Ako sa zbaviť krtka?
Tak som si na zaciatku hovoril ze ved odide sam :-D Ale ako postupne mam z noveho travnika kopanisko ma uz prestava bavit.... Ako sa zbavit krtka?
@majkoj Apropos hra s vodou. Vies co mna fascinuje, ze dam do diery hadicu a pustim vodu plnym prudom. Takto tam mozem pustit aj kubik, ale nikde nevidim tu vodu vytekat, Som na rovine siroko daleko, tak si predstavujem ako niekomu o 3 ulice dalej vytryskne z krtinca vodotrysk. Sira je blbost, je to to iste ako dymovnice na krtov. Ucinok len docasny az ziadny. Cloveka to ale uspokoji ked vidi ako sa dymi z dier a pozemok smrdi ako peklo.
Mamina dáva do krtincov chlpy nášho hafana....aj to celkom pomohlo...:)
100% overene a 100% funkcne - uz s tym nemam problem a uz sa ani ziaden krtko ci hrabos neukazal: - stara skodovka alebo auto bez katalyzatora - natiahnes hadicu od vyfuku k najblizsej diere a strcis ju dnu - potom uz len nastartovat a posediet v aute a pridavat plyn - za chvilu sa zacne dymit z ostatnych dier.... - pre istotu este doporucujem chvilu vydymovat Je to nenarocne, rychle a efektivne. Ti ostatni, ktori by chceli dojst do vasej zahradky ako keby mali vystrahu....uz sa ziaden nikdy neukazal. Spravil som to pred 10timi rokmi a je naozaj pokoj...
@p_e_t_r_o_s Krtko to Ti je jedna sviňa :-D :-D :-D :-D :-D
@p_e_t_r_o_s Nie, že pasce sú na nič, ale ak by si čo len trochu poznal zákony, tak by si vedel, že akékoľvek mechanické pasce sú na Slovensku zákonom ZAKÁZANÉ !!!! Ak sa Tvojich fotiek chytí nejaká organizácia na ochranu zvierat a podá na Teba oznámenie na polícii, tak si si zarobil na riadny problém. Hlavne nezabúdaj na to, že používanie pascí je na Slovensku zakázané Zákonom NR SR 115/1995 Z. z. O ochrane zvierat. Takže nabudúce, až bez rozmýšľania zverejníš nejaké fotky, tak si dobre rozmysli, aké... :-)
@kamenny_koberec2007 Nemusím zháňať Škodu rady 100-120 stačí aby som použil centrálu...vyťahám aspoň vodu zo studne /vyčistím ju/ a vydymím krtka..Tomu sa povie jednou ranou dve muchy :-D :-D :-D
@xaxaxaxa S tou vodou máš pravdu...ja som skúšal benzínové čerpadlo ako som ťahal z potoka na polievanie záhrady a tak som dal aj krtkovi---wellnes...vody m3 "plný fúrik" a voda nikde...ani krtko nikde a tak som to vylúčil...Zaberali petardy.. :-D :-D
@jamk1 "ak by som len trosku poznal zakony" - ok tu moja diskusia konci. Nemam rad ofenzivne oslovovania. Zabitie hlodavca na vlastnej zahrade, ci uz pascou, jedom, motykou je praktizovane vsade a nielen na Slovensku. Dokonca aj chranenost krta (v zahrade) je vo vseobecnej rovine, ked si ho zabijes na zahrade nijak tento druh neohrozujes. Ja praktizujem deratizaciu (hryzec vodny dufam tam zapada) a to ma tusim vynimku zo zakona. Nabuduce dam fotky svojich vykantrenych jabloni. Tie nie su zakonom chranene? Nie som pravnik a kazda dalsia diskusia na tuto temu bude len laicka a nebude viest k nicomu.
