Burina v trávniku
vie mi niekto prosim vas napisat co je toto za plevel,ked mi to ani gogel nenasiel?
@zita19 to tak treba neustale hnojit? :-D diky ti za rady
@rado220 hnojí sa samé aj veľa ak nezbieraš trávu, živiny pribúdajú z rastu, ak nič neodoberáš-úrodu, toho roku nebudem mať žiadne ovocie všetko vymrzlo , no zosilnejú stromy
@rado220 ked mas mulcovaciu kosacku hnojit nemusis
@zita19 tak a ani polievať lebo nevysušuje ako holí trávnik na krátko
@zita19 musi, aj ked menej.
hnojil som len vtedy ked som kosil pre zvieratá aby viac narástlo, no teraz som rád ked rastie čo najmenej a ešte sa nestálo žeby nerástla vôbec
Zdravím, chcel by som sa opýtať čo je toto za burina... Tohto roku sa mi prvý krát rozsirila na trávniku a neviem si s nou dať rady, klasicky bofix nezaberá. Ďakujem za rady
@majo_gallovic to je musec, druh trávy a bofix zaberá len na dvojklicne rastliny. Vypichovat aj s koreňmi, je to jedno ročná tráva, stačí ju len vyberať a zabrániť jej v kvitnuti
Je to mušec nazývaný aj ježatka alebo kuria noha. Kosenie ju ešte viac rozšíriš. Vodič na to nezaberá, treba použiť postrek Puma extra.
Minuly rok sme siali, este sme neprevzdusnovali, dosievali sme na jar, a jar aj dosypali ciernu zem-zo zahradkarstva univerzalnu cernozem... Kosime 1-2x tyzdenne na 2hom stupni, takze nie uplne nizko, zalievame kazdy vecer.. bola uz celkom pekna travicka, kym sa nerozmohla takato burina, ktora teraz akoby vysycha a travnik vyzera hrozne 😞 striekat nemozem, mame dieta aj psika... Tie uplne vypalene kruzky su od neho, uz skusame dogrocks .. Rucne to asi nedam, zda sa mi to akoby to boli komplet cele plochy... Vykape to? Je to ta jednorocna? Co robit, poradite prosim?
@stavitelka8888 Nevidím tam žiaden tieň, tráva na plnom slnku v týchto horúčavách dostáva zabrať aj u tých, ktorý majú už starostlivosť o trávnik v malíčku. -Nedostatok hnojenia- 3. obrázok, vľavo hore -čierny kruh (vymočený psom) lemovaný smaragdovým trávnikom- ukazuje, že ostatný trávnik má málo živín. Niekde som raz videl hnojaci rozvrh dedinského klubu- ročne 700 kg hnojiva na cca 7000m2, teda 10kg hnojiva na 100m2 trávy. Vám by som na začiatok odporučil asi 25kg balenia Kristalon fialový, resp. univerzol zelený, rozpustit 20-120ml na 10l krhlu a zaliať celý trávnik- nám vychádza asi 1 krhla na 12m2. Opakovať podľa potreby za 2-4 týždne. Poprípade aj rozsypať obaľované hnojivá (dlhšie pôsobia, nižšie riziko popálenia trávy, no sú drahé a nemajú žiadne mikroživiny) -asi zlá pôda- pravý dolný roh stredu 1 obrázka- trhlina v pôde. Pôda je utužená, možno ílovitá a v určitom období vyschla natoľko, že popraskala. - Prvý obrázok stred a druhý obrázok stred- tam to vyzerá už na nejakú chorobu. Ak polievate reálne denne večer- trebárs o 19:00, trávnik vyschne o 12, tak 70% dňa sú trávé listy vlhké, v týchto teplách vytvárate optimálne podmienky pre všetky existujúce choroby trávnika. Plus samozrejme má tráva krátke slabé korene a nevydrží tieto horúčavy. Polievajte výdatne, rovnomerne, maximum 3 krát týždenne, v týchto teplách aspoň 3x cca 2,5cm vody na m2, to jest 2500L! na 100m2. treba to nejako odmerať. -prvý obrázok vpravo hore a tretí horné rohy "šedá" tráva- pravdepodobne málo závlahy na danom mieste, alebo nesymetrická závlaha. Tráva ide do "letného" spánku. "Žltá/žltohnedá tráva" Tráva je v "letnom" spánku, umrela, alebo tam bola lipnica ročná (ročná divá tráva) a tá umrela. tretí obrázok stred- tráva išla asi do klasu so semienkami- riedka a v strese- zlá pôda, závlaha, nedostatok živín,.... Priamo burinu tam nevidím žiadnu, takže zatiaľ bez postreku.
