Dobrý deň
Viem, že sú tu podobné témy už vytvorené, ale nenašiel som v nich čo som hľadal.
Potreboval by som poradiť s čerpadlom, ktoré by bolo využívané len na záhradu ( automatická závlaha, polievanie, napájanie garáže vodou ).
Jedná sa mi o to, že každý odporúča čerpadlo s frekvenčným meničom, ale také sety sú neskutočne drahé aj keď viem, že by táto kombinácia bola ideálna, ale dokázala by automatická závlaha fungovať len s čerpadlom, tlakovou nádobou 80l a tlakovým spínačom? Bol by som rád, kebyže tu napíšu ludia ktorí majú takto spravenú závlahu, resp. odborníci čo sa tomu venujú. Nebude pri takejto zostave závlaha "pulzovať" keď pri polievaní bude klesať tlak v tlakovej nádobe?
Ešte by som doplnil, že závlaha by zavlažovala cca 13a zahradu a pozerám čerpadlá s parametrami 400V opt. prietok 90 - 100l s výtlačnou výškou H=59m.
Výdatnosť studne by mala byť vporiadku, nakolko sa doteraz na čerpanie používala klasická Sigma SVA32 a hladina neklesala.
Ďakujem
@andrejl884 My máme závlahu trávnika aj záhrady riešenú cez domácu vodáreň, ktorú máme v záhradnom domčeku (Už som odpojil aj tlakovú nádobu). Hladina vody je cca 4m pod úrovňou čerpadla a pozemok je viacmenej rovina. Pán, čo nám robil návrh závlahy nám odporučil, aký prietok by malo mať čerpadlo (35l pri tlaku 4-4,5 bar) a podľa toho sme kupovali. Samozrejme podľa prietoku treba prispôsobiť vetvy, naraz nám ide vždy max 5 postrekovačov. Závlaha je ovládaná riadiacou jednotkou a všetko ide bez problémov. My máme však malú záhradu, cca 350m2.
@tomasr1 Tlakovú nádobu si odpájal kvoly tomu ze ti to pulzovalo? Ja tu nadobu chcem mat, lebo kolko krat si len potrebujes umyt ruky, alebo napustit nejake vedro a prave tieto male odbery ti riesi tlakova nadoba.
@andrejl884 práve tá expanzka má za úlohu že ti nebude celý systém "skackať" pretože v expanzke tlak nebude stúpať nárazovo ale pomalšie a vďaka jej prítomnosti sa dá nastaviť rozsah pracovného tlaku čerpadla. Ak tam nebude expanzka a ty nastavíš najvyššiu hodnotu napríklad 5 bar, tak ti po dosiahnutí 5 barov síce čerpadlo vypne, ale tlakový ti bude za sebou zopínať napríklad 5-6x a to nerobí dobre ani čerpadlu ani tlakovému spínaču. Vzduch je dobrá brzda pretože je stlačiteľný - a to voda nie je 🙂 Ak by si nastavil pracovný tlak na zopnutie čerpadla 4 bar, tak bez prítomnosti expanzky ti bude tiež takýto systém "skákať", pretože ho veľmi rýchlo natlakuje a dosiahne medzných hodnôt a vypne sa. Expanzku daj ako brzdu, nie zásobník kvôli umývaniu rúk. Pre ten motor je lepšie keď pri závlahe pracuje konštantne bez toho aby sa stále vypínal a zapínal. Závlaha ti pôjde pol hodinu vkuse. Stačí malá napríklad 40-50l expanzka ...
Samozrejme na závlahu treba šneka a treba si to dať prerátať, aký priemer potrubia, aká hĺbka, aká dĺžka potrubia celkovo. Nie je to len o tom, že hodím ponorku do studne a pustím vodu do hadíc. (to nebude tvoj prípad myslím)
Odpájal som ju preto, že bola zbytočná, ale to bola myslím len 10litrová. Tiež som ju tam dával z dôvodu, aby nezapínalo zakaždým čerpadlo, keďže vodu používame na WC, ale ono ho aj tak zaplo pri každom spláchnutí. Na viackrát sa mi ju nepodarilo utesniť, keďže bola pod čerpadlom, asi tam bol vysoký tlak a stále slzila. Preto som sa ju rozhodol dať preč. Ale ak by som dával tlakovú nádobu tak aspoň 80 - 100l aby to malo nejaký význam. Nepulzovalo to ani predtým, ani teraz, na to to vplyv nemalo.
