Ako vyriesit odvod vody zo studne
Poradite mi: priamo pred vchodom mame studnu, ktoru ale chceme zakryt poklopom, okolo chceme dat zamkovu dlazbu, aby to bolo v rovine...vodu zo studne ale chceme nadalej vyuzivat napr. na polievanie a pod....mam predstavu, ze by sme do studne dali cerpadlo a hadicu by sme v zemi potiahli niekam, kam by nam to nezavadzalo a tam by sme dali napajaci stojan na vodu...vobec sa v tom ale nevyzname, tak by som vas chcela poprosit, ci by ste nam nevedeli odporucit, ake konkretne cerpadlo a co vsetko k tomu budeme potrebovat, kludne aj konkretne vyrobky...A keby to bolo ns solar, kedze to chceme vyuzivat prilezitostne, bolo by to uplne perfektne...dakujem krasne :-)
@zesaw fotku coho, sachtice s cerpadlom? Fotku nemam, ja mam cerpadlo NA studni, ale ak chces mozem ti to nakreslit ako to ma vyzerat.
Takze oprava: hladina vody je min 2,5m a to sme stale nenarazili na dno, len uz nemame cim dlhsim merat
@mgx to by mi velmi pomohlo, dakujem pekne ;-)
@zesaw ťažký kameň uviazať na špagát a spúšťať dolu. Keď už dosiahneš dno, vieš aký máš vodný stĺpec, keď po 2,5 metra už máš vody.
@zesaw ked to dobre chapem, dno je 8m dole ... hladina len 1.5m, pri priemere 1m to je spolu len 1.178 m3 vody ... cerpadlo by som dal aspon 30cm od dna, aby tu spinu nebralo .... potrebujes teda vytlacit vodu 7.7m hore a potom este niekde horizontalne ... napr. to cerpadlo co dal @mgx by malo stacit ... Ale kludne oslov inych, alebo speci preajne a len im tie udaje povedze, este do akej vzdialenosti horizontalnej to chces tahat, poradia ...
@zesaw 😢 😢 😢
zesaw, riešil by som to čerpadlom ponorkou, ďalej hadicou, (pokiaľ to má slúžiť len na polievanie) a má ísť ku stabilnemu vodovodnému kohútiku. Ak chcete, aby vám hadica neprekážala, vykopte úzku rybu, dajte chráničku, cez ktorú prevlečiete hadicu. Môže ísť aj s káblom, ktorý je určený do vlhka. Ku stabilnemu kohútiku na kábel spínač. Na vrch studne si dajte v zamočnickej dielni vyrobiť zo silnejšieho plechu kryt s vetraním z trubky asi 2 colovej s kolenom, aby do studne sa zabránilo vniknutiu smetí, hmyzu a podobne. Do rúry sa dá na kraj dať aj drotenka na umývanie riadu. Je to vzdušné a zabráni špine.
@bosorkovo ďakujem veľmi pekne za odpoveď a pomoc...takto nejako to asi budeme riešiť...to odvetranie mi napadlo, že by sme tiež viedli rúru zo studne pomimo (cca. 2m) a tam by bolo vyústenie odvetravacej hadice - myslíš, že by to šlo aj takto?
