Aký strom vysadiť vedľa domu?
Ahojte, prosím o radu /odporúčanie, aký strom vysadiť vedľa domu? Uprednostňujem stálozelený strom, so stredným dorastom, nie príliš široký, pripadne s možnosťou úpravy/strihania koruny (aby príliš neprerastal k domu a chodníku). Účel je vytvoriť menšiu pohľadovú bariéru od susedov pri vstupe do domu. Vid foto s označeným miestom na výsadbu.
Ak stalozeleny tak len ihlicnan resp. nejaký rododendron ale ten vysoký nebude.
malo miesta na strom, este tak uzku tuju.
tuja, stlpova borievka (juniperus) cipris, buxus alebo nejaky stary kmen porasteny brectanom
Celokom by sa mi tam pozdavala bud tuja alebo nieco take ako zakrpatena breza. Je to mensi stom, ktory prinesie aj troska svetla a nezatieni uplne vchod do domu. Lebo podla mna nebude dobre ak tam zasadis nieco, co sa prilis rozrastie a vytvori tak ako keby nepriehladny mur. to by bolo asi moc. Popripade len krik mensieho vrastu by tam este mohol celkom fajn vyzerat
@kamilmiska nepises z akej svetovej strany to je, ci je tam tien ci slnecne miesto
@kamilmiska ja by som tam dal tuju, ta je celorocna a zelena. Alebo tam dat namiesto stromu nejaky kvet aj to by neukazalo zle
ako je vyssie napisane, na strom nejaky je to naozaj malo priestoru, dal by som tam peknu stalozelenu tuju, druhov je viac, to uz zalezi od pody, od slnka, porad sa niekde v zahradnictve, kde ich predavaju.
@kamilmiska Tuja je zlo :-) Ospravedlnujem sa tujomilistom ,proste ich nemam rad. Zvazil by som kuceravu vrbu ak je ta moznost. Ta je pekna aj v zime bez listov a aj vianocne svetla na nej vyzeraju dobre :-p
@kamilmiska nad kruspanom si nerozmyslal? Je to stale zelena drevina, ktora ti vyrastie maximum do jedneho metra. Pre tuto rastlinu je vhodna vapenata a vlhka poda a znesie aj slno ale lepsie je ked je v tieni. Co sa tyka strihania, tak sa strihava cca kazde dva roky
@17juraj17 Tak v tomto drzim s tebou. Cokolvek ine len nie tuju. Tuju by dnes uz mnoho ludi pchalo snad vsade. Suhlasim aj s tym ze taka vrba moze dobre ukazat. Len problem nastane ak chcu mat "sukromie" aj v zime pri vchode ;-)
@17juraj17 ako povedal náš sused kedysi - "z tuje má človek radosť dva krát. Prvý krát, keď ju zasadí a druhý krát keď sa jej zbaví".... :-D Vtedy som to nechápala, bola som zarytá tujofilka. :-D
@17juraj17 ak je jedna tuja sirokodaleko na zahrade nieje zla, vrba ma agresivne dlhe rozlozite korene, tu by som tak blizko domu nedavala a aj koruna je velka, rastie rychlo bude nalepena korunou na fasade domu.
@okro1 Predpokladam ze to zadavatel nechce pre sukromie ale len ked k nemu ides domov aby ti nevrazil do oci bordel a sused v trenkach na balkone :-) @atlaska Suhlasim ze koruna by sa musela upravovat podla rastu, ale zase z toho plynie vyhoda. Vytvorit nieco originalne. Tie korene by sa mozno dali kontrolovat keby to bolo zasadene aj s vacsim kvetinacom. Tak by sa aj obmedzil rast do urcitej velkosti. Ale to len tipujem :-) Nie som zrovna zahradkar. Mozno by stalo aj za zamyslenie tam dat nieco originalne ako tycove ovociny ktore dorastaju akurat 2m. No znova je tu nemoznost celorocnej zelene. @maro_lacko Pripada ti ten kruspan vlavo ako max 1m ? :-D
Volila by som niečo do výšky jedného alebo maximum dvoch metrov. A hlavne by bolo super keby sa dal tvarovať, že by si ho mohol skrášľovať a zastrihávať do tvarov, aké by sa ti pozdávali
@17juraj17 tak dôvod si vystihol presne :) Ako by si tu býval :) Je to SV strana, do cca 12h.vystavena Slnku, čierna úradná zem. Pohrávam sa aj s myšlienkou, že by som tam dal Tis. Dá sa pekne tvarovať a je stálozelený. Alebo stĺpovy úzky listnac. Ten by však postradal celoročne krytie :)
Odporucam zvazit vysadenie stlpovyteho tisu, popripade viac rastlin pri sebe. Popripade skuste bambus, avsak pri niektorych druhoch treba vymedzit priestor, aby sa nerozrastal dalej.
