Ako sa starať o trávnik?
Dobry den, poradíte mi? Zasiali sme pred týždňom trávu. Par krát trocha pršalo,ale uz asi tretí den nie,a najbližšie dni ani nehlásili dážď. Treba to polievať? Ci vyklici aj bez polievanie? Dakujem
Najprv som si myslel, že sa jedná o chorobu, no na obrázku č.3 dole to vyzerá ako uschnutá jednoročná tráva- prstovka. Skúste to odfotiť bližšie. https://botany.cz/cs/digitaria-sangui....
@thecloverparadox Áno je to prstovka .ale vyschnuta. Také kruhy aj priemer 30 cm.
Ďakujem za rady.no musím niečo s tým urobiť
@kapacek nerob si z tym taku tazku hlavu. O travu sa treba starat, ale zas nie je to jadrova fyzika. Ked je burina, postriekaj bofixom, ked nie je trava dosej, ked je sucho polievaj. Hnoj raz za 2 mesiace jar leto letnym hnojivom jesen jesennym. Vertikutuj na jar a na jesen. Tohoto sa drzim a mam travnik ako lusk. Rucne siaty. Jednu plochu som mal brutalne plnu buriny, manzelka stresovala, ze postriekat roundupom a dat nanovo, ja som to nechcel. Predsalen cim menej agresivnej chemie tym lepsie pre zivotne prostredie. Tak som len postriekal bofixom, po tyzdni pohnojil presial a bolo dobre. Teraz by som to uz nechal tak, iba posypal jesennym hnojivom, nech sa dostane k nejakej trave co tam este je a na jar to riesil tak ako som napisal.
Keď takto používaš rôzne prostriedky na tú starostlivosť, nestalo sa ti, že by to malo vplyv aj na samotnú trávu. Či ozaj je to tak, že ťa to zbaví len tej nechcenej buriny.
@frantisekbako bofix je naozaj len na burinu. Raz som ho daval asi 1 den po koseni tak som mal pocit, ze to malo trosicku vplyv aj na travu, ze bola 2 dni taka "unavena" ale to preto, ze on sa ma davat 3 dni po koseni (nebol cas kvoli pocasiu). Po koseni boli tie stebla "otvorene" rezom a asi cosi prijala z toho. Kazdopadne bofix nema vplyv na travu, iba znici burinu. Je to fajn prostriedok. (snad neskodi tak strasne spodnym vodam atd.) na 500m2 davam 100ml cca. Hnojiva prospievaju trave a maju vraj nejake ucinky proti plesni a proti burinam. Hnojit je dobre pred dazdom, ak neprsi tak potom polievat aby sa rozpustilo dobre. Bofix treba dat tak aby potom aspon 2 dni neprsalo, 3 dni po koseni a idealne ked neprazi slnko, teda podvecer v lete (na jesen, jar je to jedno).
o travnik sa ozaj netreba veľa starať mne ho stačí len kosiť trávu nechať na trávniku tým sa hnojí a menej vysychá , teraz konečne pokoj do jari, len aby nepadal sneh na chodník pred garáž
@igor256 Ďakujem ti za radu.a ako navrhuješ najprv vertikutovat potom pohnojit a dosiat trávu?
@kapacek Ešte teraz na jeseň?
@kapacek vertikutovat treba keď je trávnik hustý a treba ho prerezat a vybrať bordel. Tvoj teda ešte nie je a povedal by som, že bude tak na budúcu jeseň. Novozalozeny trávnik sa nemá rok vertikutovat. Všetko som to niekde čítal, držím sa toho a mam pekný trávnik. Netvrdím, že moje rady sú 100%.
@igor256 chápem.ale myslel som ze by mi vytrhalo tu suchu co tam mam.
@duzu toto ja tak nemám rád, keď sa necháva pokosená tráva na trávniku. nevyzerá to dobre a lepí sa to po topánkach.
@peky1984 ved to nechaj len tam kde stále nechodíš , či šlapeš nonstop celý trávnik? kosiť treba za sucha z bočným vyhadzovaním aby sa nelepila a ani nevidíš že niekde ostala tráva
@kapacek v podstate by si mohol, mna trosku pomylila ta Tvoja fotka z juna... Mozes to skusit prebehnut, hodit jesenne hnojivo a nechat to tak do jari. @duzu ak mas naozaj husty travnik tak by si to bez zbierania nedal. ak mas taku travu a ine rastlinky tak v pohode. ale vo vseobecnosti sa odporuca zbierat.
@kapacek na vycesanie suchej travy sa daju pozicat masinky s drotenym valcom, trosku to rozrusi aj povrch zeminy ale hlavne vycese starinu. Na tento sposob https://www.romerx.sk/honda-vycesavac... Alebo si kup tvrde drotene travnikarske hrable a sprav to rucne https://www.pricemania.sk/hrable/gard...
@igor256 len je to najrýchlejšie častejšie pokosiť a nie ešte i zbierať to je i pracnejšie a musíš mať miesto kam s tým, do kompostu je toho kvantum
Tak to zvertikutujem zalejeme na novo a pohnojim ešte teraz na jeseň?
Zaleseme pardon
Zasejeme 🤣
@kapacek heh nejak ti preskakuju pismena no hlavne ze sme pochopili 🙂
U nas sa hrabalo zakazdym po koseni a vyvazalo na taku velku kopu co sme mali dohodnute so susedmi. Akoze mimo domov uz. Tiez si neviem predstavit, ze by to tam malo lezat, sa mi to nepaci potom.
@kapacek no skus. sused teraz sial travu a vysla mu. Je to tak natesno no snad z nej nieco bude. Asi by som uz dal to jesenne hnojivo.
hmmm si al teda nacas a to sial celu plochu, ci len dosieval. vist ako mohla, len ako sa jej bude darit v zime, tak to uz nik nevie. na hnojivo je uz cas, kedze v takomto pocasi uz ta trava moc neporastie