A ako písal Dominik je dobré si dať urobiť projekt, zaplatili sme za to asi 80euro, realizáciu sme zvládli sami a funguje to bez problémov. Mali sme tam rozmiestnenie postrekovačov, hrúbku potrubia, potrebné dĺžky, výpis materiálu a parametre čerpadla.
@tomasr1 tu máš pravdu, pokiaľ sa jedná o systém ktorý napája vodou aj domácnosť, tak tam je vhodnejšia väčšia expanzka, to už by som nazval "darlingom" proste domácou vodárničkou. Ale chalanisko to chce na závlahu a ak tam nepôjde voda do domu, tak je zbytočné dávať veľký zásobník. Je fakt lepšie keď ide čerpadlo konštantne počas zavlažovania, ako keby malo počas 30 minút 10 x zopnúť a vypnúť ... 🙂
@dominik_galaba Odkedy som expanzku odpojil, tak mi ani raz nezopínalo, počas polievania ide stále. Ale pri takom veľkom pozemku už by som možno riešil ponorné čerpadlo. Najlepšie ohľadne tohto poradia v predajni zameranej na čerpadlá. Ale v prvom rade návrh závlahy a prietok a potom do predajne s čerpadlami.
@tomasr1 tak na "skákanie" má vplyv aj odpor v potrubí, niekde to môže robiť niekde nie. Keď použiješ ventil a máš volnú hadicu s ktorou polievaš je to menej pravdepodobné že to bude skákať, ale ak tam budú postrekovače a výkon čerpadla bude predimenzovaný tak to skákať bude. ..
@andrejl884 Neviem prečo tu riešiš čerpadlo do studní. Studňova voda priamo zo studne nieje vhodná na zavlažovanie. Voda má byť odstata a najvhodnejšie je studňou vodu miešať s dáždovov. Ja to riešim dvomi 1000 L nádržami spolu prepojenymi pod odkvapom a hladinovimi spínačmi, ktoré zapnú studňove čerpadlo na doplnenie vody, keď je málo zrážok. Na samotnú závlahu stačí záhradné čerpadlo.
@andrejl884 Ja som to riešil cez Densiflora, p. Baran v 2018tom roku. Cez neho som aj objednával všetok materiál okrem čerpadla a vodovodného potrubia, ktoré bežne dostať v predajni s vodoinštalačným materiálom.
https://www.densiflora.sk/e-shop-dens...
@gashtaan Tu nejde len o šoky, ktoré sú pri polievaní záhrady dosť podstatné, ale aj zmenach ph v pôde, čo spôsobuje jednostranné polievanie len studňovou, ale aj len dážďovou vodou. Preto je ideálne vodu miešať.
@ruren netreba vsetko tak riesit. Ved aj pri polievani zo studne sa strieda zavlaha od panaboha s tou studnovou. Niekto je rad, ze vobec ma s cim poliat a nechava to na panaboha a pH pody sa mu nemeni. Ta je dana zlozenim pody. Ked uz riesis zavlahu zo studne, tak pri velmi tvrdej vode sa moze poda zasolovat, ale ak je poda obrabana spravne, tak ani to nehrozi.
@andrejl884 Ja sice polievam iba hadicou,mam a mam aj tlakovu nadobu.To,aby mi cerpadlo stale nezapinalo a nevypinalo pri polievani som vyriesil tym,ze pri otvorenom ventile do hadice ide do nej taky prietok, že cerpadlo nedosiahne vypinaci tlak nastaveny na tlakovom spinači,takze ide stale.Dopolievam,zavriem hadicu,čerpadlo este chvilu bezi pokial nenatlakuje nadobu a vypne.
@dominik_galaba V garáži budem mať wc a umyvadlo + nejaku točku na pripojenie hadice, ale primárne mi robí starosť tá závlaha a potrebujem docieliť to, ze ked sa zapne zavlaha cerpadlo pojde non stop tj, aby mi kazdu chvylu netlakoval tlakovu nadobu. Zavlaha bude mat viac okruhov to je logicke ale v zadnej casti za domom sa budu muset pouzit postrekovace co dostreknu na 10 - 15m a tie pracuju tak od 4 bar. Kazdopadne chcem postupovat ako Tomas, ze by som si nechal vypracovat projekt a realizacia by bola DIY.
