Diskusiu odoberá 1 človek
Aký krovinorez ?
Ahoj.Potrebujem poradit z vyberom benzinoveho krovinorezu.3 krat do roka sa chodim znamej kosit asi 1000 m2 + svokrovcom asi 5 krat za rok 500 m2.U mna doma by som ho pouzival len kolem plotu.Mam vybrany bud Stihl FS 55 alebo Patriot TBC431D.Cena max 300 eur.Ten Patrioy je za 290 eur a Stihl za 250 eur.Doteraz som pouzival Vari 432 HB ake pomalu odchadza na nom vsetko.Ma pisany vikon 1,5 kw ale pochybujem o tom.Na tu Vari som nezohmal ziadny servis vsetci od toho davaju ruky prec vraj je to Čina a co by som chcel za 100 eur.Mounfield aj Stihl servis mam po ruke tak preto tieto znacky.Dakujem za kazdu odpoved.
Mám ten Stihl FS 55 a kosim s tým 10 árov pravidelne. Rodičia majú taký istý nejakýxh 17 rokov a funguje stále
@ricir takze to zvlada v pohode ? Ja s tym budem kostlit aj nejake žíhlavy tak aby sa netrapil.
@alik1986 úplne. S tým 17 ročným pravidelne kosime záhradu ktorá ma cez 20arov dva tri krát do roka. Teraz akurát sa zlomil napoly, prehnil za tie roky hriadeľ, dal sa vymeniť a ide ďalej. Ja som si kúpil taký istý a mam ho asi 4 roky.
2-takt by som si nekupil. Mam 4-takt krovinorez, lepsi chod motora, menej smradu clovek dycha a netreba sa patlat s olejom do benzinu...
@zefe a aky mate krovinorez kolko stal ?
Dolmar ms 335.4u. Uz sa nepredava presne tento model. Kupoval som v roku 2016, vtedy stal 380 € cez eshop. Teraz to tusim premenovali na Makita, to su vacsinou 4-takty, aj z tych lacnejsich. Stihl su dobre stroje, ale neviem ci vobec robia 4- takt. Mozno nejake najvyssie modely.
@zefe ja mam rozpocet len 300 eur max. 4 taktny som nevidel nikomu u mna na okoli tak neviem skusenosti s nima.Asi zostanem u 2 taktu.
ja mam velmi podobne poziadavky a kvoli smradu a tomu zmiesavaniu oelaj + benzina rozmyslam nad akumulatorovym. Len som si este nezistoval ci su dostatocne vykonne.
@alik1986 mám Dolmar MS 245.4U- ako však písal @zefe už to rebrandujú na Makitu- je to ale stále ten istý výrobca, dokonca na mojom už bola hlavica Makita od výroby. štvortakt, stál má vtedy neajkých 250 €. Ja by som do dvojtaktu už vôbec nešiel, zbytočne.
@jamur Zalezi, co potrebujes kosit. Vysoku travu a burinu s AKU nedas. Tam treba vykon a kovovy noz. Mam aj AKU, kupoval som ho vtedy na kosenie 6 m2 travnika, to sa dalo, ak som ho kosil pravidelne a nenechal moc vyrast...alebo vyzinat okolo chodnika, obrubnikov... Okrem toho nic moc.
@alik1986 chod do stilhlu. Po 10r co som pouzival profi Stihl fs470 som sa ulakomil na stigu. Ze to mi bude stacit uz nebumem mat tolko kosenia a hlavne skoncila mi moznost bezplatne a kedykolvek si pozicat ten profi. Po prvom koseni by som stigu hodil na smetisko. Seka sa plyn, hlava hrackarska. Cize to skoncilo tuningom zo starej profi vyradenej stilky.
Riwall rpb260 100e v obi, 7 rokov sa len leje benzin. Kosi sa s nim aj 2metrova zihlava, bodliaky vsetka burina bez problemov.
Kosim 2x rocne 900 a 5x vykosujem cca 500 kde nemoze zahradny traktor s Dolmar ms 335.4 4taktny a u svokrovcov obkosujem cca 500 fieldmanom. Fieldman 2 takt - ciste trapenie, vysoke otacky, hlucny, dym... nepatri to k tvoj otazke ale smerujem k tomu, ze do buducna jedine dolmar a urcite 4-takt - neznicitelne aj pri minimalnom servise...
Dakujem vsetkym za odpovede a skusim este pockat ci sa nekdo neozve kdo ma ten Patriot ale ked tak pojdem do toho Stihl.Potrebujem v klide pokosit a nie sa v tom stale vrtat. Este skusim pokukat po nejakem 4 takte ale momentalne ma to nelaka.
@zefe tak videl som aj vyslovene AKU krovinorezy (nie vyzinace) tie by mali mat vykon. pravdou vsak je, ze su cenovo vyrazne drahsie. Ide o kosenie pozemku 1-2 krat rocne, cize naozaj vysoka trava.
