Cenova ponuka za plot a pivnicu - je adekvatna?
Dali sme si vypracovat cenovu ponuku na nasledujuce veci: pivnica do svahu (VxŠxD: 2x2x2.5), a oporny murik zo stiepanych DT tvarnic - premac maclit. Cena za pivnicu komplet: 4700€, cena za murik/plot: 115€/m², zaklad pod murik 65€/m². Vykopove prace nie su v tom zahrnute. Co si myslite o cenach? Murik posudit neviem, ale pivnica, ked som material tak zhruba ratal (steny budu z dt tvarnic), mi vysla max 1500€ (domiesavac + pumpa). Budem rad sa nazory.
Domiešavač a betonpumpa resp, existuje aj domiešavač priamo s pumpou, záleží ako daleko to máš od prístupného miesta, tak pre príklad teraz som zalieval debniace tvárnice oporného múru ma vyšlo 5m3 betonu plus stroj spolu 500€. DO základov oporného múru a aj do základov pivnice a stropu pôjde dosť betónu tiež, s tým rátaj. Aj hydroizolácia nejaká treba. A čo sa týka oporného múru, nie som odborník ale opýtal by som sa nejakého statika či hentie tvárnice sa môžu použiť na oporný múr. Resp. akékoľvek štiepané tvárnice sú určené na výstavbu plotu (múrika) a nie oporných múrov. Si zober ved tam vojde málinko betónu aby to mohlo plniť funkciu oporného múru. Ale tak záleží aký oporný múr potrebuješ, aký svah za ním bude... Statik uvažuje s hrúbkou monolitu ktorý vznikne zaliatim tvárnice betónom a v tom tvojom "opornom múre" bude mať monolit hrúbku 5-9cm?? viac nie. A tiež treba zvážiť pri opornom múre aký typ zeminy máš, keď nemáš geologický prieskum svahu, tak statik ráta s najhorším možným variantom pôdy a tam hrúbka oporného múru narastá. A rátaj v dnešnej dobe, čo cena materiálu, to cena práce a aj viac... Napr mne nacenili plot s podhrabovými doskami, materiál 3200€ a práce tolko isto.
Tam ide o svah vysoky tak 1m v zadnej casti tak 2m ale, to je kusok. No napr hotova betonova pivnica o vacsich rozmerov stoji do 2000€. Roznyslam ze dam taku
@jurp Pri tej pivnici tiež musíš rátať žeriav, výkopy hydroizoláciu.. A čo sa týka oporného múru, nie som odborník a ani neviem akú máš situáciu aký svah to má držať.. skús nájsť nejakého statika. Ja ti len radím že tie tvárnice asi nebudú vhodné na realizáciu oporného múra.
Co sa tyka tej hotovej pivnice, tak pisu, ze je vodotesna, z coho usudzujem, ze uz nebude treba hydroizolaciu. Popr som nasiel aj plastovu. Musim to zvazit este.
Pridavam fotky. Na tej, kde je ten svah, by mala byt ta pivnica. Asi pojdeme do DT normalnych, ktora sa potom oblozia alebo natiahne sa rovnako ako fasada
