Potrebujem radu. Veľmi sa mi páči strom Borovica lesná. Nakoľko dorastá do výšky 20m, zháňam niečo podobné, no menších rozmerov. Neviete mi poradiť? Niečo, čo vyzerá podobne, no je do výšky cca 6-8m. Ďakujem
@plamen borovicu lesnu, ako jedinu si vies previezt domov s korenmi, velmi dobre sa totiz zakorenuje, a nasledne tvaruje...
tak isto ako borovica limba a borovica cierna...na tvarovanie je top borovica kosodrevina ale to uz nie je taky vzrast.. max 2m vysku by si nasiel a vedel preniest. Potom jedine uz zahradnictvo.
Ako pise andyfoto... Borovicu mozes tvarovat a strihat.... Akurat ihlicnany su na to trosku chulostivejsie... Zakladne pravidlo je neodstranovat v jednom roku viac ako 1/3 zelenych casti...
Bonsajisti borovice pestuju v miske a borovicky maju 15cm...:-)
@chumo chulostivejsie? skus tvarovat, alebo skor ostrihat listnac pocas roku co ti to spravi :) borovicu mozes z lesa priniest ktore kolvek rocne obdobie.. listnac napriklad len skoro na jar alebo neskoro na jesen po opadani listov... ihlicnan su naj, teda okrem smrekovca, a este borovica hymalajska.. ta je nachylna velmi
@andyfoto Ďakujem a ešte mám jednu otázku, chcem si posadiť borovicu lesnú, tá sa mi fakt najviac páči spomedzi všetkých borovíc, asi to spravím tak, že ak vyrastie po xy rokoch do veľkej výšky, tak padne za vlasť – vykopem ju a zasadím novú menšiu. Avšak mám otázku, v jej blízkosti – cca 1m mám kanalizačnú rúru. Viem že to nie je ideálne, ale nemám inú možnosť! Podľa Vás je to moc veľký problém? Prípadne ako to viem vylepšiť? Podľa všetkého korene rastú dole nie do šírky. Máte s tým skúsenosť? Dik
@plamen co ja viem, boroviciam rastru korene do sirky nie ako listnacom do hlbky... a toho by som sa nebal, ak mas ruru dost hlboko, velke konare sa tam nedostanu , iba tie jemne a tie ti kanal.ruru neprerazia.. Borovica ma korene tak, ze rastie rastie a ak pride prekazka obide ju, v tvojom pripade pojde nad ak ju mas dostatocne hlboko... ale nemyslim ze musis uvazovat takto, kedze ta borovica kym ti dorastie do vysky xy ako pises, uz tu mozno nebudes :D, potom daj foto.. som vazne zvedavy ako to bude vyzerat.. chces sadit zo zahradnictva?
Áno, mám známeho čo má malú škôlku, tak beriem od neho. Risknem to! Foto samozrejme bude, aj s domom :) Ale až keď to bude ako tak vyzerať :) . Dík za radu.
@plamen S borovicou lesnou nebude najmenší problém, dokážu rásť takmer všade a ich koreňový systém je plytký. Dá sa tvarovať a aj rýchlo rastie v každých podmienkach. Najlepšie v piesočnatých pôdach aj bez živín.
Prosím vas chcem sa opytat je mozne presadiť borovicu, ktoru mi zasadili v auguste? Nepaci sa mi na mieste. len sa bojim, ze ked ju znova presadím uz sa neujme....
@plamen Je tomu už sedem rokov, čo som kúpil také asi 50-60 cm dlhé prútiky, vraj borovica čierna. Všetci susedia sa smiali, že z toho nič nevyrastie. Teraz po majú sedem rokov a sú asi 6m vysoké. Už uvažujem, že ich treba skrátiť a nejako im zabrániť v raste. Ak máš trochu trpezlivosti, tak v mojom albume je ich vidieť, vtedy mali asi tri roky.
http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1...
Dobre ich je vidno na fotke 142, 204, 234 - 236,
