Altanok-kotevne patky
Dobry den, mohol by mi niekto zainteresovany poradit, ci pouzit U patku alebo U patku s prelisom... Predpokladam, ze pri obycajnej U patke hranol dosada na spodok na dno U patky a pri patke s prelisom je len dorazeny na ten prelis a nedotyka sa dna patka... Vyhody, nevyhody zmysel toho prelisu? Jedna sa o stavbu pristresku/altanku 6*6metrov hranoly budu 150x150mm Ktore teda zakupit? Dakujem
rozumiete tomu dobre, tá väčšia pätka prenáša aj náročnejšie zaťaženie, tvorí kľb. Ale prierezy máte predimenzované.
@jan45 Prierezy coho? Cize co sa tyka zatazenia je vyhodnejsia patka s prelisom?
Pri takom pôdoryse profily nad 12cm sú veľké, o výhodnosti väčšej pätky sa neviem vyjadriť, pretože prenáša min. zaťaženie. Možno, ak je tam pálená krytina. a len 4 stľpy. Aj tak nerozumiem otázke, pôdorys je tak veľký, že potrebujete projekt a tam to má byť riešené.
Je to rekonstrukcia... Predne 3 stojky chcem vymenit... Ani som to neohlasoval... Povodne stojky maju 150x 150... A na povodnom betone boli len polozene a prichytene L plechom, samozrejme odhnivaju...Ja chcem vrtat dieru a do chem kotvy uchytit taketo stojky nech to oddelim od vlhkosti... A neviem ktore patky pouzit... Strecha je len plechova... Ale tak kedze je to predimenzovane tak je to jedno... @jan45
@chumo Tá s prelisom sa zrejme osadzuje spodnou plochou na úroveň betónu, pričom hranol sa osadí tak ako píšeš. Pätka bez prelisu sa osadzuje vyššie spodnou plochou nad úroveň betónu, aby hranol netrpel vlhkosťou.
@chumo zdravím, ako ste nakoniec tie pätky osadil? Ďakujem
@0kubo0 bez prelisu a uz som sa stym dalej nezaoberal.....
@chumo a drží to dobre? Ten roxor na pätke vyzerá byť dosť krátky?
@0kubo0 navaril som nane dalsi roxor cca 20cm...
Ahojte. Potrebujem poradiť. Postavil som si prístrešok 2.5 x 1.5 m. Štyri patky ktoré som zabetónoval. Vytiahol stĺpy (hranol 80x80) zavetril. No a problém som zistil až teraz že sa trasie v pätách keď ňou pokyvem. Strechu nechcem dávať iba laty. Pravdepodobne mám patky vysoko od betónu a tá tyč je úzká. Potrebujem to nejako spevniť dole. Buď dodatočné dobetonujem okolo tyčky päťky -len neviem ako by som previazal navzájom betón alebo nieco čím by som to dokázal 4 bodovo uchytiť. Ďakujem za rady
