Diskusiu odoberá 1 človek
Bylinkovy a trvalkovy zahon po bokoch terasy
Prijemny den, potrebovala by som poradit. Po bokoch terasy mame vytvorene 2 zahony, kde zatial nic moc nie je, preto by som z nich chcela spravit nieco pekne. na jednej strane bylinkovy a na druhej trvalkovy zahon. prvy zahon je na plnom slnku, druhy je skor polotien. poradite, ako to najlepsie vysadit? chcela by som, aby rastliny vyplnili komplet plochu. vdaka :)
ked bude cas na vysadbu nabehni do zahradneho centra a nakup vsetky bylinky ake budu mat, aj po dva tri kusy a vysad. Kazda ma stitok do akej vysky dorasta, takze podla toho ich rozmiestni, jeden druh vedla seba aj vsetky tri kusy. D toho trvalkového by som vybrala skor kobercove trvalky alebo skalnicky, a nejak umne ich porozmiestnovala okolo tej travy. Nakup radsej viac rastlin z jedneho druhu, posad do skupin, vyzera to lepsie ako ked je kazda ina. Ono sa casom vyvrbi comu sa darit bude, comu nie, to nahradis. Ak zvolis dostatocne rozostupy, do roka sa vysadba zapoji a bude to pekne. Ak dobre vidim, nemas pod korou ziadnu mulcovacku. Ani ju nedavaj, Ak si chces usetrit robotu s vyplievanim pred vysadou rozprestri po zahone kartony, namoc ich vodou, porob do nich diery, vysad rastliny a zasyp korou. Burina nevyrastie, rastliny sa krasne uchytia, casom rozrastu a ked karton a kora zotleju aspon pohnoja vysadbu. Po zvysom zivota ti bude stacit obcas vyskubnut nejaku burinku a mozno raz za dve roky dosypat trochu kory ak by to bolo potrebne. Miesto kartonov mozes pouzit aj jutovinu, ale vyvaruj sa syntetickym mulcovacim textiliam.
@zita19 dakujem. myslela som, ze by som nieco vysiala aj zo semienok. ci blbost?
@jancaba nie, nie je to blbost, ale jeden celkom rozrasteny tymian kupis v OBI za 3€, sacok semienok za jedno, pol roka to budes ofukovat a aj tak to nebude ono. A tak to je so vsetkym. Mozno ta to vyjde lacnejsie zo semien, ale ten cas, ten cas... Vsak nemusis vsetko naraz kupit, ale odhadujem, ze do trvalkovej casti ti postaci 30 kvetinacikov, do bylinkovej mozno tiez tolko.
@zita19 no, to je pravda. tych kvetinacov bude ovela menej, lebo na fotke to vyzera celkom velke, ale v skutocnosti je to mini zahon. mozno meter krat meter. aj to nie cely. Ta trava pojde odtial prec, lebo ta strana je slnecna. a asi tam by som dala bylinky.
@jancaba ono to zas nebude jedrova fyzika. Pojdes nakupis, porozkladas v kvetinacoch ako by si to asi chcela, dovtedy budes presuvat, kym sa ti to nebude pozdavat, zasadis. Keby doco chybalo dokupis, dosadis. Mozes okolo kraja vysiat vnatovy petrzlen, pazitku, nejaku bazalku. Vacsina byliniek su trvalky, vacsina sa bezne predava, len tam nedavaj matu, ta je strasne rozpinava, do roka by sa rozliezla vsade a este potrebuje tien a mokro. A do toho do polotiena by som da stredu strcila pivoniu alebo aj ruzu a okolo nej nieco plazive kvitnuce aj zelene a vec vybavena.
