Diskusiu odoberá 1 človek
Benzinova kosacka Stiga COLLECTOR 48 S
Ahojte, nieco tu uz o kosackach bolo popisane, ale nenasiel som odpoved. Potrebujem kupit benzinovu kosacku, travnata plocha bude cca 400-450m2, chcem kosacku s pojazdom. Nacital som si ich vela a nakoniec som vybral Stiga COLLECTOR 48 S. https://www.hurtik.sk/stiga-2l0482048... Udavany vykon je 1,9kW, chcem sa spytat ci je tento vykon dostatocny? Ide mi len o to aby kosacka travu sekala a nie sklbala. Brat ma ukecava na Riwallku, s vykonom motora 2,6kW. Aj som ju nazivo videl, omakal si, ale to spracovanie sa mi moc nepacilo a nechcem aby sa mi to po 2 rokoch rozhrkalo. Bratranec ma STIGU COMBI (tusim 48 SB) s motorom B&S 550, ale tuto som vobec nenasiel, resp sa uz nepredava. Mate niekto tuto konkretnu kosacku, ktoru som uviedol, alebo aspon vykonovo podobnu? Dakujem
konkrétnu nemám,lebo je nový typ , no Stiga má asi najlepší motor, jedna mi vydržala cez 20r. o výkone motora každý je dostatočný no je rozdiel kosiť suchú a kratšiu redšiu tú kosí najlepšie,radšej kosiť častejšie pokosíš oveľa rýchlejšie, alebo mokrú tú ozaj len veľmi silné, s pojazdom pozor ktorá má len jednu rýchlosť , plynom sa ovláda spoločne i s otáčkami noža, ked pridáš aby nôž vládal , pôjde i pojazd rýchlejšie a nemusí stačiť kosiť, po každom kosení vyčistiť-nalepí na podvozok nakloniť sviečkou hore, musí byť prázdnejšia nádrž z benzínom,lebo je na opačnom konci a nakloní sa nižšie,prebrúsiť nôž , je to jednoduchšie ako ho dávať dole, pri čistení neotáčať nožom, dostane sa na filter vzduchu olej, kosiť vo svahu tak aby nebola veľmi naklonená na stranu filtra, ten má byť najvyššie, časom vychytáš všetke muchy, veľa šťastia pri výbere,lebo i tá najlepšia značka má pár kusov vadných a môžeš natrafiť práve na ňu
oki dakujem velmi pekne za informacie
este sa spytam. ked som pozeral na stranke hurtik.sk spominanu kosacku tak k nej bol darcek olej + stabilizator benzinu. Musi sa tento stabilizator pridavat do benzinu? Pytam sa len preto, ze teraz je v 95-tke zvyseny podiel BIO zlozky, ci to niecomu pomoze, resp "ochrani" motor. Dakujem
@miselito nekupuj zbytocne vela benzinu a hlavne ho nenechavaj v kosacke po sezone a nepotrebujes ziadne ine zbytocne drahe chemikalie., staci kvalitnejsi benzin 🙂
@miselito vseobecne sa neodporuca mat v kosacke benzin dlhsie ako 1mesiac. plati to pre 4takty a omnoho viac pre 2takty, po mesiaci vytiahnem olej z kosacky a nalejem do auta, tam to nevadi
@itgospa "" po mesiaci vytiahnem olej z kosacky a nalejem do auta, tam to nevadi"" 😞 Ako vytiahneš olej z 2-taktu??? A do auta??? 🤔
@rkorba Ja po sezóne ak ostane v kosačke benzín nechám tak, na najbližšie štartovanie a po zime prvé kosenie nemám problém naštartovať ..Ale nedávam bio benzín ale 100 a nemám s tým problém,nedávam ani stabilizátor..Keď nemáš vôbec benzín tak sa môže stať že sa zlepí membrána, ostane visieť plavák...Tak si vyber..Ja radšej nechám benzín v kosačke, detto v centrálach,vyžínačke,WAP,motor.píla,drvič konárov, čerpadlo na vodu.. 😉
v benzíne je vždy určité množstvo vody , pretože je ťažšia vždy klesne naspodok a po dlhšom čase je problém naštartovať, cez sezonu to nevadí lebo sa kosí často, no na zimu pri poslednom kosení všetko spotrebujem, pre nové motory môže bez obáv Natural 95 E10 , nedávať žiadne prísady olej vymeniť na novej po mesiaci skontrolovať stále hladinu a farbu má byť svetlá no ostáva tam najviac oceľového prachu z nového valca, neskôr podľa kosenej plochy -počet motohodín v prevádzke po roku vždy nemením len kontrolujem doplňam, na jedno kosenie len nádržku benzínu a nechať vychladnúť , nie je to ako profi nemôže ísť v kuse celý deň
dakujem vam vsetkym za rady a odpovede 😄 stabilizator som teda neobjednaval a mesacny odstaty benzin spotrebujem inde. 😄
ked kosacku tak s vykonom 2 600 w
@duzu "pre nové motory môže bez obáv Natural 95 E10 , nedávať žiadne prísady olej vymeniť na novej..." No to áno môže ísť kľudne,ale potom nech sa nesťažuje nik že motor pôjde všeliako len dobre nie. 😢 Ja osobne ho NEOPPORÚČAM a ani nedávam do ničoho, do žiadneho motora.. 😉
@technik007 cize mozem davat aj 100 oktanovy? benzin do kosacky zas nie je taka polozka aby som tam nedal lepsi. ale ak to hodnotim podla auta, tak po 95tke E10, auto nejde tak hladko a vykon tiez nizsi.
