ahojte, chcel by som sa poradit s niekym skusenejsim kedze sa v tom vobec nevyznam. kupili sme dom a mame malicku zahradku, kde bude travnik - vela investovat nechceme. dal som nan postrek pred 2 tyzdnami podla odporucania aby som znicil burinu, ta je uz zlta takze by som ju chcel vybrat s korenmi von. je potrebne to prehrabat rotavatorom, alebo staci zobrat ryl, porylovat a vypliet to? je to 150m2, takze neviem ci je ten stroj nevyhnutny? dakujem pekne za rady
@neyaa kedysi sa hovorilo, že trávnik sa vysieva od 10/04 do 04/10. Ak nie ste z Oravskej lesnej, tak sa to pri súčasnom globálnom otepľovaní dá na jar aj na jeseň predĺžiť aj o týždeň. O príprave pôdy tu už na fóre bolo toho popísaného veľa. Jesennú výsadbu trávnika netreba tak dlho polievať, ako jarnú.
@zuzanka.zuzu Dobrý deň. Pokiaľ chcete kvalitný trávnik, tak pokosiť a pohrabať burinu nestačí. Vyrastie iná nová, korene sa nezničia. Treba buriny buď dôkladne povyberať aj s koreňmi, čomu predchádza zrýľovanie pozemku do hĺbky, kde zároveň povyberáte všetko, čo tam nemá byť vrátane fliaš, kameňov, folie a podobne. Pokiaľ sa tam vojde malý traktor alebo rotavátor, bude to rýchlejšie aj menej pracné.
Alebo burinu nechať vyrásť a postriekať totálnym herbicídom, nechať pôsobiť do zožltnutia a porast odstrániť. Potom ju porýlovať alebo zrotavátorovať, povyberať všetky nečistoty. Urovnať.
Následne plochu naviesť do požadovanej výšky, vyrovnať, mierne utlačiť a zvážiť, či neplánujete aj zavlažovací systém, nakoľko robiť ho neskôr je potom komplikovanejšie. Rozkopete si hotový trávnik. Ak chcete aj zavlažovanie, treba ho urobiť po vyčistení a splanírovaní pozemku. Následne aspoň 2 týždne čakať, kým si výkopy sadnú, opäť dosypať nerovnosti, povalcovať. Na urovnaný a dobre povalcovaný terén sa potom naťahujú sieťky a pokloadá koberec. Pod vysievaný trávnik by som sieťku proti krtom asi nedával.
@rastlinky_sk moc pekne dakujem tak som svedava ci to stihneme dakujem za radu. Prosim viete poradit aj nejaku hustú, jemnu a sviežo zelenu travičku? na zahrade bude viac deti, pes, Dakujem Vam pekne
@atak77 je s tým zybtočne veľa práce umiestniť sieťku len niekoľko centimetrov pod povrchom pôdy. To už radšej ju položím rýchlo na povrch a prikryjem kobercom trávnika.
@neyaa Hustotu výsadby si pri výseve volíte sama. Tam kde behajú deti a pes, vyberajte nejakú zmes označenú ako "Sport" či pre namáhaný trávnik. Sýtozelený trávnik dosiahnete jeho pravidelným prihnojovaním.
@hederaaa@rastlinky_sk ďakujem krásne za odpoveď :-)
@rastlinky_sk do záhrady ltt vojde malé autíčko resp. sedan so sklopenými späťákmi. keďže neviem o akej veľkosti je malý traktor :-N ale raz po diaľnici išiel predomnou minibager naložený na požičanom malom prívesnom vozíku z baumaxu ťahanom sedanom, čo bola strašná haluz lebo doteraz som v živote taký minibager nevidela :-D tým by sa náhodou nedala pozhŕňať tá horná špinavá vrstva? nevadí ak na mňa budú pozerať ako na šialenca keď poviem o čo mi ide, ale hlavne aby to niekto vedel urobiť 8-) lebo bager je skôr do hĺbky než na plochu...
zavlažovanie na 100m2 nám netreba. herbicíd nechce manžel, takže zatiaľ je plán odstrániť zeminu, položiť sieť proti krtom, naviesť cca 20cm novej zeme a dať koberec alebo zasadiť - možno si to predstavujem ako pat a mat ;-) keďže na zimu už asi nič nezrealizujeme, plánujeme riešiť na jar.
