Zdravim strechacov.
Potreboval by som poradiť pri vlastnej hlúposti som po postavení altanku 5x3.5 m nakoniec prekryl bramacom na surové krokvy 80 x100. Myslel som že keď dám vazniky nič sa nestane ale krokvysa ohli a miestami tie vzpery riadne námaha hlúposť bola že na vzpery som nedal podlozky. Na krajoch sú krokvy 50 CM od seba logicky krásne rovné. Ale tri v priebehu striešky sú meter od seba. Poradili by ste mi riešenie bez znovarozoberaniaskridle? Obávam sa či to udrží sneh...premýšľam buď doložiť krokvy alebo zdvojit tie vzpery z oboch strán . Alebo? Ďakujem za každý názor. Prosím nepíšte mi o projektoch či povolenia je.tie krokvy mali byť aspoň 60 x 120 alebo 80 x 180 ale už je neskoro. 25 stupňový sklojln je dosť tupý uhol pri 45 by sa to nemohli ani o kúsok ...vďaka Vlado
@palicka11 rovno to rozober, lebo kondenz ti tam chyba folia a kondenz ti bude kvapkat na hlavu a na tramy. Po 5 rokoch odhniju a pri vacsom snehu problem...
@mgx prosím ta je to otvorená stavba tak tam by som sa kondenzu nebál. Horšie by bolo keby to bol krov na streche.
@palicka11 ja by som este zdvojil vzperu co drží krokvy, máš po jednej a ináč si ju spravil pekne, dobre si sa s tým vyhral.
Dakujem za odpovede, vzpery zdvojim urcite a uvazujem ze pridam este medzi tie tri v strede po jednej krokve na jesen tak ze tie krokvy osadim o pomurnicu zvnutra. ta skrutkovica je desiatka nechcem to na hrubsie vrtat lebo sa bojim aby to nepreslabilo krokvu len pridam vzperu. snad to ohlo hlavne tym ze boli mokre.. nie je tam jedina prasklina. zatial.
@palicka11 ... zdravím...
... s priehybom už nič neurobíš, nezlepší sa to ani doplnením krokiev...
... skúsil by som doplniť z druhej strany klieštinu a medzi ne napasovať hranol prierezu krokvy, jemne prišponoval hydraulickým zdvihákom a poriadne zoskrutkoval...
... bude to aj estetické...
.... držím palce....
Zdravim vospolok, pridavam fotky ako som sľúbil nadvihol som krokvy zdvojil som Klieštiny a maximálne dotiahol takže už majú na hrúbku viac ako krokva. Zdá sa mi to uspokojivé riešenie snehu sa už neobávam. Vďaka všetkým za názory
Vlado