@miselito Mne do auta tiež "odporúčali"že stačí 95-ka ale ja som ich odporučil asi vieš kam.. 😉 Ja 95 nedávam ani do záhradnej kosačky hoci má už ccy 20r.ale 95 ešte ani necítila a nie aby som do nej tento "hnoj" nalieval... Mám kamaráta čo opravuje záhr.stroje a povedal že väčší hnus nemôže byť ako je 95-ka. Jeho sused robí v At a keď príde domov tak donesie z At benzín týždenne a dáva do záhr.strojov ICH 95 čo sa nedá porovnať s našou.. Prečo v De nebol a ani nie je záujem o tento benzín ale tankujú 100??? Asi vedia veľmi dobre prečo.. Ja len toľko že kto chce nech si dáva 95 ja ju obchádzam, viem prečo aj z vlastných skúseností... 😉
pred 20r. nikto netušil že budeme pestovať repku miesto zemiakov, preto ani motor v tej dobe nebol na to konštruovaný, nový ale už je , takmer všetke zanačky aút po. r. 2010 sú konštruované na spaľovanie benzínu E10 v celej EU, nedávno bol článok v pravde sú tam výnimky ktoré nemajú konštruovaný motor na E 10 mám kosačku 3 sezonu používam E10 žiaden problém auto má 15000 km po pol druha roku ide stále OK, tiež na E10 , má len malú vychytávku , aktívny filter na odstraňovanie karbonu, spúšťa sa automaticky @miselito ako staré máš auto? odporúča výrobca Natural 95 E10? nájde a tu ešte niekto, kto má uvedený problém , na stránkach značiek aut len pár, v servise kosačiek tiež , 100okt benzín hocikde nekúpiš
@duzu cital som tie clanky tiez a verim tomu, ze ti to motor neznici, ale ako som napisal vyssie citim zmenu v jazde, jednoducho motor netaha poriadne a nema taky prijemny hladky chod. Po natankovani 100ky je to citit hned ako si ho nataha. Len to penazenka trochu viac citi. Pri kosacke je to v pohode. Mam auto KIA ceed 2017 rocnik.
@technik007 a vies o tom ze aj v 100 je biozlozka, ci o tom ani pocut? 😀
@miselito no a nema ta kia predpisanu 98 a vyssie? Ak je to turbo tak je u nich dost pravdepodobne ze hej. V tom pripade je 95 neziaduca nie pre biozlozku ale pre samovznietenie. To je to ,,klepanie,, Oktanove cislo nema nic s vykonom je to placeboefekt.
do kosacky 95 a vyssie
@palo18 Čítal si niekde kde som uvádzal-tvrdil že v 100-ke nie je biozložka?? 🙂
@palo18 nema predpisanu 98cku. je to len motor 1,4 atmosfera. a nie je to klepanie, ale take bzukotanie. ale to sme uz odbocili dost od kosaciek 😄
@technik007 no tu sa to tak javilo ,,Ale nedávam bio benzín ale 100...,,
@palo18 V podstate máš máličko pravdy 😉 Ja 95 volám bio benzín, hoci je aj v 100 😎
toto je stroj https://m.heureka.sk/kosacky/graphite...
@santos950 Na tej keď sa Tebe pokazí bowden tak si "vypnutý" ako vypálená poistka. 😒
@technik007 s takou kosackou radost kosit ani lanko netreba nastavovat