@hena8874 ona chce súkromie Radiť jej niečo okolo 1m žiadne súkromie nezabezpečí. Na také miesto je pekná tuja ideál. Opakujem: stále zelená, aj v zime, nie ako nejaká vŕba a podobne.
@17juraj17 stlpova jablona ma na sirku tak 20 cm na kazdu stranu od kmena. Mam tri, viac ako 5 rocne, furt vyzeraju ako kolik s listami. A vsetky ostatne stlpove ovocne stromy nie su geneticky stlpovite, do stlpoveho tvaru ich treba strihat. Tis je krasny, ale ak su doma male deti, tak by som ho nedavala, lebo je jedovaty. @kamilmiska len tak na rachlo co som nasla http://www.lumigreen.sk/eshop/cyprusy... http://www.lumigreen.sk/eshop/okrasna... http://www.lumigreen.sk/eshop/drac-th... http://www.lumigreen.sk/eshop/krusina... http://www.lumigreen.sk/eshop/karagan... http://www.lumigreen.sk/eshop/lieska-... http://www.lumigreen.sk/eshop/muchovn... http://www.lumigreen.sk/eshop/drien-j... http://www.lumigreen.sk/eshop/drien-j...
vavrínovec na kmienku, tiež je stalozelený a dá sa tvarovať.
Tis rastie velmi pomaly, tak kup radsej vyssi.
@17juraj17 nie ale tak ja mam rad knihy o stromoch a podobne a ja som cital napriklad, ze to tak vyrastie, no tak asi je on dobre starane alebo je to divokac
a co tak skusit bambus? stale zeleny, pekny a vyska sa da regulovat zrezanim... a zakopat v crepniku lebo sa poriadne rozrasta.
borievku. virzinsku alebo este jedna je taka uzka
Tuja je taký nešvár čo nám tu zostal z 90. rokov. Vtedy a aj za minulého režimu sa tuje sadili hlavne do cintorínov. Ja by som doporučoval skôr sympatickú skupinovú výsadbu. Ak chcete len jeden tak nenáročný je Picea glauca Conica...ten ale rastie velmi pomaly. Výšku 2,5m dosiahne tak za 20 rokov. Pri výsadbe na to treba mysliet a vysadit ho minimalne 1,5 od domu. Z tých rýchlejšie rastúcich ma napadá Mahonia alebo Ilex. Oba su nádherné aj na jeseň či v zime len treba si to strochu zastrihávať.
@bruncak mahonia ci cezmina nerastu velmi rychlo a listy vacsiny druhov pichaju. tam maju malo miesta podla foto, treba im nieco uzke co rychlo vyrastie alebo zainvestovat do uz vysokej rastliny. Navyse okolo nej treba aj prechadzat dozadu do zahrady aj ked foto nieje celkove.
@bruncak mahonia ani cezmina nie su vonkoncom vhodne do tohto konkretneho priestoru, kedze sa tam bude chodit pernamentne a su naozaj neprijemne pichlave, teda potencionalne nebezpecne
@maro_lacko tak my sme mali kruspan 2 a pol metrovy, teraz uz nema ani 20 cm, lebo pred 2 rokmi sme ho zrezali na pol metra a vlani nam ho cez dovolenku zozrala pliarka :-p Kruspan v dnesnej dobe a priamo k dveram nie je prave najlepsie riesenie, prave kvoli piliarke a nutnym postrekom.
@zita19 My sme minuly rok na pozemku kde staviame zrezali krasny obrovsky orech. Aj mi ho bolo luto ale mali sme na tom mieste naprojektovanu terasu a ani nijak inak sa to nedalo riesit :/ ale kazdopadne mi tohto stromu bolo luto. Ku kruspanu ako hovoris velmi tazka "starostlivost" a hlavne tie postreky...
@atlaska @zita Záleži čo máte na mysli chodit okolo domu. V tejto časti chodník nevidieť, tak sa predpokladá, že sa tu bude vstupovať len minimálne. Cezmína (Ilex) má kultivary s celistvookrajovými listami bez tŕňov a mahónia má mäkké kožovité listy s tŕňmi, ktoré sú pichľavé asi ako ihličie. Rýchlosť rastu bola udaná v porovnaní s Picea glauca Conica. Treba brať do úvahy, že pokiaľ dáte 1 meter od fasády vysoký úzky ihličnan tak za pár rokov bude na nej tmavý pás. Prichádza do úvahy ešte vavrínovec. Ten ale svoj vzhľad nejak výrazne nemení zato ale nemá pichľavé listy. Možné riešenie je aj bambus ak sa vytvoria vhodné podmienky. Tam by sa ale hodila aj nejaká opora aby v prípade snehu sa nezvažovali ku vchodu.
@zita19 hm tak to sme mali pekne velky kruspan, nie kazdemu sa to podari. Hej to som uz tiez pocul ze to nie je najidealnejsie riesenie
