Ako zrušiť jazierko?
ahojte, chcela by som poradit - chceme kupit dom, kde je na pozemku dost velke jazierko, rybnicek..no a my by sme ho chceli zrusit, dat tam travu. chcela by som vediet, co vsetko to obnasa, ake je to narocne, ci uz financne a vseobecne ta realizacia...dik za info:)
vybrat foliu a kamenivo a zakopat,nevidim vtom nic nejasne...ci mate tam nieco zlozitejsie?osobne robim jazierka a viem ze zhotovit ho je dost narocne,ale zakopat...to je podla mna malickost
pri zasýpaní pre zatrávnenie by som fóliu nevyberal, poslúži ako zásobník vody pre trávnik.
@lussy666 hlavne to urobte terza na jesen. pocas zimy pekne prekopana hlina a druhy zamrzne a mraz ich porozbíja a pekne to do jari sadne :-). AK to urobite na jar, moze sa stat, ze potom vam to sadne po daždoch a uroven terenu bude ina ako okolie.... Nam napr teraz sadol trativod, lebo v podstate cele leto riadne neprsalo a teraz na jesen ako prsalo dva dni , tak po dvoch dnoch normalne bolo vidno ten pasik ku trativodu ako sadol a hlina klesla ... takze tak :) My este ale travu nemame, takze len nech to pekn sada teraz :) Ale inak suhlasim, ze zrusit je lahsie ako založiť jazierko :) kamene vyzbierať a zasypat a je to :)
Záleží od veľkosti plochy. Lopatou by ste asi ťažko zahrabávali obrovskú jamu po jazierke o veľkej rozlohe. Použite mechanizmy, ktoré Vám tam dopravia prebytočnú zeminu, kamene a iné. Na záhrade tak viete urobiť aj iné terénne úpravy a depresie, aby Vaša záhrada nebola napr. na rovine. Čaká Vás však odčerpanie vody. Pokiaľ je tam fólia, čo u klasických rybníkov nie je zvyčajné, tak ju môžete ponechať, trávnik nebude zamedzovaný v raste. Pokiaľ je to len vybagrovaná jama, túto len zasypete. Najlepšie naozaj teraz. V zime si zemina sadne, ťažké mechanizmy sú schopné dobre zhutniť plochu. Zasypaná plocha by mala byť nad úrovňou Vášho terénu v záhrade. Časom ešte klesne. Vyrovnáte a upravíte podľa vašich predstáv. Na druhej strane, čo by niektorí dali za hotové jazierko či rybník na záhrade, keď sa vhodne dotvorí. Ideálne miesto pre oddych a možno aj rybolov. Samozrejme všetko má svoje výhody aj nevýhody : žaby, komáre, riasy, nebezpečenstvo pre malé deti. O vodu v záhrade je potrebné sa naďalej starať.
my by sme tiež chceli zrušit jazierko ale nemame pristupovu cestu aby nam tatrovka doviezla zem až k jazierku,takže nevieme čo robit... mam dve deti sú to take šidla a bojim sa o ne...takže mna by zaujmalo či by sa to dalo aj inak riešit
@sonicka22 riesenie je bud to oplotit, ak sa bojis o deti (a to iste sa tyka asi aj toho bazena vzadu), alebo potom LF4C (lopaty, furiky a 4 ci...nov) :-)
@sonicka22 stačí vyčerpať vodu, kokosové rohože, trochu humusu a zasiať trávu. do stredu vlhkomilné rastliny. Počase sa pomery zmenia a môžete ho obnoviť.
@sonicka22 jeeej, ake pekne pieskovisko by to bolo ;-)
tiey ma napadlo nieco jako ihrisko,piesok alebo ihrisko s pevnou plochou vidim ze to mate s kamenom pevnym okolo...
@sonicka22 Bola by škoda ho úplne zrušiť a zasypať. To by ste mali aj bazén zrušiť. V prípade, že sú v záhrade deti, sa to dá zabezpečiť oplotením. Samozrejme, nie len natiahnuť zajačie pletivo, to nie je stabilné riešenie. Oplotenie, hoci nie je estetické, najmä okolo jazierka, je dočasné riešenie a kedykoľvek ho môžete odstrániť. Ak nechcete riešiť oplotenie, vyčerpajte vodu a vytvorte nad jazierkom terasu, plošinu. Tiež to niečo stojí ale bude po probléme. Na plochu môžete postaviť sedenie, slnečník, hojdačku a rastliny v nádobe. Alebo už spomínané pieskovisko a malé detské ihrisko s hojdačkou a domčekom so šmýkačkou je tiež dočasné riešenie. Priestor je vhodný a tiež je to dočasné riešenie, deti vyrastú a znovu môžete zrealizovať jazierko. Bazén je nebezpečný tiež, takže strachu sa nezbavíte.
bola by super skalka
@mamakaja len by clovek si musel najst cas sa o nu starat :-)
nie....su aj take trvalky co tam das a rad do roka ostrihas....len ti musi niekto doviezt tie skaly.....co ste tam dali??
napadlo ma co tak postavit domcek ci ihrisko pre deti ci preliezku z hranolov...
