Diskusiu odoberá 5 ľudí
Akukosačka Parkside 20V
Dobrý Deň. Má niekto osobné skúsenosti s aku kosačkov z Lidlu Parkside 20V. Chcel by som si ju zakúpiť ale sa trochu bojím výkonu a výdrže batérií,mám záhradu cca 300m. Ďakujem.
my nad nou tiez uvazujeme a asi to aj riskneme, vsak tato znacka je celkom fajn a manzel ma kopec naradia a zatial si mozem zaklopkat, ze nejak nenadaval
@lubik49 300m2 by mozno dat mohla. Dve 5Ah 20V baterky by mohli ist tak 40min. Pri lidli mas ale vyhodu, ze baterky nestoja majland, tak v najhorsom prikupis baterku.
@majkoj das si na chrbat 2 ks 70Ah autobaterie do serie a pokosis tych 300m2 na jeden vrz :-D
Tiez nad nou uvazujeme je za velmi dobru cenu aj s baterkami
Ja ju idem v štvrtok kúpiť, tak dúfam že je OK. Máme cca 160m, tak o výkon sa nebojím, len nech vydrží aspoň 3 roky :)
@lubik49 Mam cca 250m2 . Travnik som sial minuly rok, kupil som elektricku kosacku 1600w. Pohoda lahucka super sa s nou kosilo, kabel nevadil pri pravidelnom obdlzniku. Tento rok trava pekne zhustla. Musel som kosit 2x do tyzdna lebo kosacka nevladala. Kupil som benzinovu , ta uz vladze kosit, ale ma to aj dost nevyhod, pride mi to taka tazka krava. Dajte vediet potom ako je to s tou aku, som celkom zvedavy, hlavne pri hustom travniku by som sa bal bez predchadzajucej skusenosti.
@lubik49 k tej vydrzi na baterie uvediem moju skusenost..mam stigu so 48 V, 5ah bateriu+ kosacka ma automaticky regulaciu otacok podla vysky a hustoty travy(nizsia spotreba)..pri koseni 230 m2 nie moc vysokej,nie mokrej travy vydrzi bateria na 2x kosenie(cca 400m2)..takze logicky,pokial by som mal lidl kosacku s 1/2 napatim a vyssou travou tak by 230 m2 na 1x nepokosila
Mňa by zaujímalo, odkiaľ beriete tie časy výdrže batérie, keď neviete, aký tam je motor... Nikde sa nepíše výkon/príkon motora... http://parkside.6f.sk/2019/06/03/akum...
@megdesign mas nejake info, ze LIDL vymyslel nieco genialne a v triede 43cm vydrzi daleko dlhsie ako konkurencia ? :)
na 300 m2 plochu by som urcite nekupoval aku kosacku
@majkoj no nevyzera to zle a je to dokoncla brushless co by som na tu cenu nepovedal.
@majkoj no neviem. Možno tam dali nejaký 25W motorček, keď píšu že má o 30% dlhšiu výdrž ako iné akú kosačky. :-)
@megdesign precitaj si moj prispevok a pochopis preco to napisali, efektivita brushless a brushed je +- okolo 20% ale papier znesie i 30 :-) Ked k tomu dostanes i 2ks 5Ah akumulatorov s double nabijackou, tak sa staci pozriet na konkurenciu kolko stoji jeden akumulator bez nabijacky a kosacky samotnej :-D
@rkorba mna stal len akumulator 200 eur..ked v lidli kosacka s double bateriami 4 ah stoji 199 eur a vyrobca baterie je made in china ci ide o stigu alebo lidl a pochybujem ze som platil len za znacku..
@dart9 platil bohuzial, kludne si tie akumulatory zmeraj a pochopis co hovorim.
@rkorba 20V 4ah porovnavas s 48V 5ah?? Vyroba 20V baterie je neporovnatelne nizsia ako 48V (masova vyroba,menej komplikovanejsia) a vydrz je kapacitne neporovnatelne kratsia..mimochodom mam aj parkside x team naradie s tou bateriou a viem co vydrzi tato bateria pri skrutkovaci alebo kocurovi..samostatne tato bateria stoji 40 eur
@megdesign a je dost mozne ze motoricky bude tato lidl kosacka slabsia,kde spotreba bude fakt nizsia ale iba bez vacsej zataze..budes chciet pokosit husty a vyssi travnik a zrazu sa na vydrz baterie nebude dat vobec spolahnut..
@dart9 samozrejme ze to je na lahke kosenie 2x tyzdenne, ziadna aku kosacka nie je na hardcore travnik alebo velku plochu. Zmeraj si kapacitu toho lidl akumulatoru a nebude nizsia ako 10% uvadzanych.
