Ako vyriesit zahradny domcek
Planujeme si urobit zahradny domcek, betonova platna, osb dosky, eps a fasada. Nevieme ale ako poriesit jednu vec. Mame robeny oporny mur a domcek by mal byt situaovany pri mure. Vyska mura je cca 2m. Domcek by sme chceli tak 2.3-2.4m. V podstate by nam stacilo spravit 3 steny a stvrtu vyuzit ten mur. Ale ako poriesit to, ze 3 steny by boli vo vyske 2.4m co s tymi zvysnimi 40cm ako je mur? Zakryt to tiez osb doskou? Nezatekalo by potom do domceka? Este som premyslal nad dalsou moznostou a aj stvrtu stenu urobit z OSB (s nalepenou hydroizolaciou). Co myslite? Najradsej by som ale bol ak by sa vyuzila ta prva moznost
@peterban Ten oporny mur vyuzite na spad strechy.
to tiez bola jedna z uvah. Na tom opornom mure je ale pletivo na stred so susedmi, maximalne mozem ist tak 8cm
@peterban najlepšie by bolo zvýšiť oporný múr až nad terén aby tam nezatekalo, ja mám tak altánok , múr je cestný panel 3m a altánok asi 2,8 m strecha a nižšia časť 2,3-m vysoký šírka altánku asi 3,5m hlbka 3m
@exponent to aby stekala voda za múr?, mne steká popri a vodu zachytávam do sudov
oporny mur je nad terenom asi 20cm, takze to netreba navysovat.
@duzu Ved tam moze upevnit rynu, ci nie?
upevnit rynu by tam slo. na tu cast mura ktora je pre pletivom, cize taku 80tku rynu by som tam asi napratal