Začínam už asi tomu rozumieť keď sa aj viacero mojich známych ktorí stavajú dom skôr rozhodnú pre betón okolo domu a podobne a žiadny trávnik lebo je s tým aj roboty ono sa to nezdá ale mať ho pekný je riadna makačka.
@ziit tak ono trava to je hotova alchimia a je to hlavne beh na hrozne dlhu trat. tiez som mala viziu krasneho golfoveho travnika. ale ako mame psa a jedno s druhym tak som od toho upustila a uz mi staci ak je travnik aspon zeleny
@thecloverparadox znie to tak, ze sa vyznas. Nas travnik tiez nie je bohvieaky. Nie je az taky hrozny ako na foto ale je dost zlty asi od plesni. + sme mali tvrde stebla travy - to bolo asi zle osivo. Budem este siat na jednej casti dvora. Chcem sa spytat, ake osivo by si odporucil? Na bezne podmienky, ale nech tam nie su tie kosatce lipnica atd.? Ake granulovane hnojivo by si odporucil? Ja som vacsinou kupoval v mountfielde to, co tam maju. Neviem posudit ako su na tom s kvalitou. Ked je zla zemina tak sa s tym da nieco robit? Na plesne som pocul, ze je dobre zelezo - ale tiez len take jedna pani povedala.... Dakujem
@igor256 ako osivo by som pravdepodobne zvolil to pôvodné, lebo pri dvoch osivách môže vzniknúť dalmatínový vzor. Otec má bledý koberec do tieňa a na cca 18m2 nechal aký tam bol, potom ho niečím presial. Teraz má smaragdové flaky v tom svetlozelenom- vetrom a kosačkou sa to mieša. Na firme máme 3000 m2 sadeného už nepredávaného Barenbrug univerzal (voľakedy to bol aj najčastejší kobercový trávnik), Teraz sa používa Barenbrug Supersport tuším. To by bola moja druhá voľba osiva, v prípade nejakej chyby (ak narastie iný druh trávy, atď) sa vždy dá kúsok vyrezať a doložiť tam koberec. Mountfield hnojivo je jar+leto alebo jeseň, čiže za 1euro/kg nie zlá voľba, no treba hnojiť aspoň raz za mesiac (som taktiež pozeral ako alternatívu do firmy). Reálne mikroprvky neobsahuje ani top hnojivo 4-5Eur/kg s postupným uvoľňovaním (menej časté no výdatnejšie a drahšie hnojenie), taže u mňa je voľba raz mesačne pri 3Eur/kg rozpustný kristalon/universol s horčíkom, bórom, mangánom, železom, bórom a sírou. Neviem, čo je zlá zemina- piesočnatá, ílovitá, veľa kameňov či utužená? Piesočnatú - viac kompostu, kamene vyhádzať, utuženú zkypryť frézou a ílovitú zlahčiť kompostom a kremičitým pieskom. Doma mám ťažkú pôdu, vzadu sme robili drenážny vrt 15cm x 2,2 až 2,5m, hlbšie sme nechceli ísť, nech nejdeme do spodnej vody. Napršalo a o dva týždne v ňom stála ešte voda.... ostatných 70 "vrtov" v mulči je kratších a sú funkčné, idú až po štrk. Na trávniku som drenáž nerobil, dodatočne to nejde, tak mám asi najhustešiu závlahu na svete. Lacnejšie ako odviezť od všadial v priemere 1,6m ornice a vymeniť bolo trysky prikladať- t.j. tento problém v skutočnosti len obchádzam.
@thecloverparadox velmi pekne dakujem!
Dobrý deň. V trávniku sa mi rozmnožila nejaká tráva ktorá vytláča tu pôvodnú. Chcel by som sa spýtať či ju niekto nepozná alebo s ňou nemá skúsenosti Ďakujem
neviem, podla fotiek vyzera rovnako. skusil by som skor nejake zahradkarske forum
Priatelia, žiadny mušec ani pyr. Je to bermudska tráva alias prstnatec obyčajný a nedá sa toho zbaviť. Nijako. Okrem slahunov ktoré vidíte to ma podzemné plazive korene neskutočných rozmerov. Extrémne agresívna, šíri sa až 70 cm za deň a jediný spôsob je stiahnut 30 cm zeminy a všetko znova. Aj to dočasne lebo stačí jeden úlomok rastliny a mate ju znova. Ja som už rezignoval. A ta sviňa mi už vytrhava aj zulovu dlažbu okolo bazéna...
Odpoveď na príspevok od juraj_belica:
Dobrý deň. V trávniku sa mi rozmnožila nejaká trá…
@juraj_belica Dobrý deň, podarilo sa Vám zistiť čo to je za burina a ako ju zničiť ? Začala sa aj u mňa šíriť na viacerých miestach, je to skôr také husté machovité s plytkými koreňmi. Ďakujem