@andrejl884 ale veď tá nádoba môže byť kľudne tlakovaná. Neslúži na zásobu ale na tlakovú rezervu pri zopínaní a vypínaní čerpadla... nechaj si vypracovať projekt. 🙂
@dominik_galaba Tuto temu som zakladal preto, lebo som bol uz v predajniach s cerpadlami ale tam ine vychodisko ako FM neexistuje z dovodu vidiny zisku. Aj ked mi je jasne ze to je najelegantnejsie riesenie, ale domace vodarne x rokov funguju s obycajnym darlingom len akurat neviem ako sa to sprava s zavlahou.
Napriek tomu ďakujem každému za rady
@andrejl884 domáci darling nedokáže tlačiť z napríklad 20m vodného stĺpcu a ešte tlačiť do závlahy cez trisky postrekovačov 5 bar... tam nie je treba žiadnu "brzdu"... ak chceš kvalitu, choď do vretenových / šnekových ponoriek. Nám sa osvedčila SIGMA. Nie sú najlacnejšie, ale sú aj blbu vzdorné... 😄 bežala 24 hodín s vyčerpanou studňou - občas si cucla vodu a stále šlape ako za mládí. 🙂 Hlavne keď sa niečo pokaká, tak vymeníš šneka a tlačíš ďalej ... motory sú viac menej bezporuchové. Je to 100 a 1. Lamelovým sa pri závlahe vyhni.
@andrejl884 ja mam ponorne cerpadlo, tlakovu nadobu 150l a zavlahu hunter, kvapkovu zavlahu..vodu zo studne mam aj doma,vsetko zatial funguje,robil som si to sam, akurat sa na jar chystam dofukat nadobu..to je jedine co musim sledovat,tlak vzduchu v tlakovej nadobe aby sa cerpadlo nespinalo prilis casto..inac pri zavlahe mi pusti cerpadlo bez vypinania, pri kvapkovej zavlahe zase kazdych cca 45 litrov..
@andrejl884 pozri si stranku kd garden tam ti poradia a vies aj všetko nakupit za dost dobré ceny, Ja som všetko od nich kupoval a mam čerpadlo s FM a bez problemov mi ide zavlaha aj na 40m vzdialenost a este aj celí dom dokaže zasobovat bez problemov. FM je sice drahý ale nekupuje človek take kazdu sezonu .
Ked tu riesite cerpadlo co v blizkej dobe budem aj ja.
Len na polievanie okolo domu plus kvapkova. Neoplati sa dat tento automat priamo do vrtu?
https://www.kdgarden.sk/ponorne-cerpa...
@marlo Riesenie je to zaujimave ale robim tak trosku s automatizaciu a zo skusenosti by som nikdy nesiel do rieseni napr. 3v1. Poviem prečo:
Citujem z webu " Čerpadlo má v sebe zabudované všetky prvky ako tlakový spínač, prietokový senzor, spätnú klapku, ochranu proti chodu nasucho, ochranu proti preťaženiu" Tlakovy spinac, prietokomer, ochrana proti preťaženiu su elektricke komponenty - skor sa ti to pokazi ako nejaka mechanika.
Ak ti jeden z tych komponentov odide, možeš kupovať nove čerpadlo lebo s tym nespravíš nič a ver mi, že to odide tesne po záruke. A tlakový spínač samotný stojí trepnem 30e.
@andrejl884 v tom ti dám za pravdu, mne takto odišlo / odchádza tlakové čepradlo all in one 3v1 , už nidky takú chybu neurobím :)) Síce ide ale len asi 10 s potom zastane vypne a cyklus sa opakuje... ani som ho nerozoberal stálo 250€
@andrejl884 tak to si ma veru nepotesil. Doteraz mam na chate vodarnicku elpumps
https://www.mall.sk/vodarne/elpumps-v...
Ta je fajna len dost huci. Teraz riesim dom a tam by som rad nieco tiche. Tu je paradny vykon len dost hlucna. Nejake jednoduche riesenie?
@Jano A Soňa ake konkretne mas co odchadza?
@marlo Ponorné čerpadlo + tlaková nádoba + snímač tlaku + ak máš peniaze tak FM s tým frekvenčným meničom je to mercedes.
Jediné čo budeš mať ponorené bude to čerpadlo, všetko ostatné mas bud v studnicnej sachte alebo niekde mimo. Ci sa ti pokazi snimac tlaku alebo FM alebo ked tam bude nejaky prietokomer vymeníš pokazenú vec a ideš dalej. Ja pozerám stránky ako aquamonts, další tu poradili KD garden na oboch stánkach máš čerpacie sety. Takže ked nemáš také prehnané nároky alebo velký pozemok ako mám ja a nemáš problém s peniazmi 😄 tak smelo do toho 😉
