Akumulačná nádrž s trativodom
Ahojte, chystám sa spraviť akumulačnú nádrž na dažďovú vodu. Zaujíma ma ako riešite prepad do trativodu. Totiž ak spravím odtok na nádrži v maximálnej výške, tak znížim maximálny objem zadržanej vody takmer o 1,5m3. Napadlo ma že do nádrže by bol iba prítok a keď bude plná po odbočku na potrubí tak voda čo by nestiekla do nádrže tak by išla do odbočky trativodu. To je teória, zaujíma ma či to takto niekto robil a vie mi dať tip ako spraviť tú odbočku aby to fungovalo.
@michal5544 tlakotesne zaustenie, odbocka z normalnych PVC rur, ale musia byt zlepene, lebo tlak. Ak to nevies spravit, nerob to a nechaj niekomu spravit :)
vytvoriť sifón, kým je prázdny, vodapadá do nádrže, po zaplnení odteká
Odpoveď na príspevok od mgx:
@michal5544 tlakotesne zaustenie, odbocka z norma…
@mgx ano necham to spravit niekomu, len objednavam nadrz tak vyvstala otazka ci s jednym otvorom alebo dvoma.
@michal5544 nadoba bude z coho? aj jedno aj dvojotvorova verzia bude fungovat. Skor by som dbal na to, aby sa to dalo cistit, pripadne odkalovat.
@michal5544 nadoba bude z coho? aj jedno aj dvojo…
@mgx betonova, slovensky vyrobca, vstup cez 600mm otvor, plus lapac necistot do odkapov a samozrejme medzirocne vypustit a odkalit pel a prach.
@michal5544 pri betone len jeden otvor
Odpoveď na príspevok od jan45:
vytvoriť sifón, kým je prázdny, vodapadá do nádrž…
@jan45 väčšina betónových prefabrikátov ma otvor na boku
Ako je tu uz uvedené, vytvoriť sifón. Kým je nádrž prázdna, voda do nej prepadá. Po naplnení odteká do drenáže...
