Diskusiu odoberá 1 človek
AKU Vyžínač
Ahojte. Chcem sa vás popýtať na skúsenosti s AKU vyžínačmi. Aký máte, resp. aký by ste odporučili zakúpiť. Potrebujem ho na vykosenie trávy okolo kríkov, stromov, chodníka, podhrabových dosiek okolo plota.. Ide o väčšiu záhradu, členitý terén. Väčšinu pokosím benzínovou kosačkou s pojazdom. Neviem či ísť do napr. Parkside z lídlu keďže mám nejaké AKU náradie od nich a mám aj batérie. Trochu sa bojím kvality, prevedenia a hlavne motora. Alebo ísť do niečoho lepšieho a aj s batériou s vyšším napätím. Ďakujem.
@kajo873 Keď budeš vyžínačkou kosiť trávu okolo stromov a kríkov, tak sa ti čoskoro poručia. Tou strunou doničíš kôru na kmeni. Ja okolo stromov strihám len ručne. Na ostatné ti v pohode stačí z Lidlu.
Ja už cez 20 rokov používam vyžínačku - krovinorez Sthil benzínovú so silónovým vlascom na kosenie celého vinohradu. Je pravdou, že z počiatku sa mi podarilo zničiť zo 2-3 korene (asi zo 250 koreňov), ale je to vec cviku. Buď si otáčky spomalím u starších koreňov, alebo nejdem až ku koreňu a dokončujem to ručne so súčasným kyprením pôdy okolo koreňa. Ak budeš často kosiť a väčšie plochy ako mám ja, tak aku je síce pohodlné, ale dlhodobo neudržateľné ani pri LI-ion batériách. Na občasné používanie - áno. Náradiam z lídla sa vyhýbam veľkým oblúkom. (Pokiaľ nie si tak bohatý, aby si si mohol dovoliť kupovať lacné veci. 🙂
@chrobak7 zabudol som ešte upresniť, väčšinu stromov a kríkov mám okolo kmeňa namulčované, resp, je tam obruba čiže tráva úplne ku kmenu nerastie ale mám situácie kde sa s benzínovou kosačkou s pojazdom nedostanem. @kntsz chcel som AKU hlavne kvôli ľahkosti a obratnosti aby som sa dostal všade okolo kríkov a všeliakých výklenkov. Na veľké plochy nerovné mám aj krovinorez, ale s tým sa nedá kosiť okolo kríkov tak detailne.. je to ťažké. Tým pravidlom že nie som tak bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci sa snažím riadiť to je pravda. Len raz som riskol aku rázový uťahovák z lídla a som prekvapený koľko toho už zvládol. Na hobi to stačí. Len pri tomto sa bojím životnosti a spracovania tej vyžínačky.
@kajo873 otázka je aká tráva a koľko toho je. Mám aku vyžínač parkside 3ok a drží žiadna starosť ale je to len na také jemné dokosenie. Keď je hustá tráva ta idem pomalšie z hora. Najlepšie vyskúšať na trochu kosenia je to ok na viac aku krovinorez. @chrobak7 na to kmene a všetko čo nechceš pokosiť je vpredu doraz. Ja s tým kosím okolo všetkých kríkov a ešte sa mi nestalo že by som pokosil krík
Ja mám aku krovinorez od Fieldmannu a v pohodičke sa s ním dá porobiť všetko. Rozhodne som nepotreboval vraziť do toho celý majland, úplne mi vyhovuje.
@kajo873 ja mam tento a je vyborny. Len musis mat 2 pary 4Ah baterii, aby si neosyal v polke zahrady bez stavy. Lahka manipulacia (bez riditok ako u SOBIku 20 🙂 ) , ziaden kabel, ziaden smrad, presne na co to potrebujes to i ja pouzivam. Kupil som v zlave okolo 100E https://www.lidl.sk/p/parkside-aku-za...
Mam 40V zelenu vec z moutfildu maju celu radu naradia a skratka ju milujem. Pouzivam presne ko ty potrebujes a to mam cca 180m okrajov plus stromky a vyvysene zahony a na jednu bateriu to vyde presne. Mam ju uz rok a nelutujem
@wolodymyr Ja som pred rokom či kedy zaváhal, mali vtedy za "tretinku" tú zelenú 40V. Odvtedy tak dobrú cenu nemali. Koľko Ah batériu ku nej máš? 2 alebo 4Ah? Tiež mám okolo 200m okrajov a všeliaké zákutia, okolo kríkov atď..
@rkorba tazko ostanes v polke zahrady, ked to chces len na dokoncenie pri krajoch a pod 🙂 je pravda, ze nieje napisane kolko toho doraba, moze to byt dokopy 100m pri plote ale aj kmtre lebo sa nepisu nejake rozmery 😄 ja mam tiez krovinam benzin a budem asi kupovat elektriku od powerworks, lebo mam aj kosacku elektricku od nich a spokojnost a startovat a hucat stym benzinom na drobnosti pri plote ... a je to zbytocne vykonne na taketo ano, ked niekde za polom co mame rok sezonu nepokosim, tak uz ani velka kosacka tam nevojde, tak krovinak benzin je super ... ale na dokoncenie si radsej teda kupim elektriku (ano, bohuzial, je to 300e luxus ...)
@kajo873 baterka 4ah a tretinky su ojeb lebo som to odsledoval aj napriek tomu ze som vedel ze je to pravda ziadna supakupa rozdiel 10e
@shadowmilan trochu som ta nepochopil, este asi malo hodin 🙂 Benzinovy som tiez pouzival s trojzubcom, ked bola burina, ale ked je udrziavana trava, tak staci i vykonny akumulatorovy. Treba vyhnut tym zuvacom na jednu 2Ah 20V bateriu, ale naco kupovat predrazene, ked lidlovy set to spravi za polovicu a este viac.
@rkorba tak ani ten lidlovy co je pro, nieje najlacnejsi hej, 20v su slabucke
mam aku vyzinac Bosch, namiesto silonu ma take male plastove noze. Mam ju uz asi 10 rokov, kosim travu okolo plota. Stala asi 100E. Aku uz nie je v top kondicii, takze na dlhsie kosenie/vyssiu travu to uz nie je, ale na to moje dokosenie okrajov postacuje. Oplati sa priplatit za Bosch voci Lidl? Asi nie....
@zacik ked ti da bosch cenu ako lidl a ku tomu trojrocnu zaruku, tak radsej bosch 😛
