Poradite mi: priamo pred vchodom mame studnu, ktoru ale chceme zakryt poklopom, okolo chceme dat zamkovu dlazbu, aby to bolo v rovine...vodu zo studne ale chceme nadalej vyuzivat napr. na polievanie a pod....mam predstavu, ze by sme do studne dali cerpadlo a hadicu by sme v zemi potiahli niekam, kam by nam to nezavadzalo a tam by sme dali napajaci stojan na vodu...vobec sa v tom ale nevyzname, tak by som vas chcela poprosit, ci by ste nam nevedeli odporucit, ake konkretne cerpadlo a co vsetko k tomu budeme potrebovat, kludne aj konkretne vyrobky...A keby to bolo ns solar, kedze to chceme vyuzivat prilezitostne, bolo by to uplne perfektne...dakujem krasne :-)
@zesaw tazko povedat.Pilievat sa da aj golfovw ihrisko s 20ha a aj zahradka s 300m2...
Ako hlboko je voda?studna vrtana alebo kopana?Mozno by napovedal jednoduchy nacrt aka je situacia.
@nicearty chceme poklop, ale taky, ktory by sa dal v pripade potreby, ak sa nieco pokazi, dvihnut
@marcel714 to je fakt na prilezitostne polievanie, proste ta studna tam bola, ked sme kupili pozemok a tak by sme nechceli, aby ostala vobec nevyuzita...urcite to nebude na pravidelne zavlazovanie...studna je kopana...studna je hlboko do 10m, to presne neviem, ale nemyslim si, ze to bude viac
@marcel714 no a to je to, co prave chceme...my sa do toho vobec, ale vobec nerozumieme, cize nemam ani predstavu, co by bolo najlepsie...viem, kde chcem, aby bol vyvod zo studne cez zahradny kohutik a to je vsetko
@zesaw v prvom rade treba zistit ako hlboka je studna a kolko je v nej cca vody. Cerpadlo nad studnou dokaze vytiahnut vodu max z 8m hlbky. Inak sa musi pouzit ponorka. No a potom treba cerpadlo nejako riadit, najjednoduchsi sposob je vypinacom on/off, co je ale neprakticke. Lepsie je pouzitie tlakoveho spinaca a top je frekvencny menic. Kazdy sposob ma svoje pre aj proti, vsetko zalezi od situacie a poziadaviek.
@zesaw tak ako.pise @nicearty ak voda nie je velmi hlboko (viac ako 8m) tak by som tam dal saciu hadicu ako je na foto a asi najjednoduchcie dat nejaky domaci vodny automat napriklad ako.je na foto od gardeny.Ten sa zapina sam pri poklese tlaku a aj sa sam vypne.
@marcel714 takze ak som to spravne pochopila: v studni bude len hadica a to cerpadlo bude mimo, kde ho budem chciet ja? Da sa to pripojit aj na zahradny vodovod, nieco taketo? Moze byt ten vodovod trvale vonku?
@marcel714@dent@nicearty dakujem velmi pekne za pomoc, aspon zatial uz sme sa v tom trosku zorientovali, ja sa asi urcite ozvem, ak nieco konkretne vyberieme, ci moze byt ;-)
@zesaw Treba pouzit ponorne cerpadlo do studne a zo studne by isla hadica do vodovodu.Bud zapojene to cerpadlo cez frekvencny menic alebo len cisto tlakovy spinac.
@zesaw musi ist ponorka...a na rozdiel od kolegov to cerpadlo obehove zahradne ja neodporucam...ja praveze odporucam ponorku...ovela lepsi tlak ako pri hadicovej sacej verzii...
s tou sacou hadicovou verziou ani poriadne travnik nepolejete....
