Ako sa vŕta studňa svojpomocne?
Ahojte , vrtal si už niekto studňu svojpomocne? Vodu potrebujem iba na závlahy, a láka ma urobiť to vlastnými rukami 😄 má niekto skúsenosť?
@mar1ek1 nema vyznam sa trapit mne robili 8metrovu vrtanu 200mm rula a stalo to dokopy 200€ a maly to za 3 hodiny spravene
@martin25 tak to ste mali výbornú cenu....👍👍
@martin25 To aká firma vŕta za 25€/m? Nešal ho.
Ja mam predpoklad že 30m by som potreboval cca .. nemám problém si to zaplatiť, rátam s tým ale láka ma to vyskúšať..neviem prečo.. preto sa pýtam či nemá niekto skúsenosti
@mar1ek1 narážali sme baranom 8 metrov. Robota na jeden deň, druhý deň sme ťahali ručnou pumpou piesok. Minuli sme asi 5 kožiek. U seba budem robiť vymývanú. Ale ja mám spodnú vodu dva metre.
@megdesign a máš nejakú vrtnu súpravu? Či ako to budeš robiť?
toto by zaujímalo aj mňa. Máme za domom pozemok vo svahu so sklonom asi 30°, ktorý sa tiahne až do velkého vrchu. Snívam o nejakom vrtaní studne nie kolmo do zeme, ale šikmo do svahu, keby sa podarilo navrtať tak, že by voda tiekla samospádom bez čerpadla, stačilo by keby vydržala len neustále kvapkať, napustili by sme tým jazierko a vodu z neho do vsaku nech ide naspäť do zeme. Keď dlhšie prší alebo na jar, keď sa roztopí sneh, voda kde tu vyteká zo zeme, myslím že by to až taký problém nebol nájsť, a veľmi by potešilo. Skôr nejaká hand-made súprava s nie veľkým priemerom diery. Keď sme stavali oporný múr, za ním sme narazili na dva pramienky ktoré stále tiekli spomedzi pieskovcov v zemi, no vtedy nás takéto niečo nenapadlo, už je to celé oddrenážované a vracať sa k tomu nejdeme, pretože múr je na hranici pozemku a museli by sme kopať od suseda.
@ruren naco by som to robil??
@mar1ek1 pozri si na Google, YouTube vymývané studne. Ale nesmieš mať štrkové podložie. Ukrajinci a Rusi tak vŕtajú studne...
@mar1ek1 aj poliaci tak robia. https://youtu.be/rk42gJFFVn8
@mar1ek1 https://youtu.be/D1KDo-VQ2oI
@megdesign v ile tiez vela nenavymyvas. Poliaci maju vacsinou piesky, tam sa to vymyva....
@zita19 vyskúšam a dám vedieť. ;-)
asi ta este nezasypali tak vymyslas
daj vyvrtat 50 eur za meter
Narážal som trubkou a vyberal trubku po 10 cm .Dostal som sa do 5 m. Je tam íl. Voda je 2.5 m v zemi. Uvažujem kopať otvor 30 cm x 30 cm a postupne kopať a vyberať na takú lopatku na povrazoch a vyťahovať von. Nejaký rýľ na trubke postupne nadpájať so závitom. Až sa dostanem na vodu a potom skúsiť rozmútiť vodu a vyčerpávať kalovým čerpadlom. Voda bude obsahovať hlinu a po každom čerpaní sa bude vyčerpávať aj hlina .Po centimetroch to pôjde. Robím to totiž v pivnici. Je tam íl a ílovitý piesok ,mohlo by to ísť.
@megdesign Popíš to stručne, mám slabý internet na video.
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=D... Má niekto prosím skúsenosť s týmto vrtakom? Otec dávno pradavno vŕtal 8 metrovu studňu sám len z jedným závitom na lesenárskej trubke...
@tomas1989 S niecim podobnym som vrtal diery na plot.stlpiky, kruhove 50cm patky na terasu do hlbky 1m. Ono to ide v pohode kym nenarazis na vacsi kamen. Plus neviem ako sa to bude chovat pri vacsich hlbkach. Okolie KE vrtaju v cene 100e/m, pri tejto cene to uz stoji za vyskusanie....
