Zdravim,
Na zahrade sa nam rozmohla burina na prilozenych fotkach. Vedel by mi prosim niekto poradit co to je a ako sa toho zbavim, kedze je to dost invazivne a zabija to travnik.
Vopred krasne dakujem!
Samo
mas v podstate dve moznosti. Bud pouzijes selektivny herbicid spacialne urceny pre travniky, ale kus po kuse budes vyberat aj s korenmi. Najlepsi je vypichovak na burinu. Nieco na tento sposob
https://www.xdomacnost.sk/vytrhavac-b...
Dakujem za odpoved! Problem je, ze pred tyzdnom som to postriekal bofixom, no vyzera, ze to moc nepomohlo...zacal som to vyberat jeden po druhom, no je toho tolko, ze som sa dostal az sem hladajuc efektivnejsie riesenie.
@samtka odporucam zmierit sa s tym, ze v travniku bude aj nieco ine, ako by si chcel, inak budes otrocit pri jeho udrzbe.. Najlepsi sposob ti tu uz poradili.. Ja takto obcas vytrhavam pupavy, lebo je fakt, ze po nich potom ostavaju miesta, kde uz nic ine nerastie.. Priebezne sem tam nejaku prilis rozmohnutu vytiahnem.. S ostatnymi obyvatelmi travnika som sa proste zmierila, praveze vidim vyhodu, ze mozem nechat narast vacsiu travu a nekosit jak blb kazdy tyzden.. Mam tam uz serioznu zbierku lucnych kvetov, ktore mi vobec nevadia a vyzeraju pekne..
Ako aj ked sa budes akokolvek snazit, proste sa tam raz za cas daco objavi. Tie vacsie by som normalne vypichol von. Ako ja moc za herbicit nie som, kedze mame aj psa a drzat ho mimo travu, to si neviem predstavit
No ja som uplne proti striekanu chemiou. Myslim si, ze treba podporit silu travnika, ktory by mal vytlacit neziaducu burinku, ale nikdy to nebude uplne bez. Okrem toho - dokonaly travnik je uz uplne out :-)
@kreola@jan44 ..burina v travniku na ktorom sa clovek predtym namaka aby bol pekny nepotesi asi nikoho..viem to pochopit..treba vsak asi od zaciatku sadenia pristupovat k tomu bez zbytocnych iluzii o krasnom travniku a povedat si ze chcem lucny travnik..urcite je to menej namahave ovela menej pracne a nakoniec to bude aj "IN"..
Ked trava vybehne, treba pravidelne kosit, aj tym sa eleminuje mohutny rast buriny. Sem tam clovek nieco vytiahne ale to je asi tak vsetko. My mame psa takze to posledne co ma na travniku trapi je burina 🙂
@dart9 Presne tak. Uz od zaciatku uvazujeme o travnku, ktory nepotrebuje dennu zalievku, ktory je skombinovany so sedmokraskami, mikrodatelinkou atd.a ktory nevyzaduje ani take caste kosenie, ale da sa po nom bezne chodit. Je to asi zodpovedne aj k prostrediu aj k potrebe vody pre takyto travnik.
@kreola ja stale bojujem o ten cisty travnik..zatial vyhravam ja , otazka dokedy ma to bude bavit..s burinou mam min problem,len skor s vertikutaciou,hnojenim ..kosenie ma bavi..
@dart9 čo na ňom hrávaš fotbal? ked tam nechceš žiadne kvety či burinu, mne tam rastie všetko možné , no najviac sa darí len tomu čo vydrží na častejšie kosenie, nikdy to nebude vypadať ako poľné lúky čo sa kosili 2x do roka
@samtka moja zena si robila nejaky podomacky extrakt, tusim z octu a este niecim. Spytam sa jej presnu recepturu a napisem ti to do sukromnej spravy alebo sem.
@duzu cista trava zatial pre mna znamena ze mam travnik pod kontrolou..ja som vsak venoval min. mesiac priprave pody pred sadenim,kupil som husty sportovy travnik (nebol lacny)..pretrhaval som ho iba par krat..rozhodol som sa pre ovocne stormy a pekny travnik bez dalsieho vymyslania co dat do zahrady (ak nepocitam okolo plotu tuje,jahody,maliny, ribezle, rajciny..:) )
boj s burinou, to by som povedal, ze je boj na roky a neviem ani povedat, ci sa niekedy skonci. najlepsie je popretrhavat a dodat vela hnojiva travniku, aby zosilnel a tak nejako vytlacil casom aj tu burinu