@zita19 no,nejak to teda premyslim. vdaka ;)
Je to dosť malá plocha, aby záhon pekne ukázal, bolo by lepšie ho zväčšiť. Pár poznámok - k bylinkám je lepšie nastlať jemný štrk alebo piesok, pretože kôra okyseľuje pôdu a väčšina svetlomilných byliniek pochádza zo Stredomoria, kde rastú na vápencoch. Stačí im chudobnejšia pôda, prídavok piesku. Príliš prehnojené bylinky naberajú zelenú hmotu na úkor chuti. V tom malom priestore sa budú už za rok utláčať, je to miesto tak pre tri šalvie a nič viac. Bylinky na slnečné suchšie miesto: šalvia lekárska, levanduľa, yzop, saturejka horská (vytrvalá - saturejka záhradná nemusí prezimovať), tymian, citrónový tymian, oregano, rozmarín (na zimu lepšie vybrať a prechovať pri nízkej teplote alebo pri izbovej teplote častejšie zalievať, aby nevyschol), bobkový list (takisto na zimu vybrať), alojzia (tiež pred zimou vybrať a prechovať vnútri, stačí nižšia teplota). Bylinky do polotieňa: medovka, mäta (potrebuje samostatný kvetináč alebo hlbšiu nádobu, výdatne sa rozlieza podzemnými výhonkami), petržlen, pažítka, čínska pažítka, vytrvalá cibuľa... Rozhodne sa vyhnite nákupu byliniek v supermarkete, tie sú určené na okamžitú spotrebu, sadenice kúpte v záhradníctve. Trvalková časť je tiež dosť malá na nejaký významný efekt. V prípade voľby pivónie táto vyplní celý priestor tak do troch rokov. Ruža potrebuje ako absolútne minimum aspoň 6 hodín slnečného svitu, aby nechradla. Okrem zakrslých alebo veľkokvetých či stromčekových je to málo priestoru na ostatné (popínavá, kríková, pôdopokryvná). S plazivými skalničkami alebo trvalkami stále toto malé miesto nebude mať "šťavu" - lepšia voľba sú trvalky, ktoré vytvoria trsy. Trávy by tam pre efekt mali byť aspoň tri. K nim do polotieňa helénium, rudbekia, koncom jari kvitne orlíček. Aby záhon bol atraktívny po väčšinu sezóny, tak určite nesmú chýbať jarné cibuľoviny. Tie sa síce sadia na jeseň, ale teraz dostať v záhradníctve rýchlené cibuľoviny pred rozkvitnutím, takže keď sa teploty trochu ustália okolo nuly, tesne nad nulou, už ich môžte zasadiť, alebo ideálne je zasadiť ich po odkvitnutí, keď budete súčasne sadiť aj trvalky. Do polotieňa by som zvolila narcisy, aspoň 3 ks žltých a 3s bielych ako absolútne minimum, modrice sú veľmi nenáročné, snežienky, scily. Cibuľovinám po odkvitnutí odtrihnite iba kvet (modrice, scily a snežienky sú úplne bez údržby, netreba nič strihať), z listov potrebujú načerpať živiny, aby sa im darilo aj ďalší rok. Na slnečné miesto sú vhodné krokusy, tulipány (aby boli aj ďalšie roky pekné, lepšie sú drobné skalkové a botanické - veľkokveté prešľachtené už nemusia byť v ďalších rokoch pekné), hyacinty ak sa zmierite s tým, že pokiaľ ich nebudete každý rok-dva vyberať zo zeme, tak kvetenstvo bude menšie a redšie (to je prirodzená forma hyacintu), ale podľa mňa to pri väčšom počte zasadených rastlín nevadí. Cibuľoviny majú rady priepustnú pôdu, takže prídavok piesku a trochu kompostu zapracovaného do záhona im len prospeje. Tráva s vymenovanými trvalkami tiež nepotrebuje nastlať kôrou, lepší je jemný štrk alebo piesok. Úplne najlepšie je nastlať kompostom, ten zároveň pozvoľna pôdu prihnojí a vylepší jej štruktúru, aby nebola zľahnutá.
Plochy sú veľmi malé preto aj pozor na výsadbu jednotlivých rastlín. Prečítajte si aj do akej šírky rastliny v dospelosti dorastú, aby ten záhon pôsobil aj v budúcnosti pekne, čisto a upravene a nie prerastene. Do toho záhonu na slnko by stačili 2 levandule, 3x kavyľ a vysoké okrasné cesnaky, ktoré urobia efekt s kavyľom hneď na jar. Do bylinkovej časti tiež pozor na výber. Sú bylinky, ktoré sa rýchlo a nekontrolovateľne rozširujú podzemkami, výhonkami. V krátkom čase by prerástli celú plochu. Preto ak plánujete pestovať medovku alebo mätu v tejto časti, tak to určite nerobte. A tiež si myslím, že to nie je dobrý nápad pre bylinky všeobecne, asi tam je aj závlaha a bylinky pravideľnú závlahu nevyžadujú a ani s ňou neprosperujú. Skúste vymyslieť v inej časti záhrady pekný bylinkový záhon, múrik, vyvýšený záhon, špirálu a túto druhú časť upravte rovnako ak časť č. 1.
dakujem vsetkym za napady. ja to presne zmeriam, aka je ta plocha. Zavlaha tam nie je. je to len pripojka na hadicu. premyslala som vlozit tam nejaky kvetinac, do ktoreho by som dala matu napriklad, aby sa to nesirilo. a ine, bylinky do zeme.
Jeden má rozmer 1,30 x 1,40m a druhý 1,30x 0,90 len. Zväčšiť záhon bohužiaľ neviem.
