Mám hrboľatý pozemok, zarastený, vyjazdený od betonpumpy, kamiónov, proste je to celé krivé a hnusné. Chcem to vyrovnať. Ako na to?
Predstava je taká, že sa to bude robiť manuálne, čiže s lopatou, motykou, hrabľami. Sú tam rôzné kopce. Najradšej by som to urobil tak, že to celé prerylovať, vyhrabať do roviny a doskou utlcť zeminu do roviny a po vrchu rozsypať trávu (semä). Následne už to len budem kosiť v pravidelných intervaloch.
Čo si o tom myslíte?
presne ako @kofilka33 , Mali sme pozemok same mravenisko, hrby, traba. kamarat nam to zoral a potom branami vyrovnal a stiahol aj nejake trsy travy.
casom sa to uz zrovnalo. prvy rok sama burina ale pravidelnym kosenim sa to znormalizovalo a uz tam mam len travu/datelinu/pupavu, takze super.
inac po orbe/.braneni som nic nedosieval. nechal som to na prirodu.
Lenže ta prirodna trava je taka hruba divoka. To možem kosiť aj každe dva dni a furt je to take :-/
Ide asi o 200 štvorcov, z čoho nejaký mechanizmus (bager a pod) by sa dostal asi k 100 štvorcom, takže sa neoplatí. Ja by som to vyrovnával normálne do vodováhy jak blbec :D
Bolo by fajn to tam normalne poorat a v obi sa da napriklad kupit freza, s ktorou pozemok velmi lahko vyrovnas. Potom uz len vysadit travnik, no to je zas kapitola zas sama o sebe
My sme mali v hroznom stave pozemok, 2m kopy hliny, burina, stavebny odpad, ujazdene domiesavacmi, katastrofa. Najskor prisiel bager a zobral hlinu ktoru sme nepotrebovali. Potom sme nahrubo vytrhali najvacsiu burinu a postriekali, vyzbierali rucne kamene a odpad, vyhrabali uschnutu burinu. Na jesen sme to rucne porylovali, lebo sme uz nechceli ziadne takze mechanizmy na pozemku a rotovator bol na to slaby. Dovtedy smensamozrejme predbezne trhali a kosili burinu, ktora vyrastala. Po zrylovani sme to nahnojili, zrovnali nahrubo doskou a nechali na zimu tak. Na jar sme pobehali s rotovatorom, pohrabali hrablami do roviny, urobili zavlahu a vysiali travnik. Bolo s tym troska roboty ale vysledok je dobry.
@arcticcode popozeraj po okoli, ci niekto nepoziciava taketo zihadielka, s tym prejdes aj cez branicku a vyrovnas, prehadzes hlinu. Co len bude treba. By si sa oc.h.ujil keby si to furikoval, krompacoval vlastnorucne
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
Požičiavaju take hovienka, ale problem je, že ja mám terasu urobenú tak, že je tam na prechod asi 70cm a potom už plot, takže tam sa nedostane nikto s ničim proste. Jedine že vrtulnikom ponad barak :D
@arcticcode ak je to len tých 200m2 tak krovinorezom skosit ,na celú plochu natiahnuť čierny hrubý igelit .Burina pod tým za nejaký čas vykape.V zime dať dole nech na to nasneží a pôda sa dobre zavlazi.Potom prejsť rotavatorom a hrablami zarovnat.200m2 je nič.Ja som myslela ,že to je oveľa väčšia plocha.
@marekjahoda ani nie, terasa ma strechu a zabradlie. Neni sanca sa tam dostat, jedine vrtulnikom.
@kofilka33 toto je velmi dobry napad, len cakat s tym na sneh je nemozne. Chcem to mat do konca mesiaca spravené
Na foto ako to vyzera aktualne
@arcticcode popisal si to ako Velicku dolinu a vôbec to nie je take strasne. Akoze nechapem aky problem mas s tym bagrikom? Vsak zaparkujes nakladiacik na parkovacie miesto a on si sam zlezie po lyzinach...
Vyzbierat stavebny bordel, vyrezat bordel krovinorezom a potom silny kultivator a preoravat, prehadzovat, zarovnavat. To by sme mali ako tak vyrovnany pozemok. Po tom ako ho budes mat vyrovnany uvidis, co tam mas za zeminu a podla jej stavu sa zariadis pri zakladani travnika. Lebo, zial, travnik nestaci len vysiat a kosit. Vysiat a kosit mozes akurát tak pasienkovu lucnu zmes, ta by ti rastla aj na "stavebnej" ornici
No tak treba začať keď to má byť rýchlo urobene. My sme trochu väčší kus obriadli na jar. Ja som to sama všetko preosiala (mali sme to aj strk a na tých miestach kde ho bolo veľa nám úplne vysychala tráva) a bordel odvlacila polovička. Len tie hrce sú predpokladám z materiálu ešte (?), Ak ano dala by som najskôr preč trávu, potom material, a potom to rozhrabala a.vyrovnala. vysiala a hotovo. Bager je aj malý ručný, prejde aj cez branicku, požičiavajú v požičovňu a v kľude aj suseda na Tom lietala so štrkom 😂. Robili sme s tým na ceste.
požičaj si zemnú frézu. Ta ti to cele rozomele na take jemne ze mozes hrablickovat a zrovnavat... Tu co mal pozicanu brat bola siroka asi 1 meter a bola na paasoch takze nic ti neposkodi... Dokonca bola moznost vymenit si frezu aj za lyzicu takze si to frezou skypris a potom lyzicou mozes zrovnat hrb.. ;-)
@arcticcode ,skoč do krcmy, niekto tam ma maly 2kolesovy traktorik a k tomu kultivator zavolaj ho a mas to poore skultivuje ti to trosku to upravis a mas to....maly agzad vari tera prejdu cez 70cm medzeru
@arcticcode poorať, riadne pobrániť, potom zrotovátorovať na prach, počkať 2 týždne nech vzíde burina, postriekať fondom, alebo niečím podobným nech to vypláli a až potom by som sial trávu....
