Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vás klubaci. Chcem sa opýtať, ako a kde ú… @matejb96 prečo si ju nesušil so šúľkom?tedy je to najjednoduchšie povešiaš pod strechu,neverím že si ju zbieral na poli po zrnkách, teraz ako huby,alebo bilinky na čaj aby ti to neodfúkloOdpoveď na príspevok od duzu:
@matejb96 prečo si ju nesušil so šúľkom?tedy je t… @duzu mal som ju v tuch zltych vreciach cca 2 mesiace pod strechov . Zacali ki to žrať myšiOdpoveď na príspevok od matejb96:
@duzu mal som ju v tuch zltych vreciach cca 2 mes… @matejb96 prero ju maju vo velkom na kope vysypanu. Sice ju zeru tiez ale nelezu do nesj lebo zasypava chodbicky tak len zvrchubzeru. Vo vreci je natlacena a lezu dnu a vznika kukurico bobky. Daj plachtu a vysyp na kopu.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@matejb96 prero ju maju vo velkom na kope vysypa… @wolodymyr Tak to ju môžem nechať aj v otvorenom sude, nie?. Nemam jej az tak veľa . Iba cca 80kgOdpoveď na príspevok od matejb96:
@wolodymyr Tak to ju môžem nechať aj v otvorenom… @matejb96 mozes len aby neplesnivela zospodu ale bezne to tak mavaju.Odpoveď na príspevok od matejb96:
@wolodymyr Tak to ju môžem nechať aj v otvorenom… @matejb96 a ja že jej máš 10q 🤣 80kg rozsyp po 20kg do riedkych vriec a zaves na hradu pod strechu, občas tým potras nech sa pohýbe. Zase tak mokrá nebude keď sa dala pomoržovať. A zapni pri nej odvlhčovač, keď môže sušiť prádlo, tak môže aj kukuricuOdpoveď na príspevok od kunver:
Do suda by som to nedával, lebo môže rýchlo chyti… @kunver zalezi asi aj od toho, ako je ten sud uskladneny. ked sa zabrani tomu, aby sa tam dostalo vlhko atd, tak by to nemal byt problem. ale tiez sa mi ten typ s vrecami viacej pozdava. ked hovoris, tak orechy aj u starkych takto byvali povesane.