@rkorba skusim to vysvetlit inak,rozdiel medzi 20V a 48V bateriou je vtom ze pri obidvoch pripadoch ma bateria 5ah,jedna bude mat vykon 100Wh druha 240Wh..teraz zapoj 100W motor na jeden a druhy pripad..kolko ti vydrzi ist v obidvoch pripadoch je jasne?takze mozes si merat kapacitu kolko chces realita je jasna
@rkorba a ze akukosacka je len na lahke kosenie s tym tiez nesuhlasim.. treba porozmyslat nad tym ci fakt nekupit kosacku znacky ktora sa venuje vyrobe kosaciek a nie hobby naradia..nic vsak proti lidl vyrobkom nemam..
@dart9 a ty vies ci su tie akumulatory vyuzivane seriovo alebo paralelne?
@rkorba ok,tam sa pouzivaju 2x akumulatory naraz v tej lidl kosacke?
@dart9 baterky su nove tonery :), vyrobcovia rozdavaju zariadenia skoro bez marze a zarabaju na baterkach. Lidl nema tu potrebu, jeho cielom je dostat ludi do obchodu. Wh nie je vykon, ale kapacita baterie, ta spravna :). dve 20V 4Ah maju v principe rovnaku kapacitu ako jedna 4Ah 40V bateria. Je jedno ci idu naraz, alebo postupne, vysledok je rovnaky.
@majko ano kapacita alebo vykon za cas
V com je vyhoda tej aku okrem toho ze je tichsia? Ja som neni moc zastanca bateriek, mala vydrz, casom degraduju.. neviem benzin mi nepride ako nejako problemovy..
@sysell netahas zo sebou kabel, nemusis manzelke vysvetlovat ako startovat kosacku, nenalievas benzin, nevymienas olej, sviecky, necistis karburator, filtre, nerobis smrad na zahrade a sused namiesto zabitia na teba v nedelu bude len skaredo pozerat.
to je jak s elektromobilmi tiez somarina
AKO tak čítam tak asi kašlem aj na celu aku kosačku. Vsetko pekné že bez udržby ale vsetko je o peniazoch. Ak si kupite kosačku ako sused z mounfieldu za 600e tak nech sa pači ale kto špekuluje ako ja a chce ju kupiť za 250 +- tak to nemá poste význam. Je to ako si kupit horsky bicykel s jednym prevodom. Alebo ako povedal Jaro Slávik - že je to rozpačite ako zájazd ROH do bulharska. Síce sa niekde išlo ale aj tak to bolo cele na hovno. Baterky nevydržia nad 400m, mokru alebo vyššiu travu už ani tolko. Na jednej strane ma byť aku kosačka nejakou ulavou ale na druhej s nou bude treba este častejšie kosiť. A či sused bude nadávať mi je jedno, podla mna je kosit travu normálna vec. Je to stale lepsie ako bývať pod lesom vedla suseda ktorý ma kotol na drevo a huči mu tam cirkular pol roka vkuse, lebo s nim aj kseftuje. Nakoniec sa nastvem a kupim nejaký starý model kosačky aj 8 ročny z bazoša, lebo tie kosačky pojdu este 30 rokov s drobnymi poruchami. Minule som tak čital recenzie na bazosi tak ludom už preskakuje. Take požiadavky.... dostala kosačka negatívnu recenziu lebo nemala drziak na pivo alebo fľašu... Benzin kosačka, so záberom 40+- , koš okolo 50l, sklapatelnu ručku do garaže, štart na držiaku a kaslem na to. A parkside? Mam kolegu ktorý by svoj život obetoval za ich naradie. JA osm sa nechal presvedčiť a kupil som pri stavbe chovostovu pilu. 1. odišla asi po týždni. Začala ist na prázdno, hučala ale neprenasala silu. Tak mi ju vymenili. 2. kus isiel presne 2 dni. dodneska je hodena v garaži a ani mi nestoji za to aby som isiel na reklamaciu. Svieti a nejde. Tak som kupil Makitu tu najslabsiu radu. A uplne postačovala. Nemala vymoženost ako Parkside - t.j. natočenie hlavy ale to je aj tak na 2 veci. Parkside vie zaujat doplnkami alebo nejakou vymoženostou ale to je vsetko. Je to podobne ako ked do hyunadaiu i20 napchaju cuvacie senzory a vsetko možne len aby sa predalo, keby ste tieto doplnky chceli u audi tak si zaplatite 3x viac... ale tam ide o zaklad nie o prkotiny.
@santos950 elektromibili,aku naradie a podobne..aj v 90-tich rokoch vsetci zundrali naco mobilny telefon a dnes ho ma kazdy aj dva..este na jednu dobru vec sa zabudlo pri aku naradiach,ze ked mas viac roznych naradi na bateriu od rovnakej znacky tak ti pasuje bateria vsade a staci ti menej baterii..proste napr.krovinorez,pila na drevo,zastrihavac krikov a pod. si neskor mozes kupit aj bez baterii a to samotne naradie je urcite lacnejsie ako benzinove..
..kto ma viac času ,može popozerat testy AKU kosačiek Parkside ,možno pomože :-) https://www.youtube.com/results?searc...