@p_e_t_r_o_s Pre mňa - za mňa si rob čo chceš, ale aspoň s tým nechváľ takto verejne, lebo sa nájde nejaký dobrý sused a potom to, čo si tu teraz vysvetľoval mne budeš vysvetľovať na polícii a možno aj na súde... :-p
@y2k 80cm základy môjho múru okolo pozemku žiadny krtko nepokorí ...na susednom ešte prázdnom stavebnom pozemku je tých kôp veľa ...ale vždy ich zastaví múr :-D Takže to malo aj v tomto ohľade zmysel ... riadny plot okolo pozemku spraviť :-) Dokiaľ krtkovi nenarastú krídla mám pokoj.
@leilak1: to je sice mozne ale moj plot uz davno stoji a len pre krtka nebudem robit znova cely plot s metrovymi zakladmi :-)
@y2k nechce sa mi citat vsetky tie prispevky v tejto teme, mozno uz niekto poradil - plasic krtkov z lidlu. Solarna vec co fuguje. Uz ja som to kupil na dopor znameho.
@jan83: kedy to maju mat v lidli?
@jan83 fungoval dva roky. potom si krtko asi zvykol. Momentalne sa od susedov prestahoval k nam a kazdy den pribudaju nove krtince - chvalabohu len v ovocnom sade.
@jan83 nema to ziadny efekt. mam 2.
@xaxaxaxa kolegov krt si radostne vykopal kopcek presne pod plasicom. Aj plasic vyvratil. Asi ma hlucheho krta :-D
@zita19 @trnavacka @xaxaxaxa nuz, verte mi ze nemam dovod si vymyslat. Keby mi to nepomohlo, tak to nepisem. Najistejsie riesenie je sietka. Zaroven je aj najdrazsie, najpracnejsie, najviac casovo narocne. Mne pomohlo cudo za par eur.
@jan83 alebo sa s krtkom zmierit a neriesit, to je este lacnejsie akurat obcas treba krtince rozhrabat. Nase krty su uz vycvicene, kopcuju si len v polievanych zahonoch a tam ich neriesim. Len ten kto este nemal travnik a pol zahrady preryte diviakmi trapne riesi nejakeho krta. Majitelia radoby wimbledonskych travnikov by sa po takom najazde divej zvere sli vesat :-D
ja odporúčam lopatu, alebo mačku čo je na krtkov ;-)
@lena017 a co ze ty si sa dnes prihlasila a hned vsade krtov plasis? Este aj vo fuzatych temach...
@zita19 Dufam, ze nikto nenaleti na take nezmysly ako su plasice. S tym jedom som vyhral medzicasom vela bitiek ale vojnu nie (vzhladom na to , ze mam zahradu pri poli). Ale musim povedat ze ku mne uz zavitaju len natvrlejsie, resp. nepoucene krty a nemaju dlhu zivotnost.
Plašič na krtka vyhodene peniaze
Plašič z tesco obchod
Zatial co pomohlo na 2 dni tak dymovnice dalšie čo pride na rad bude vysavač otočeny na fukanie že vraj nema rad prievan . Dam to na časovač a na zaver dvojtakt a ked ani to Nebude fungovat tak nastava posledna faza ale to nebudem opisovat
Pritom stacilo nesetrit pri zakladani travniku a polozit siet proti krtkom 😉
@zipsuliak zatial krtko nebol len ako sa dal travnik no bohužial sa na tu sietku nejak zabudlo bolo by to lacnejšie ako teraz snim bojovat .
@igor_kanat Takyto plasic funguje. Ale v Tescu ho nemaju.
Švagor robi zahradi a vubec neodporuca davat sietku pod travnik.A hadajte preco.Krtko zacne robit krtinec a ejhla nejde to je tam sietka.A co myslite ze spravi ? Otoci sa a ide susedovi ? Zapomente skusi to vedla a ked to nejde tak zas o kusok vedla.A potom sa pujdete projit po travniku a zacnete sa prepadat ale preco ? Lebo krtek preril pod travnikem celu plochu.Radci nech vylezie a bud ho chytite alebo kocka , pes ale v ziadnom pripade sietku pod travnik.
