Ako spevniť drevené sedenie?
Dobry den, chcel som sa poradit, aby som nemusel ist za stolarom, ze ako sa da spevnit drevene sedenie - stolicky a lavica, ktoru sme kupili a po roku su rozhegane. skusal som to aj utiahnut vsetko nadoraz ale kyvu sa cele zlava doprava. Dakujem pekne.
@jedine Na takúto otázku sa dá odpovedať jedine tak, že skrutkami.
Mozno rozobrat a zlepit a nasledne skrutkovat. Skus fotku dat co je to za zazrak
@jedine foto by pomohla.. je to masiv? ci drevotrieska? zalepit, vacsia skutka, ocelovy uholnik... asi bude viac moznosti a neviem ake su tvoje moznosti 🙂
@richard71 Dakujem Vam vsetkym za po strehy a rady, pripajam foto, tak co by sa hodilo na spevnenie na taketo sedenie? ja som tie sroby poutahoval, ale kyve sa to cele dolava doprava. @wolodymyr
@jedine aha zahradny nabytok. No v prvom rade tam je urcita vola dovolena , takze asi nikdy to nebude tak pevne ako indoor nabytok. Skrutky su zavrtane do dreva? ci je to pospajane metrickymi skrutkami s maticou? Ak je drevo velmi vydrate odvrtat vacsi priemer 8-10-12 mm a vlozit zalepit bukovy, kolik a opat zoskrutkovat. Hlavne to kreslo bude mat vzdy volu inak by sa tazko sklapalo...
@richard71 no vola ano, ale oproti tomu ako to bolo ked sme to kupili a ako je to teraz tak je to podla mna az moc rozheglane a to sa na nich netancovalo 😄 Pripajam dalsie detailnejsie fotky. je to spojene srobami, ako je na fotke vidiet, ale dole na nohach su spojene asi iba kolikmi, to by bolo treba vymenit? ak ano, ako? lebo mi to pride tak, ze kvoli tomu sa to hlavne kyve ako keby ta drevena cast medzi nohami dole co spaja obe strany a je uchytena tymi kolikmi sposobuje to kyvanie, dakujem.
@jedine Kúp si lepidlo na drevo,ak môžeš rozobrať do kúsku-drevené tiple ak Ti dovolia do otvoru dať lepidlo, stiahnúť zvierkou, ak ju nemáš tak stačí dobrý kus drôtu /lanko/ aspoň prierez 4mm a stiahnuť lepené časti do seba/ vyšponovať drôt nejakým kusom zav.tyče, alebo pod./ kým lep nebude vychádzať z otvorov..Potom nechať zaschnúť a opakovať všetko dokola...Nakoniec stiahnúť pôvodnými skrutkami všetky spoje...Lep čo vytečie v pohode dáš dole handrou..
@technik007 skusim, dakujem
@jedine na pevné spojenie musí byť iný systém zadlabať a presne napasovať samotné masívne drevo ,zaistiť i 3 skrutkami s maticami, tie na foto sa časom pri "vození"100kg chlapa na stoličke vždy povolia, to si kúp radšej silnejšiu plastovú stoličku zelenú ,len s ňou netrieskať, je i pre 120
@jedine tatko na starej sedacke kedysi navrtal diery do noh, vsunul matky a zavitovou tycou ich stiahol. Sedacka fungovala este dlho.
Tam kde su tie koliky treba to zosrobovat drevoskrutkou. Predvrtat dierku zahlbit hlavicku a dat skrutku. Ak by si to chcel lepit tal lepidlo na drevo nemozes pouzit hocijake lebo na pevne spoje stvrdne a na stolicke popraska namahanim takze trba ti pruznejsie. Tie skladacie stolicky som kamoske opravoval takymto sposobom a drzia dobre. Nikdy skladacia stolicka nebude pevna uplne.
dakujem vam vsetkym za informacie, nejak to poriesim