@jamur ja som si pred casom kupil aku krovinorez od makity, stal 350 Eur a bol som prekvapený jeho výkonom. na 2 nabitia som pokosil cca 500m2 a to si poradil aj s dvojmetrovým porastom - kombinácia vlčieho maku, buriny, tráv a bodliakov. Skrátka, výkonu by som sa nebál ani pri aku strojoch, chce to len správny rezný nástroj
@jamur Jasne, ten moj AKU je len taky srandasak. Ale ani lepsim AKU neverim, udrziavany travnik to urcite da s prehladom, ale ide do toho vobec trojzuby noz na burinu? A kolko potom vyzdrzi baterka? S vykonnejsim benzinakom treba v burine s kovovym nozom plny plyn, aby sa nezadusil, ked chcem kosit sviznym tempom. Inak noveho suseda som minule videl - pozemok koseny naposledy pred rokom: Prvy pokus - bezny AKU vyzinac - poskusal hodinu, horkotazko "pokosil" 2 m2 a odisiel Druhy pokus - najmensi benzinak Stihl so silonom - trapil sa 2 poobedia, kombinoval to s rucnou kosou pri hrubej burine a pokosil tolko, ako ja za 30 minut 🙂
Máme doma Stihl FS 55 už asi 15 rokov. Eše nebol nikdy pokazený, jedine čo, tak sme zodrali už asi 4 hlavy na lanko inak ide vždy ako hodiny. Aj keď na vyšiu travu by občas bodlo trocha silnejší. Keď dosluži určite to bude zase sthil ale trocha silnejší.
@jamur Vyzera, ze existuje aj AKU porovnatelny s benzinom, ktoreho by som sa nebal: Makita UR101CZ 2x18V 1kW Len ta cena...a na velke kosenie este batoh s baterkami PDC01 🙂
tak zalezi od vykonu aku 🙂 su take co maju 20v alebo 2x20 / 40 a dokonca 60 ... no len tam treba ratat tak 180 + 150 baterka s nabkou ... ja som hladal aj na kabel 230 ...ale nanasiel som kabel mi problem nerobi inak mam pozicanu zatial varinu 432hb a je ok aj na vacsiu burinu ale aj tak ked rozbehnem poriadnu klasicku benzin kosacku co mame tak burina ide rychlejsie dole ... krovinak vytahujem len na take kopcovite useky, ale obcas to radsej tiez pretlacim kosackou
@zefe ale pripomeň že štvortakt nemôžeš nakláňať do hocijakej polohy, ten je vhodnejší len do kosačky, olejová nádrž musí byť vždy nižšie, dvojtakt môžeš nakláňať akokoľvek , vyžínačka na to slúži,len aby nebolo plniace hrdlo nižšie, smrdí ale rovnako ak nie viac, čtvortakt v jednom valci má nedokonalé spaľovanie
@duzu Ake kaskaderske kusky chces robit so 7kg 1kW krovinorezom? Kosit dole hlavou? Na to pripadne sluzi lahky AKU vyzinac. Stale ho mam zavesny na popruhu a bocne naklopenie mu urcite nevadi, to by bol plny internet zadretych 4-taktov. Kosim aj svah s cca 50 stupnovym sklonom, je tam problematicke vobec chodit a vsetko v poho. Pre mna oproti dvojtaktu smrdi menej (logicky, ked nespaluje pridany olej), huci menej a ma lepsi chod. Jedina nevyhoda 4-taktu je trochu vyssia vaha pri rovnakom vykone. Nic ine nevidim. a 31 ludi sa nemoze mylit 😉 https://krovinorezy.heureka.sk/dolmar... Ale kazdy nech si kupi, co chce. Napr. taka rucna kosa nesmrdi a nehuci vobec 😎
@zefe ručnú kosu mám dodnes, niekedy nič iné nebolo,no nejde s ňou rýchlo kosiť kde je málo miesta, tam len kosák a ten nemám rád, už som si raz pichol, kam som nemal. odvtedy sa všetkým kovovým nástrojom na drevenej násade vyhýbam, sekera, lopata a pod. väčšie plochy kosím kosačkou, tú asi tiež vymením za AKU, ale všetke na rovnakú batériu, na jednu nabíjačku el. nožnicu i vyžínačku, i ked sú trochu ťažšie , kábel vadí viac
@duzu my sme cez vikend u kamarata boli kosit rucne ako kedysi, lebo nema na pozemku kosacku dovezenu len dve kosy a teda cely pozemok urobit to ti poviem to da zabrat, esteze dnes mame moznosti, ze jestvuje krovinorez 🙂
@lejak2 tak si nezacvičíš ani vo fitku , niekedy sa kosilo ručne a fitká neboli mal si cvičenie zadarmo ,no kosiť len občas je poriadna záťaž také pohyby bežne nerobíš celý deň, dnes za to platiť to je na hlavu
@duzu je je, ale je rozdiel ked uz je vysoka trava, ze pomaly do pasa, to da ozaj zabrat, preto radsej po menej a castejsie, my odkedy sme sa dali do stavby domu a veci okolo toho, tak som vo fitku uz po pravde ani nebol, lebo radsej pojdem nieco porobit okolo domu a teda dorobim sa casto viacej jak tam na strojoch 😄
@zefe oo až neskôr som si všimol tvoju perličku Pre mna oproti dvojtaktu smrdi menej (logicky, ked nespaluje pridany olej), to akože štvortakt nespaľuje olej?, pri každom nasávaní ho ťahá do valca z olejovej vane, ináč by sa zadrel
@duzu štvortakt spaľuje olej? To akože aj v aute chceš povedať že sa spaľuje olej? lebo ja som potom asi vždy vlastnil nejaké autá a štvortaktné kosačky s vesmírnou technológiou 🙂 (teraz ale nerátaj netesnosti v motore)
@sousedekovci89 myslíš že je valec s piestom tak tesný že všetok vyjde nespálený cez výfuk?stále je na valci olejový film a pri zapálení zmesy horí spolu s benzínom, i ked nie v takom množstve ako v dvojtakte tam je v benzíne, no kosačka má len jeden valec na 4 takty, auto by nešlo, i ked dnešné autá vypínajú i 2 valce
Trolling alert! 😄
