Aký základ pod záhradný domček?
Planujeme kupit dreveny domcek na naradie a bicykle 3x3m z hobbymarketu. Co pod to? Staci makadam, alebo zamkova dlazba? Alebo treba dat beton, ci vruty? Dakujem
@mirusss88 Stačí makadam. Ale môžeš dať aj zámkovú dlažbu. Prípadne urobiť betónovú platňu. Alebo domček môžeš položiť na vruty. Ešte je možnosť urobiť betónový základový pás. Je to len a len na teba, čo tam chceš mať.
@mirusss88 alebo kupit aj podlahu. Ak bez podlahy, tak zamkova by bola ok
na podlahe az tak nezalezi, dolezite je aby ste ho do zeme ukotvili aby vam ho vietor nevzal. Podla toho pre co sa rozhodnete tak vyrieste aj kotvenie, ale prudko neodporucam makadam, to bude bordelu, ktory nevypraces...
@zita19 Záleží aj na podlahe. Makadam nie je dobrý už len z toho hľadiska, že ako píšeš, bude sa roznášať všade a párkrát tam vôjde a už nebude rovný, ale vyšľapaný. Ja som mal pôvodne v pivnici pekne zrovnanú kamennú drť frakciu 4 - 8, vyzeralo to dobre dva týždne. Potom to dopadlo tak, ako som už spomenul. Dokonca tie svinské kamienky sa nachytajú na podrážky topánok a doniesol som ich až do domu. Ani škrabanie na rohožke nepomohlo... Nakoniec som kúpil za naizaj dobrú cenu 4cm hrubú dlažbu 40 x 40cm, tú som položil na zem a mám vystarané. Je to nielen pekné, ale aj účelné. A samozrejme ako si písala - riadne ukotviť. V každom rohu jedna zemná skrutka (s jedným závitom stačí :-D :-D :-D ) a domček bude v pohode. :-)
@jamk1 tebe ten zavit spat neda :-D
@zita19 No nedá veru... :-)
@jamk1, @zita19 Vieš predsa že každý závit nemusí byť ako závit :-N Máš aj strhaný :-D :-D
@mirusss88 Hoci čo dáš pod domček, daj aj nejakú zábranu pred krtkom-hrabošmi, myslím sieťku pod makadam, dlažbu.. ;-)
@technik007 A ešte zábranu proti tmavým spoluobčanom... :-D :-D :-D
@mirusss88 isiel by som do zamkovej dlazby alebo do betonovej platne, asi naistejsie a mozes to aj dobre uchytit
osobne by som sla do zamkovej dlazby. predsa len ako taku stabilnu podlahu potrebujete a to je este taka ta lacnejsia volba
@jamk1 Váha C-4 tak podľa počtu :-D :-D :-D
@mirusss88 Betonova platna urcite za mna.
ja mám 2x2 metre - na zemných skrutkách - 4ks, vyvýšený nad zemou cca 15cm, na skrutkách 2ks hranoly 11x11cm a na tom hranolky 5x3cm (5 na výšku) a na tom podlahové dosky 2cm. pod domčekom som dosypal hlinu (potreboval som sa jej zbaviť) a medzi podlahou a hlinou je vzduchová medzera cca 10cm. Na hline je ešte hrubý igelit zaťažený skalami. Hranoly 5x3 sú ešte v strede podopreté. Mal som v tom 300litrov majče, elektrocentrálu, vrecia s granulovaným hnojivom a množstvom náradia (domček "plný po strechu") a podlaha v pohode, aj skrutky. Ale dostať ich do zeme bol pôrod dosť komplikovaný. Skôr by som šiel druhý krát do zabetónovania patiek...
