Ahojte, potrebovala by som poradiť. Chceme deťom kúpiť trampolínu a umiestniť ju na miesto,kde sa bude striedať s bazénom. Problém je,že sme tam dali už navozit makadam,nato jemnu frakciu ako pod dlažbu. Chceli sme tam dať umelý trávnik alebo gumovu podložku ako na ihrisku,ale financne by to vyšlo okolo 600-700€, čo sa mi zdá veľa. Poznáte nejakú alternatívu,čo tam dať, aby tam mohli byť na striedačku trampolína aj bazén? Ďakujem a prajem pekný deň 🙂
Mne to nevychadza. Bazen aj trampolina su sezonne veci, ktore sa vyuzivaju v rovnakych mesiacoch. Alebo chces v juni skakat, v juli plavat, v auguste skakat, v septembri plavat…na tom istom mieste? BTW trampolina si vyzaduje iba rovinu, vies ju dat na akykolvek povrch, aj na dreveny dekel, pod ktorym bude schovany bazen.
@pier trampolína by bola cca od apríla do júla, potom bazén, cca od septembra tramposka. Bazén je nafukovacia obruč, ten dám ťažko pod drevený dekel 🤣🤣🤣ale ďakujem
Tej trampolíne bude jedno na com bude stáť kým tam bude rovina, dôležité je aby ste ju ukotvili do zeme aby raz pri veľkom vetre nevosla do obývačky cez HS portal
@timik15 to asi nebude stacit. Ja mam trampolinu pripevnenu k zemi asi 30cm vrutmi a na nohach trampoliny mam polozenu aj bukovu metrovicu. Za 3 roky zatial neodletela 🙂
