Diskusiu odoberá 1 človek
Aky hmyz nam znicil marhulu?
noooo tu uz by som aj uvazoval, ci to bol vobec hmyz
Toto nebol hmyz, to boli skôr datle, ktoré hľadali pokorný hmyz. Ta marhuľa ma glejotok, moniliozu a este sa stala domom rôzneho podkorneho hmyzu.
@exponent Máš pod stromom piliny? Ak áno, tak to je drevotoč. A možno ho našiel nejaký ďateľ a ten odlúpil tú kôru, aby sa dostal k červu. Takže ďateľ ti strom nezničil, on len hľadať potravu. Zničil ti ho drevotoč, pod kôrou vidno cestičky, ako sa prežieral. Ak je raz v strome drevotoč, tak sa s ním môže majiteľ rozlúčiť. Aj mne zničili drevotoče jeden rakytník, pozri sem: https://www.modrastrecha.sk/forum/zah...
@exponent na druhej fotke vidiet aj to,ze marhula bola strihana,celkom hrube konare a rany neboli asi zavoskovane..vacsinu je to vstup pre tu moniliozu,ktora vie oslabit mladsi strom..ten drevotoc ju potom len dorazil
@exponent pridam sa, lebo podobne nam takto mlada jablonka zostala a netusime co sa jej porobilo.
@zazzina Bez fotiek ti nikto neidentifikuje príčinu uhynutia.
@chrobak7 ked vybehnem von, tak ju odfotim, vcera som sa akurat na nu divala, ze je medzi viacerymi, ze netusim, co ma za problem, co sa jej porobilo. Ale teda asi aj tak myslim, ked uz ma suche listy, ze to sa uz nebude dat zachranit. Ale poslem fotku.
takze to slo tak povediac ruka v ruke, ako aj skodca tak aj vtak, ktory sa k nemu snazil dostat. ale povedal by som, ze marhula to
@exponent tak toto ozaj nevyzera na hmyz. myslim, ze taketo dielo by po sebe nezanechali ani termity neviem akeho druhu 😄
@exponent mne to urobil jeleň 1,5 m plot preskočil v pohode na jabloni a preto ešte nevyschla, dateľ nedobe do zdravého dreva, má dosť napadnutých ,počujem ho denne, les mám 10m od domu
@zazzina teraz je už polovica listov dole na viacerých stromoch, bolo suché leto ale preto nevyschne
Strom je stary. Je sanca, ze sa strom este zotavi? Treba napadnute konare cele odstranit alebo staci jazvy osetrit voskom?
@exponent Sice ho nevidíme celý, ale na 99% je po ňom.
@exponent pochyby jem, že toto ta marhuľa prežije. Ten hmyz je rozlezeny po celom strome, nie len tam kde ho datle našli. A aj keď teraz orezes az do zdravého dreva co ti z nej ostane? A aj keď rezne vrany osetris, ma glejotok a moniliozu. Tou je napadnutý celý strom.
@exponent je menšia šanca ak je starý suché odstrániť ale tie hlboké rany by som skúsil zatrieť hlinenou mazaninou a obaliť, nesmie sa tam dostať voda ani slnko, jednu jabloň som mal oveľa horšiu a polovica sa podarila zachrániť, no marhuľa je citlivejšia jedna pošla ked na jar začala pučiť ale prišli mrazy a neprežila
@duzu Co je presne hlinena mazanina?
@exponent musíš nájsť kde je vhodná hlina-zemina, u nás v okolí jej jej kopa lebo sa robili tehly namieša sa s vodou šľape utlačí a môže sa formovať, ostane ako nepálená tehla ak sa správne postaví vydrží roky
zeby vas napadli nejake extra velke exoticke kobylky? termity? 😄 srandujem, netusim. vyzera to vsak byt na nieco vacsie ako nejaky maly druh hmyzu. nie som odbornik, ale podla mojho laickeho oka usudzujem tak 🙂