@pluvko aké čerpadlo by si odporučil? ja som mal do teraz Güde GDT 1200 mám z toho napojenú vodu aj do záchodov aj na polievanie celkom spokojnosť ale už druhý krát sa pokazilo a nechcú mi uznať reklamáciu (vraj išlo na sucho a v studni je nonstop cca 6m vodný stĺpec) rozmýšľam nad druhým spoľahlivejším ktoré nebudem musieť každý rok na mesiac vyberať kvôli reklamáciám
ešte mám otázky (viem, že sa pýtam ako blondína, ale tak ja sa vôbec do toho nerozumiem a snažím sa to pochopiť, ako to funguje :) kúpim ponorné čerpadlo, kúpim hadicu, zapojím do čerpadla a do záhradného vodovodu, čerpadlo napojím na elektrinu a to je už automaticky nastavené, že ak otočím kohútik, čerpadlo sa zapne? alebo na to ešte niečo potrebujem? či len špeci čerpadlo?
@zesaw Všetko sa dá, ale Vaše riešenie je s prepáčením (a hlavne jeho spôsob) hlúposť sama o sebe. Fakty:
1. Studňa musí byť vetraná, inak prídete o čerpadlo (ak to nebude ponorka) alebo minimálne o elektroniku kvôli vlhkosti
2. Problém s vyfukaním a vypustením závlahy alebo iných prvkov napojených zo studne.
3. Ak na tom poklope má byť zámková dlažba alebo kamienky, tak si neviem predstaviť tie fukoty odhazdovať to všetko preč pri poruche, resp. minimálne reštarte čerpadla...
4. K čerpadlu ak dáte frekvenčný menič alebo prietokový či tlakový spínač (ak chcete len otočiť kohútikom aby tiekla voda) je potrebné dať v závislosti od spotreby a výdatnosti studne niekoľko desiatok litrov veľkú tlakovú nádrž. Čo ak prehrdzavie, praskne vak v nádrži??
Rozumnejšie je ponechať poklop, skryť sa to dá strieškou, malou studničkou a podobne. Skôr sa zamerajte na prevenciu problémov so studňou a nevyrábajte si ďalšie. Snažil som sa to popísať tak ako pre laika, ale je tam toho veľa. Toto sú však najvážnejšie príčiny, prečo to nerobiť.
@mamato studňa je takmer pred vchodom do domu, takže zakryť ju musíme, lebo terajší stav vyzerá hlúpo (obchádzam studňa dookola, aby som sa dostala do domu); chcete tam betonový poklop alebo niečo podobné, určite to nebude dlažba, kamienky a pod., takže myslím, že prístup bude celkom fajn, ak sa niečo stane a 4. bod som vôbec nepochopila, lebo ako som písala, ja sa tomu nerozumiem, takže neviem čo všetko k tomu potrebujem, preto som prišla na fórum, aby mi niekto poradil
@atak77 vieš mi prosím nejaké odporučiť? alebo aké parametre mám pozerať pri čerpadlách? ďakujem pekne
@zesaw Treba odfotiť terajší stav aj s pohľadom od domu a smerom na dom, aby sa dalo ľahšie poradiť. V každom prípade keďže je to šachta, musí byť vetraná. Neviem čo je podľa teba hlúpejšie... Či terajší stav z poklopom, alebo keď neustále budeš musieť otvárať ten poklop kvôlib dočasnému napojeniu čerpadla a potom to bude vyzerať akoby bol u vás hovnocuc. Jednoducho a v skratke... Čerpadlo má byť v šachte a tá musí byť vetraná, inak budeš len riešiť problémy.
@zesaw potrebuje udaje ... ako je hlboko dno studne, aka je asi vyska hladny, priemer studne ... to zistis doma v pohode s nejakou snurkou odmerajte ... potom kam tu vodu chces dostat, do akej vzialenosti. Take zakladne hodnoty.
