Ahojte,
Pestujem olivovnik v byte uz treti rok. Je to asi 40 cm stromcek. Pred par tyzdnami mu zacali silno opadavat listy. Momentalne ma asi len stvrtinu listov. Predtym som ho premiestnila na ine miesto, trochu dalej od okna, ale padanie listov zacalo s dost velkym odstupom casu. Taktiez odkedy skoncilo leto, mame v byte dost vysoku vlhkost 68%, ked vyvetram klesne na par minut na 55%. Teplota je nieco cez 22 C. Listy najprv zhnednu a az tak odpadnu. To zhnednutie je bud od zaciatku (od stopky) alebo od konca listu, niekedy z oboch stran - cize v strede listu ostane ako keby zeleny pas.
Co sa mu mohlo stat a ako ho mam zachranit?
olivovnik potrebuje zimny odpocinok na chladnom mieste. Je to opadava rastlina, takze je normalne, ze zhadzije na jesen listy. Treba ho umiestnit na miesto kde budu teploty pod 10°C, kludne aj do tmy. Bez uhony znesie aj slabsie mrazy.
Podla toho ako odchadzaju listy je s najvacsou pravdepodobnostou preliaty a po dvoch rokoch bez obdobia odpocinku zjavne vysileny.Takze dat mu suchu dietu, umiestnit do chladu, nepolievat celu zimu, snad len obcas navlhcit podu a dufat, ze to rozchodi. Na jar, ked pominu rizika velkych mrazov vylozit von, zo zaciatku do polotiena, neskor na plne slnko a pestovat vonku, nie v byte
@eevitta podla mna na olivovnik je to dost vysoka teplota. Nerobi mu to dobre, skus dat napriklad do chodby, ak tam mas chladnejsie, padne mu to vhod :-)
@eevitta Olivovníky neznášajú premiestňovanie a nadbytok vody či pravidelnú zálievku. Má rád teplo a sucho, zalieva sa výhradne až potom, čo listy signalizujú nedostatok vody a teda sa zvinú. Tu vidím pravdepodobne pravidelnú zálievku a tiež mu nepomohlo to premiestnenie. V zime mu doprajte teplotu len okolo 10 st a minimálnu vlahu. Žiadny vlhký substrát.
