Ahojte,ideme robiť na jar okolie a chcela by som presný návod na štrkovú plochu do záhrady.Viem,že sa to dáva na tú čiernu tkanú plachtu :-D (neviem ako sa volá),a na to ide ten štrk.Ale mám dať po okrajoch napr.obrubníky a tú plachtu pod ne zastrčiť?Nechcem,aby mi potom vyrastala tráva.A dá sa to ukončiť ešte nejako inak?A keď to chcem od suseda-tam by som chcela vlastne od plotu po dom vysypať štrk.Tiež dám pri dom obrubníky?To bude haluz,nie?Pomóoóoóc.Neviem ako na to.
@stanovka: existuju na to plastove oddelovace ktore das medzi travnik a strkovu plochu.. dokazes kupit v baumax hornbach ale su take lacaky. zahradne centra, co poznam v senic jedno, davaju kvalitne co vydrzia aj ked na to nahodu sutpnes a neprerasta trava cez to... pod strka das mulcovaciu foliu co prepusta vlkost, ked bude prsat aby ti voda presiakla dole a zase aby burina nesla hore, ale to aj tak pojde lebo semena sa ti tam zakorenia a tak bud epotreba to obcas postrikat kaputom..ak chces tu plochu vacsiu a chodit po nej to nedoporucujem riecny strk ale drveny a zavalcovat. k domu to pripsies k nopovej folii co mas na zakaldoch a hotovo
@stanovka asi myslis geotextiliu... volil by som nieco uplne ine... geotextilia, tej staci ze doleti semienko hoc akej travy, pupavy, buriny a chyti sa pomedzi kamene... skus sa popytat na umelinove folie, ktore neprepustia kontakt k hline.. ak je geo na hline zo spodu ju spaja hlina a to je NAJ pre semena. Z hora trochu slnka vody a je to... vyspadujes tu umelinovu aby mala kam voda odtekat... a vydrzi cele "desatrocia", geotex. ti vydrzi mozno 3-5rokov podla polievania v okoli a intenzity UV paprskov ak bude nahodou presvitat pomedzi kamene.
Ja som si zohnal billboardove plachty ktore su max. odolne voci poveternostnym podmienkam... nastrihal ako som potreboval, a vyssie boli uz spomenute oddelovace travnikov. Je to z umelej hmoty.... rozlis ako potrebujes, foliu nastrihas co najlepsie popri okraji aby sa zdvihala, aby nebola zarovno, a popripade tam spravis par dierok noznicami aby odtekala voda.. a burina ti neprejde ;) vela stastia prajem pri realizacii... Ps: v zahradach toto bezne pouzivame :)
@andyfoto,ďakujem ti,chcem aby mi to vydržalo čo najdlhšie,tak radšej zvolím tú umelinovú fóliu.Kde sa to dá prosím ťa zohnať?To myslíš ti klasické fólie,ktoré sa dávajú napr.na fóliovník?
@stanovka nie taku foliu na foliovnik ..to je hrube mozno 0.2mm ja myslim foliu 1,5 - 2mm hrubu. A kde sa to da kupit? tak to neporadim..ja som si to zohnal cez pracu. Su to stare billboradove plachty o rozmeroch nejako 7x12m vyradene, pouzite za 30e :) heh.. ale urcite v roznych predajniach s izolaciami to maju.
daj kludne geotextiliu, my sme mali koberec JEKOR ak sa na neho pamatate zo sociku a burina sa chytila aj v makadame, burine je to uplne jedno, vobec nepotrebovala prerast k hline,stacil makadam a ten jeho biely prach-aj trave aj pupave.
jasnacka ze tej buriny je menej ale nejaka sa semtam objavi vzdy aj v strku. teraz mame geotextiliu ciernu, tie PVC zatravnovace a strk.
@atlaska prosím Vás, ja chcem tiež vysypať plochu v pred domom a myslela som si ,že makadam je lepší, takže podľa Vás je lepší štrk? A ešte by som chcela vedieť na akú výšku to vysypať? Ďakujem za odpoveď.
Jaj-ono je jedno ci strk ci makadam-ide o tie ecorastery - v nich je strk, alebo makadam nasypany.
Su vysoke cca 5cm a tolko uplne staci, ked sme mali len makadam mali sme asi 10cm hrubku nasypu a stale sa to vselikade vatracalo aj ked boli obrubniky ale chodenim sa menila kde-tu vyska.
@atlaska Ďakujem za odpoveď, ja to nebudem mať pochôdzne, lebo to bude stred predzahrádky a asi cca 30 cm okolo domu. Teraz to mám voľné a keď to pekne upravím, hneď sa mi po tom preháňajú pouličný psi. Myslíte si že by stačilo menej cm výšky a akú by mal mať zrnitosť ten makadam?
tak takto som si urobil strkovu plochu v zahrade minuly rok... 8-) vysadená je borovica potom tvarované buxusy, bambusy 2 druhy, čarovník, astilba, kosodrevina, japonská borovica...