Napr. ja som riesil doma zavlahu, cerpadlo som kupil ponorne toto https://eshop.zavlazovanie.sk/E-Deep-... len ja nemam az taku hlboku studnu ... proste mam ine parametre
@mamato posielam terajsi stav.. tam kde je obklad, su vchodove dvere a pristupova cesta bude zprava, to ideme robit teraz na jar, preto potrebujem doriesit aj studnu...myslim, ze vsetko bude lepsie ako toto...ak je potrebne vetranie, nedaju sa v poklope urobit nejake dierky (ako nejaka mriezka), cerpadlo by som chcela, aby bolo v sachte natrvalo (mozno na zimu ho dat von, neviem)...ja sa tomu fakt nerozumiem, ale neverim, ze sa studna neda zakryt tak, aby sa ponad nu nedalo chodit a teda, ze vsetci ti, co maju studnu, maju iba striesky
@zesaw Super. Konečne vieme určiť, že ide o kopanú studňu spolu so skružami. Ponorka je možná, ale treba zabezpečiť, aby nevibrovala. Dať tam tlakovú nádrž je tiež zbytočne, keďže žiadny domček nechceš. Riešenie. Existujú čerpadlá so spínačom na princípe ponorky. Na vrch tej skruže dať plech a na to kvetináč so vždyzelenou kvetinou a ťahavou (zimozel). V princípe, či dáš kvetináč, či spravíš striešky, máš jedno.
@mamato vieš mi prosím poslať odkaz na nejaké také čerpadlo? to už nebude potrebné odvetranie? na vrch skruže by sme dali betonový/liatinový/plechový alebo nejaký podobný poklop, keďže tam všade dookola bude zamková dlažba, pretože to bude prístupová cesta do domu, takže kvetináč ani nič podobné neprichádza do úvahy...je to v podstate stred prístupovej cesty...fotka možno skresľuje, ale od studne po dom je cca. 1,5m...dakujem pekne
https://ivatoshop.sk/ponorne-automaty
Terén odkopať, skruže spíliť na výšku nového terénu, vyvŕtať diery cez skruže na roxory a uchytiť čerpadlo na lano. Je to riešenie na "chrapúňa" ale keď tam nechcete mať skruže... V novom teréne v dostatočnej hĺbke viesť hadicu a kábel na 230V. Ak to neviete urobiť, dajte vodárovi, robota max na 2 hodiny.
@zesaw = mam podobnu studnu, na polievanie zahrady mam cerpadlo Grundfos scala2 s hydrokontrolom (invertor aj mala zabudovana tlak.nadrz). Mam ho uz asi 5 rokov. Na dusicky odpojim od sacej hadice, vypustim vodu, zalejem jedlym olejom a na jar vypustim (olej pouzijem na sviecky pri jarnych mrazoch) a zavodnim. Obe operacie tak na 10 minut. Studnu by som zakryl betonovym dielom s liatinovym poklopom (da sa to kupit alebo vyrobit) a cerpadlo by som umiestnil do extra sachticky hned vedla studne. Kludne aj pod uroven dlazby, ale tak aby to nebolo vo vode a vlhkost odtial mala ako odchadzat. Neviem ako hlboko mate spodnu vodu, ale ak >1m tak staci dno sachticky vysypat makadamom. Cerpadlo nedat na dno, urobit mu taky kovovy alebo betonovy podstavec.
https://cerpadla.heureka.sk/grundfos-...
k danemu cerpadlu vam treba len saciu hadicu prislusnej dlzky a urobit privod elektriny s prudovym chranicom, nic ine netreba. Hned ako otvoris kohutik cerpadlo sa samo zapne, po uzavreti samo vypne. Pozadovany tlak v sustave sa da lahko na cerpadle nastavit (10 stupnov).
PS: celu tuto srandu ja mam na studni v pristresku, ale nie je problem to dat vedla nej. ALe urcite by som to nedaval do studne, lebo vlhkost to zlikviduje. V studni ale moze byt zanorene ponorne cerpadlo (ponorka s hydrocontrolom). Ta je tiez tichsia a nema problem so sacou vyskou (ked je >8m)
@tomasvrabel ahoj ja mam ukrajinsku znacku vodoley zatial 3 roky spoko...mam to napojene na press control a zatial to funguje v poho...tiez mam vrtanu studnu a taham z hlbky 17m
@atak77 no dnes sme to nejako provizorne spocitali...hlbka studne po hladinu je cca 6,5m...vyska hladiny je cca 1,5m (dlhsie sme nemali, ale zdalo sa mi, ze to buchlo o hladinu), priemer studne je cca 1m
@mgx vies mi prosim ta poslat nejake foto, aby sme mali predstavu?
@mamato
