Ahojte. Nejake typy ako spravit tvrdy podklad pod skalku a zaroven aby rychlo neodtekala voda a tak isto pod zatravnovacky ako chodnik. Co dat na vrch kamena nejaku plachtu aby rychlo neodtekala voda? V zatravnovackach chcem mat travu a skalka bude urcite obsahovat nejake betonove tvarovky, tak nech niesu na hline aby sa casom nezosuvali. Dik za postrehy
Skalka je o tom, zs sa tam voda nezdrziava, pestuju sa v nej rastliny nenarocne na podu a vlahu, znasajuce aj slnecny upek a sucho. Takze neviem preco v ndj chcss zdrziavat vodu. Vgber vhodne rastliny a tie sa o seba postaraju. Na ilovitych podach sa pod skalky dava drenaz aby voda odtekala.
Do betonovych zatravnovaciek neznasilnuj travu ale vyber vysadbu, ktora znasa sucho. Napriklad tymian
@zita19 dik za info. Chcem robit chodnik zo zatravnovacich tvarnic popri dome a tam travu chcem mat. Len chcem podlozie zhutnit aby to casom neklesalo ale zaroven ked chcem mat v zatravnovacke travu tak by som asi mal dat nejaku foliu aby sa vlhkost nestracala. Bude tam stale zavlazovanie ale aj tak to chcem spravit cim funkcnejsie. Tak isto aj nejaku okrasnu skalku chcem spravit na zhut enom podlozi.
@adidasko1 čo sa týka zatravnovaciek, neznasilňuj to. Normálne sprav základ ako pod dlažbu. Daj textiliu, vyrovnaj kamenivom 2/4 na to zatravnovacky a zasyp hlinou. Tráva potastie. Ja som nechcel travu, len kamenie. Pod ne som ešte spravil odvodnenie (drenazna rura). Decká mi sem tam nasypali na to piesok a hlinu a tráva na tom rastie... anglický travnik to nebude, ale zelené ano. Pripadne použi plastové zatravnovacky. Tie sa tak nenahreju v lete.
Do skladky je najlepsie dat nenarocne zelene suche rastliny. Ono by sa ti to tam aj tak tazko nejako zavlazovalo. O to, ze ti nebude rast trava v zatravnovaci sa bat nemusis, nemyslim si, ze by so bol tym stastlivcom
O vegetačných svahoch a múroch sa pozrite na našu PRO stránku. Strmým svahom získate viac vodorovnej plochy.
Keď je málo únosné podložie pod štrkodrvu dávame tuhé dvojosové geomreže, ktoré zvyšujú únosnosť a zabraňujú nerovnomernému sadaniu alebo šetria hrúbku štrkodrvy.
Ak by mala skalka zadrziavať vodu potom treba zmeniť sortiment rastlín a uberať sa skôr smerom trvalkového záhonu. Svojim spôsobom to je aj suchomilná výsadba typická pre skalky ale tej vlaha nebude veľmi prospievať. Navrhoval by som urobiť "kostru" z tvaroviek, dosypať ornicu a vytvarovať do spádu ktorý nebude rýchlo odvádzať vodu po povrchu. Každá "plachta" na povrchu spôsobí rýchlejší odtok pokiaľ to bude vo svahu. Ak to vo svahu nie je tak pri počiatočnom zapojení rastlín môže pomôcť.
