Ako zničiť burinu na pozemku?
Chystam sa za cca 10 dni robit na pozemku vykopove prace.Je potrebne dat zaklady vytycit geodetovi.Nakolko sa na nom nachadza dost vysoka burina/cca 3 roky ju nikto nekosil/,potrebujem ju najprv pokosit.Preto by som sa rad spytal,ci je dobre taketo zbytky po koseni,ktore zostanu este trcat zo zeme niecim pre istotu postriekat,alebo to nema vyznam?Chcem zabranit tomu,aby hneho po koseni zacala zelina opat extremne rast.Ak ano,vedeli by ste mi poradit aj nieco konkretne,bezne dostupne v obchode?
Žiadny Roundup, žiadna mačeta, zakryt fóliou, na foliu kompost, , na jar vybrať foliu, nasiat faceliu , vysypat kompost na zem , zrotavatorovat a ked facelia vyrastie, pokosiť To sme spravili na prvych 1000m2
@janine1030 v akej hrúbke ste davali kompost?
@janine1030 vyberat foliu z pod vrstvy kompostu na 1000 m 2? Asi celkom drina. Ale uznavam ze docasne burinu asi znici, tam kde som mal 2 mesiace detsky bazen nerastie ziadna burina (zatial)... ;-)
@janine1030 lepsie je opacne poradie. teda trosku iny postup. Pokosit, nechat lezat na mieste vsetku burinu, prebehnut rotavatorm alebo prerylovat, nasypat kompost, natiahnut mulcovaciu textiliu, zatazi kamenmi a nechat tak, Co chce vyklicit vyklicy a skape, trvale buriny sa sice posnazia, ale v tme nebudu prosprerovat, vsetko co moze podu obohatit podu obohati. Na jar sa textilia stiahne a moze sa pozemok kultivovat. Kompost na folii len zbytocne degraduje, a uz vôbec si neviem predstavit ako spod neho vymontovat tu textiliu. A folia? Ak myslis nejaku formu igelitu je uplne scestne riesenie, obzvlast v kombinacii s kompostom navrchu. Kompostom navrch sa mulcuje len ak podklad pod kompost je biologicky degradovatelny (karton, slemove, kokosove rohoze, jutova textilia...)
@abobo drina to je a riadna :-D Ale efekt to má, aspoň čo viem od známych tak je to účinné, len je s tým robota, je to piplačka, ale tak čo spravíš no :-S
na jar tam zavrieť kozu (ešte lepšie capa - je bezúdržbový) a na jeseň je vykosené a otrok môže ísť do klobás. :-)
@abobo no obyčajnú mulcovaciu foliu, tzv geotexfilia, kompost asi 3cm, zo zberneho dvora je zdarma, nie je to drina, ono sa to jednoducho otoci, lebo ten kompost je sypký a neztvrdne, kludne sa da zmiest aj s metlou @zita19 u nás bol problém, ze sa do tej zaburinenej zeme ani ryl nedal zapichnút, kde to este rotavátor, a druhy problem zelene hnojenie musis zasiat, aby semeno vyklícilo, tak sme ho rovno zasypavali teraz tak spravím zase hriadku z rajčín, nemusim do apríla tri razy vytrhavat burinu a zúrodní sa poda, ked prídem domov za svetla, odfotím, ako to vyzerá s kompostom a ako to vyzerá pod fóliou, mne sa to zda najúccinnejsie ekoriesenie :-)
Pridavam slúbene fotky, tento pás je cca 5m2, stiahnut celú foliu trvá asi 20minút, na trhanie buriny na rovnakej ploche trvá minimálne hodinu
Venoval som sa doteraz stavbe a teraz by som chcel dať trošku do poriadku pozemok. Potrebujem na pozemok naviesť cca 30cm zeme, lenze na pozemku je vela buriny a niektore druhy (bodliaky atd.) su vysoke aj meter. Preto rozmyslam, ze by som po tom nechal len prejsť UMC a následne by som to zahrnul tou zemou. Spravil by som s tým veľkú chybu? Treba sa pred navážaním zeme zbaviť najprv buriny a až potom s tým pokračovať?
@peter0 kym UNC nema pridanu funkciu vytahovanie korenov burin, tak sa takto buriny nezbavis. Take bodliaky, pyr ti v pohode prerastu aj cez tu navazku, ked ich pomelies UNC-ckom, tak z kazdeho odlomku korena mas do mesiaca novu rastlinu. Odporucam pokosit krovinorezom, zhrabat na kopu a vyiezt na zberny dvor. A dalsi postup ma viacero moznosti. Ked sa ti nepriecia totalne herbicidy pockat kym ten zvysok podrastie (asi 2 tyzdne), postriekat, pockat kym zaucinkuju a potom spravit navazku. Pri pouziti herbicídov je treba pocitat s tym, ze sa do rastlin vstrebavaju len cez listy, takze kazda burina nejake listy musi mat aby ich vstrebala, kym zaucinkuje, trva urcity cas, ktory treba dodrzat. Samozrejme pri postreku platia pravidla. Nestrieka sa za vetra, treba brat ohlad na okolitu vysadbu, aby si nezlikvidoval aj susedove zahrady. Na kazdom baleni su presne pokyna co sa bezpecnosti postreku tykaju. (susedne plodiny, ochanne lehoty, ochrana podzemných aj povrchových vod, zivocichov a hmyzu...) Dalsia moznost je prejst to kultivátorom, vytriedit vacsinu korenov a naviezt navazku a potom postupne likvidovat burinu ako prerasta. Cez 30 cm navazku ti jednorocne buriny neprerazia, prerazia vytrvale, ale ani navazka nebude bez burin, takze este ta caka vela roboty. Uplne naj eko-bio-natur je nechat buriny umriet po tme, cize zabranit pristupu svetla ale zarovim im zamedzit v prersteni za svetlom. Bud pozemok nastelies ciernou textíliou a nechas do budúcej jari po tme alebo pouzijes rozlozitelny material (jutovina, kartony) na ktory navezies navazku. Co si vyberies, zavisi od tvojich moznosti casovych aj financnych a svojho presvedcenia.
