Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Automatické ponorné čerpadlo - beží stále
Vedel by mi tu niekto poradiť ohľadom automatického ponorného čerpadla? Kúpili sme čerpadlo do studne, ponaťahovali hadice, aby sme mohli čerpať vodu cez kohútik a potom aj na polievanie záhrady sme dali takú prípojku, kde iba napojíš hadicu a ide, dali sme aj odvodňovaci ventil....hadice a všetko je už v zemi, lebo bola dlhá dodacia doba na čerpadlo a robili nám dlažbu, tak sme to potrebovali uložiť....čerpadlo došlo a funguje, ale beží stále, aj keď sa voda nečerpá...písali sme do servisu gardena a oni mi odpísali, že to bude asi tým, že niekde je netesnosť, čo sa mi nezdá, lebo sme to fakt všetko prekontrolovali a potom aj v návode majú uvedené, že v prípade netesností, ak sa často spína čerpadlo, tak by ho malo po 2 minútach vypnúť automaticky úplne...neviete prosím, kde by mohol byť problém? čerpadlo bolo na servise aj a oni povedali, že je v poriadku...tak mi napadlo: nemohlo by to byť tým odvodňovacím ventilom? všetky spoje sú uložené tak, že v prípade potreby ich môžem vykopať a skontrolovať, ale ak fakt nemusíme, nechceli by sme to robiť...vopred vďaka za každú radu
@zesaw pravdepodobne bude niekde na trase medzi čerpadlom a hlavným ventilom, netesnosť kde dochádza k úniku, tým pádom relé spína čerpadlo dookola.
@dominik_galaba takze odvodnovacimi ventilmi to byt urcite nemoze?
este by bolo dobre napisat ake cerpadlo - presny typ lebo gardena ma viac druhov ponornych a kazde vyzera uplne rovnako len tie automat funkcie su rozne
btw, taku zakladnu vec ako vybrat to cerpadlo a dat do suda, napjit kratsiu hadicu ci bude vypinat ste skusali ? ponorne su malokedy vypinane tlakom ... maju plavak ...
@shadowmilan gardena 5900/4 inox automatic To s tou kratsou hadicou mi dnes napadlo, len som to este nestihla vyskusat...manzel nie je doma, takze musim pockat na neho
@zesaw jeste muze byt zaseknuta zpetna klapka zkusil bych taky juknout pri pokusu z kratkou hadici zda po vypnuti z proudu obsah vrati do kyble nebo zustane v hadici
Moze to byt odvodnovakom. Zatvara sa pri dvoch baroch.
@wyrky ked sa manzel vrati, asi to budeme skusat postupne...najprv iba hadicu co je v studni a tak asi budeme vykopavat dalej a dalej od studne...odvodnovaci ventil je hned 2.clanok v systeme, tak ked to je ono, zistime rychlo, len to bude potrebne vykopat, comu sme sa chceli vyhnut...ale asi ina moznost nie je
@zesaw zeby Vam chybala spatna klapka?
@dart9 podla popisu by tam mal byt integrovany spatny ventil...nie je to to iste?
@dart9 spätná klapka je nutnosť pri automaticky zopínaných čerpadlách tlakom, majú ale klapku zakomponovanú za vyústením čerpadla. Tam proste za čerpadlom dochádza k postupnému úbytku tlaku a následne sa čerpadlo po úbytku na hraničné hodnoty zopne a natlačí znova a znova dookola. @zesaw tipovať nebudem, treba to vybrať a skontrolovať čerpadlo, to je prvý krok. možno len zle utiahnutý spoj...