ešte praktická otázka - kam s tou špinavou zemou? lebo ako zem to nevyzerá a ako stavebný odpad nám to nezoberú. a zase ja nie som ten typ, že to zavezie za mesto a vykydne :-|
inak keď sme už u toho, vy toto nerobíte? to čo som popísala. čiže odstrániť a odviesť špinavú zem, porýľovať (rotavátorom a i.), položiť sieť, naviesť novú, porobiť čo treba (povalcovať apod.) a položiť koberec? prípadne neviete na tieto "špinavé" práce niekoho odporučiť v rámci BA, SC, PK, TT, možno MA? lebo vždy mi vygoogli iba ľudí na okrasné veci a skalky, ale nikoho na tú počiatočnú nevábnu robotu. ďakujeeem :-)
@rastlinky_sk@hederaaa
dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť či existuje nejaký prípravok ktorým sa postrieka zemina a zničí korienky ktoré v nej môžu byt? Alebo sú všetky len na listy? Akurát nám rozohrávali novú zeminu na pozemku a chceme vysiať travnik. Rozmýšľame či nechať burinu nech vylezie a potom po postriekať roundupom alebo existuje aj ina možnosť. Ďakujem pekne
@monkulik tu mas vsetky dostupne herbicidy, treba podrobne prestudovat popis ku kazdemu jednemu a podla toho vybrat ale najucinnejsie je striekat postreky, ktore sa vstrebavaju cez listovu plochu, tie ktore likviduju aj korene maju zvycajne pridlhu ochrannu lehotu
https://www.lacnepostreky.sk/pripravk...
@monkulik Dobrý deň, takmer všetky herbicídy pracujú tak, že sú absorbované listovou plochou, ktorá následne zničí celú burinu až od koreňa, preto je lepšie nechať porast vyrásť a potom postriekať, alebo manuálne povyberať čo najväčšiu časť koreňov, podzemkov a odstrániť burinu manuálne. Potom nechať vyrásť zvyšok a postriekať. Treba si uvedomiť, že použitím totálneho herbicídu nemáte možnosť okamžitej výsadby do pôdy ale musíte čakať cca 3 týždne. Pravidelným odstraňovaním by sa dala burina zničiť aj manuálne, záleží aká tam prevažuje.
Poradte mi prosím ako postupovať ďalej. Dodržal som tento postup a neviem ako ďalej. Plochu som dôkladne rotovatoroval a teraz by som to chcel splanírovať - vyrovnať pozemok. No môj problém je , že teraz je pôda veľmi kyprá a keď na ňu vstúpim zabáram sa cca 15 cm a ostávajú tam šľapaje. Môžte mi prosím poradiť ako mám vyrovnať pozemok po zrotovatorovaní? Ďakujem.
@jpeg prevalcovat a potom hrablami rozhrnut...a opakovat kym sa prestanes zabarat. Ak to tak nespravis potom ti to casom sadne same niekde viac a niekde menej a nebude to rovne... budes musiet neskot do tych miest dohadzovat travnaty substrat aby si to dorovnal.
Zdravím! Po stavbe domu chcel by som uz zalozit travnik, upravit zahradu. Idealne by bolo pred travnikom spraviť najprv zahony však? Pred založením zahonu mám upravit podu rotovatorom? Alebo mám rotovatorovat len tu časť kde bude travnik?
Zahon myslim taky kde položím geotextiliu, oddelovač travnika a vysypem 5 cm makadamom pri terase napr aby sa lepsie kosilo.
Dakujem za rady
@mdavid Pod trávnikom netreba rotavátorovať. Alebo ak to urobíš, tak musíš nechať pôdu si sadnúť aspoň 1/2 roka. Ja som pôdu prebehol rotavátorom na jeseň a trávnik som dával v máji. Aj tak mi miestami ešte pôda sadla od toho mája.
Ja mám trávnik až k terase, miesta, ktoré nepokosí kosačka, vystrihám ručnými elektrickými nožnicami.
Neviem, na čo chceš ukladať geotextíliu. Na to, aby si oddelil trávnik od iných rastlín ti stačí plastový obrubník 15 cm hlboký. Viď 3 obrázok.
@mdavid nam robila zahradu firma. Najskor vsetko presli rotavatorom bo to bolo udupane ako kamen. Rozlozili komplet zavlahu. Potom zalozili obrubniky na zahony, natiahli geotextiliu, zavlahu, spravili vysadbu a vysypali kamenim. Az potom zacali s travnikom, vyrovnali, protikrtkova sietka, koberec...kolo terasy zakopali hranolove palisadovky v pribliznom odtieni terasovej dlazby a uplne super, ziadne dostrihavanie travnika rucne😊
@wewika1 ďakujem...ano podobne si to predstavujeme aj my, u nas je tiez velmi udupane. my este presne nevieme kde budeme mať zahony na kvety, ale my to skusime spravit aj tak postupne,svojpomocne :).