@zita19 dakujem za rozsiahlu odpoved. Tak mi napadlo, ak to dam teda zaviesť 30cm zeminy a potom to zakryjem tou ciernou textiliou, tak ani to nepomoze proti burinám? (Ano ja viem, chcem si ulahcovat pracu). Postriekať herbicídom by som to aj postriekal, ale teraz už aj prší a to vraj dosť znižuje účinok
@peter0 ano, aj tak sa da. tato varianta mi nenapadla =-) Ked tam ta textilia bude dostatocne dlho tak vyriesis aj buriny z navazky. Dostatocne dlho znamena niekolko mesiacov, nie tri tyzdne.
@peter0 postreku sa tak ci onak nevyhnes.najlepsie ako radila zita pokos,nechaj trocha vyrast a postriekaj totalnym herbicidom,nechaj vyschnut a mozes kultivovat.
@zita19 @slabak Dakujem
ja ničím burinu tak, že navarím v kotline vracej vody a polievam. účinok min. pol roka, ekológia v cajchu.
@standa1981 K postrekom sa nevyjadrujem, nechapem ludi, co si davaju samu chemiu na zahrade a potom tam nechaju behat svoje deti, ale ta horuca voda je zaujimava, len ci to nezabija aj prospesne bakterie, drobny hmyz, pripadne larvy chrobakov v zemi. Oni su tiez dolezite pre ekosystem.
@peter0 ja ti prezradim absolutnu metodu, na ktoru som prisiel nechtiac :-D, na travu daj ciernu HDPE foliu a nechaj ju tam par slnecnych dni. Ja som ju tam zabudol a pol roka tam nic nerastlo :)
@majkoj odskusam :-D
@kreola mne osobne herbicidy nesedia tiez, ale bez mucenia sa musim priznat, ze uz doslo aj na roundap. Cielene, obzvlast precizne a opatrne aplikovany. Vsetky ostatne metody zlyhavali a ze teda ja v odburinovani ci uz klasickymi motyckovymi metodami aj metodami pre lenivcom mam bohate skusenosti. Uviedla som aj tuto moznost. Ale dufam ze ocenis moje zaverecne upozornenia o bezpecnosti ich pouzivania @majkoj znacim si, metoda upecenia za ziva sa mi paci
teraz bude v Lidli niečo na vypaľovanie buriny, aký to asi môže mať účinok ? tiež to neznie ako zlý nápad keďže sa bude dať vypáliť jednoducho len konkrétna burina a nezamori to zbytok pôdy
@kreola zabije to všetko živé. Máme so susedou spoločný šikmý svah, kde sa bojím chodiť ja, plno hadov.(vretenice). Keď to pokosím (poležiačky, za 2 týždne je to zas 20cm vysoké. Idem tam vysadiť napr. ma napadla baza čierna, alebo niečo také... Keby som mal malý pozemok, nejako by som to vyrešil, lenže ja mám skoro hektár a tam treba kreativitu. Len plot má skoro 500 metrov.... To čo zabijem vodou, doženiem kompostovaním...
svagrina a jej suseda uspesne pouzivaju ocot
@dorwin Ako?
Totalny herbicíd, voľne dostupný je asi len roundup
@standa1981 tou bazou si veľmi nepomôžeš, zarastie ti to celý pozemok. Ale zase máš to oplotené a asi ťažko užívateľné, pusť tam 2-3 kozy tie sa o to postarajú a hadov sa neboja ;-) Je to aj BIO aj EKO ;-)
@foox pokosene aj pohnojene :) @ dorwin, ako to je ale ako taky klasicky a na cas aj ucinny sposob ak sa zbavit buriny, no neviem do travnika by so napriklad nebolo
@peter11balog to na vypalovanie buriny je akurát tak na nicenie buriny medzi dlazbou a podobne. Zelen spalis, korene ostanu. Ked to budes robit pravidelne, burina sa vysili a skape, ale stihne sa ti tam nanosit a vyklict nova. Ale je to jednoznacne lepsie ako ju vyberat skrabakom...
@standa1981 ocot sa nastrieka na listy, najlepsie za slnecneho dna. Listy pokapu, ale pri vytrvalých burinách s mohutnou korenovou sústavou to asi treba opakovat do nekonecna, z korena vyzenu znova a zas...
@zita19 a zas nebude octu na nálev ]-( . Keď kyselinu tak radšej skúsiť HCL, H2SO4 však to nie je chémia ;-) Už sa zase skrabkáte na hlave kladivkom. Aj vypaľovanie je total blbosť, tá zelina porastie ešte rýchlejšie.
Pouzivam 1,5 l ja jablcneho octu, 1/4 salky soli, 1 lyzica saponatu. Premiesam, rozriedim a postrekujem. Akurat opatrne, aby sa nepostriekalo co chcete nechat. 90% buriny vacsinou vykape, zvysok dotrham... Striekat za slnecneho pocasia...
