Zdravim, mam kvapkovu zavlahu od Gardeny. Sucastou je tzv "redukcny pristroj" ktory redukuje tlak na 1.5 baru aby to nestriekalo ale kvapkalo :-) pustam to cca 1 hod denne. Otazka je - netrpi vtedy cerpadlo, ktore tlaci vodu ovela vyssim tlakom (5 barov) ?
Dakujem!
@midodo Ja mám na záhrade vedľa seba 2ks 2000l /IBC nádrže/ a tie napustím vodou a postupne ich vypúšťam /samospádom/ teplou vodou a keď je jedna už prázdna dopustím čerpadlom a opačne. ;-) Polievam s tým stromky a tiež zeleninu /vlastne to robí moja polovička/ ja sa starám len o vodu aby bola stále IBC nádrž plná.. :-D Tiež používam na umývanie rúk a oblejem sa pri teple kýblom vody a to je príjemnejšie ako studená...Bŕŕŕŕŕ ;-)
@midodo to zavisi od toho kolko mas vystupov :), ja mam zo 100ks a tie davaju 4l/h myslim, takze to pre cerpadlo nie je problem. Problem by bolo keby sa cerpadlo opakovane zapinalo vypinalo.
@midodo pokial sa opakovane nezapina/nevypina by som sa tym nejak netrapil. Tam ide len o pripadne chladenie ak mas cerpadlo chladene vodou. Skus aku ma teplotu voda, ktora ide z cerpadla.
Cerpadlo netrpi, ale trpi tvoja penazenka.
Nepises aky je to typ cerpadla. Ale predpokladam ze odstredive, mozno ponorne cerpadlo. Dolezite je aby malo cerpadlo co najmenej zapinacich/vypinacich cyklov a bolo dobre chladene. Idelne ak bezi vkuse. Ak odstredivemu cerpadlu uzavries vystup, cerpadlo sa neznici, ma dokonca nizsi odber prudu ako s otvorenym vystupom (hoci udrzuje tlak v potrubi 5 barov). Opacne je to ale s ucinnostou.
Za rovnake mnozstvo vycerpanej vody zaplatis viac, ak ju cerpas malym prietokom (priskrteny ventil). Ak teda cerpadlo prevazne pracuje v hornej polovici svojich tlakov, je na mieste porozmyslat a vybavit cerpadlo tlakovym spinacom a tlakovou nadobou prislusneho objemu. Alebo to potom pustat samospadom z nadrze.
Napr. cerpadlo ma pri volnom vystupe odber 900W. Pri priskrtenom len 500W. Plnym vykonom napustis sud za par minut. Nakvapkas ho ale za niekolko hodin. To je neporovnatelne vacsia spotreba.
riesim prave podobnu vec... mam samostatnu vetvu na mikrozavlahu, mal som v plane ju spustat pocas polievania travnika, ale akosi som pozabudol, ze v riadiacej jednotke Hunter nie je mozne nastavit aby isli dve sekcie sucasne :\ Chcel by som kvapkat asi k 50 rastlinam kazdej po 1.5l vody, no kedze mam 8 litrovu expanzku, vychadza mi, ze cerpadlo bude riadne cyklovat... mam tam sice frekvencny menic, ale neviem...
@lucyy1312 jednoducho Hunter nedokaze spustit 2 zony naraz, ale dokaze v jednom case spustit 2 programy, kde si prislusne zony sparujes.
Alebo si to jednoducho prekablujes.
@rkorba "ale dokaze v jednom case spustit 2 programy" - 2 programy subezne v jednom case sice mozes nastavit, ale aj tak ti 2 zony naraz nespusti
@lucyy1312 ja som to riesil tym, ze som si do tej jednotky urobil vlastny firmware... mimo ineho som tym vyriesil aj toto.
@gashtaan no tak to ja mám iný problém. Závlahu mám klasiku zo studne. Ale mám v zemi nádrž na dažďovú vodu a z tej chcem kvapkovu. Takže ďalšie čerpadlo do nádrže, alebo skôr tento set https://cerpadla.heureka.sk/gardena-b.... A riadiť to budem len on/off alebo dáky časovač. No ale keď dôjde voda v nádrži, tak to musím mať spojené aj so studňou. Zas tak zložité to nie je, len to celé nastaviť a pospájať.
@zipsuliak budú to tri vetvy, ktoré pôjdu naraz - vyvýšené záhony ďalšia čučoriedky a posledná zeleň čo sa nasadí pri fasádu. Do budúcna pribudne asi ešte jedna.
@rkorba teraz som sa uplne stratil... ja som hovoril o moznosti spustit subezne dve zony, ale kazdu so svojim vlastnym programom. Master valve sa otvori vzdy, ked je spusteny hocijaky iny okruh. Ak chces spustit viac zon subezne v rovnakom case, mozes ich pripojit na ovladanie jednej vetvy - akurat tym riskujes, ze odpalis trafo.
@gashtaan tak som konecne doma amal si pravdu.
I po pridani programu nespustilo 2 zony sucasne, takze iba prekablovanie.
A trafo nezhori pri pretazeni, len nedoda potrebny prud.
@rkorba ako sa to vezme, problem je narazovy prud soledoinu, nie je to koser zopnut ich niekolko naraz. Ja som to vo svojom firmware riesil oneskorenim medzi zopnutiami, po enegizacii elektromagnetov v solenoidoch to uz nie je problem.
