Dobry den vsetkym, kupili sme dom a radi by sme si zurodnili zahradu, nakolko je tam praslicka kazde 2 cm. Vyzera to ako praslickovy koberec. Chceli by sme zasadit travu a spravit malu zahradku so zeleninou, malinami, jahodami a bylinkami. Predavajuci tvrdil, ze poda je tam velmi urodna. Vygooglili sme si, ze treba pridat vapno. Nasli sme vsak na internete rozne ceny. Stacilo by aj nieco taketo Vápenec mletý-vápno 25kg ? Alebo treba aj nejake specialne hnojenie? Po tomto by mala praslicka uschnut a potom staci poorat? Praslicku povyverat, ci zaorat?Dakujem.
Ak tam rastu praslicky, je tam kysla poda. Da sa upravit, ale bolo by dobre nerobit to len tak odhadom, lebo ak sa netrafite, tiez tam nebude nic rast. Su aj kyslomilne rastliny, ale skor okrasne. Z uzitkovych ju maju radi cucoriedky a brusnice
@stani8307 najlepsi je dolomitticky vapenec, pridas do pody aj vapnik aj horcik. Ale ani mlety vapenec nie je zly. Davkovanie si treba nastudovat na internete, ale POZOR!!! Ak chces pestovat maliny, tak tam netreba podu vapnit, tie maju radsej kyslejsiu podu. Rovnako ak niekde planujete pestovat kyslomilne rastliny ako cucoriedky, brusnice, azalky, rorodendrony, vresy a vresovca, tak tym plocham sa vapnom vyhybat zdaleka. Aj ked pre nich budete pred vysadbou specialne pripravovat zahony, tak ak ich raz povapnite bude to problem a podu budete musiet nakomplet vymenit
Co sa uschnutia praslicky tyka, vapno ju nezabije, proste jej len vytvori menej priaznive podmienky na rast. Pooranim jej tiez zneprijemnite zivot, ale zas sa tam udomacinia ine buriny. Nad burinou este nikto nezvitazil, zaznamenal len ciastocne uspechy. Po zvysok zivote budete burinu vykopavat a ona sa vzdy vrati.
Treba vele vela citat ci uz v knizkach ci uz na internete, lebo zurodnovanie pody je proces z mnohych krokov, na mnoho rokov. Travnik celkom vela znesie, ale ak ho chete nejaky wimbledonsky, tak to je samostany vedny odbor a nekonecna robota. Po mojich dlhorocnych dkusenostiach strasne vela roboty s neistym vysledkom, tak treba si usetrit robotu a peniaze, rozhodnut sa pre nejaku plochu, ktora bude pekny casto vyuzivany a casto opatrovany travnik a zvysok vysiat, sem tam pokosit a nechat to na prirodu. Samozrejme v taky cas treba pocitat aj s nejakou pupavou, datelinou a skorocelom ale aspon to bude zelene a bude sa to starat same o seba...
Uzitkovu zeleninovu zahradu treba budovat postupne ako vam sily a cas dovolia. To je tiez beh na dlhe trate a dalsi vedny odbor o ktorom treba vela citat, pytat sa skusenejsich zahradkarov.
Ale aj tu na streche je vela zahradkarskych skupin, treba do nich vstupit. Alebo sa prekliknut na novy zahradkarsky web www.zahrada.sk tak je uz celkom slusna partia aj skusenych aj zaciatocnikov. Prihlsovacie meno a heslo je tam rovnake ako tu na Strechu
