Ako sa starať o trávnik?
Dobry den, poradíte mi? Zasiali sme pred týždňom trávu. Par krát trocha pršalo,ale uz asi tretí den nie,a najbližšie dni ani nehlásili dážď. Treba to polievať? Ci vyklici aj bez polievanie? Dakujem
@abenq keď semeno uschne je po nom
@abenq treba aj viac krat denne ja polievam za 2x ale ajbtak to rychlo sche a za par hodin je to suche, po tyzdni ani jedno este nevyrastvlo asi ti vykapalo, bude treba pockat na dazdove obdobieb a sadit asi znova
@abenq však vyskúšaj niekde na kraji jemne zahrabnut a uvidíš ci vyklicila ci je to pod zemou živé alebo nie. Ale na začiatku by sa to malo denne polievať ak neprší.
No dúfam,ze to este vyrastie... vyzerá to nejake suché.. je toho 1000m2,tak hádam to nebola zbytočná praca...
Travnik po vysadene treba udrziavat neustale vlhky. Treba aj viackrat denne poliat,aby voda stala na povrchu. Ak semana preschnu,tak viac nevyrastu.
@abenq Ak ste to pravidelne nepolievali, tak vam narastie len mizive percento. Ked naklicene semeno vyschne tak sa nevratne znici a je treba zasiat znova. My sme zakladali travnik pred 5 tyzdnami, dnes idem prvy krat kosit ale polievame kazdy den 2-3 krat. Travnik je vacsinou sebestacny po 6-8 tyzdnoch. Dovtedy je treba stale zavlazovat. Kym nevyrastie, tak hlina strasne rychlo vysycha. Je to boj.
@danculd kolko trvalo kym bolo vidno ze vyklicil?
Ja som zas včera nadával keď som behal s kosačkou. A potom s tou posekanou trávou. Kompost plný, nikto to nechce. Najradšej to zahadzat zamkovou a svätý pokoj. Ale zas ako by to vypadalo. Nech vynajdu trávu ktorá nerastie a vyzerá stále ok a dám návrh na nobelovku.
@milan209 kup detom ovecku a mas vystarane : D
@kriloter čo je to za semeno na trávnik ktoré vyschne a už neklíči? ja som doteraz vždy dával semeno zo šopy , čo sa vytrúsilo zo sena , to je suché stále a ked sa dá na zem vždy rastie tráva
@duzu niektoré trávy sa fajnové.... @fuso ovečku... možno keby syn bol menší tak aj pouvažujeme . A ešte kto by to potom zabil? Našťastie sused berie pokosene suši to a dáva zajacom. Len včera nebol doma a tak som to musel nadlavit do krabíc a niekde to vyhodím. Ale keď sa častejšie seka a neprší veľa tak sa to dá.
@sysell Veľmi veľa závisí od teploty, nielen cez deň, ale predovšetkým v noci. Pri teplotách, ktoré budú v nasledujúcich dňoch stačí cca týždeň-10 dní a tráva má 2-3 cm.
tráva rastie pri teplote nad 7 st aj keby si ju zatlkal , no pod sedem aj keby si ju ťahal rásť nebude
@milan209 ak mas aj zasadenu zeleninu, ovocne,ci ozdobne kriky,tak mozes s tou travou nastielat. Drzi vlahu a nerastie burina. Alebo je nechaj niekde volne na kope,kde nezavadzia. Zachvilu uschne a zmensi objem. Potom lahsie vyhodis
@sysell 7 dni. A potom sa to raketovo rozbehlo. @duzu Zle citas, semeno travy je standadrne suche ale ked raz naklici, tak uz nesmie vyschnut, inak je po nom.
@abenq Presne tak, je veľmi dôležité, aby sa na ploche nevytvoril prísušok, aby semená nezaschli, to treba polievať aj 5x za deň, jemnou hmlou, aby sa semená nevyplavovali, keď sa objaví zelené, je dobre. Potom treba zalievať, aby nevyschli jemné lístky. Trávnik z výsevu je oveľa nákladnejší na prácu a okolnosti, dlhodobo. Koberce sú finančne náročné pri kúpe a bez automatickej závlahy tiež nemajú šancu. Záleží aj od veľkosti plochy.
stalo sa už že na nejakejú plochu nepadne žiadne semienko? ja nepolievam vôbec a trava rastie ako divá , no nepestujem žiadne anglické trávniky, za krátke vegetačné obdobie medzi kosením tam rastú akurát malé kvietky, pokosená tráva sa postupne rozloží a tým sa hnojí, preto nevyschýna, tam kde sa nechodí často to nevadí, kde sa chodí, kosím s košom
Mne sa tie položené trávnikove koberce nepáčia, mame klasicky trávnik zo semena, treba polievat
@abenq určite treba trávnik polievať
Uz nieco zelene vytrca :-) a stačí len vecer poliať? Ci ste fakt aj cez den polievali?
@abenq aj mne uz vytrca, lej kolko sa ti da, cim viac tym lespie
@abenq ľudia ti napísali, že x krát denne treba polievať a ty sa spytas či stačí večer? Wtf?
my sme dávali koberec, za týždeň sme minuli 7 kubikov vody, závlaha fungovala 2x denne, po týždni ju prestavil na každý druhý deň - čiže základ každého trávnika je dostatok vody, inak ti vykape, polievaj aspoň 3xdenne, aby z nej niečo bolo :-)
Dakujem.., prave dopolievane, 1,5hodky,je to predsa len 1000m.teplo ako v lete a v :-) momente to schne. Zase vecer. Lebo fakt 5hodin denne polievať je trocha moc.. |-|
@bambula626 a travnikovy koberec a vysiata trava je predsa to iste vo finale, akurat na siaty trba dlhsie cakat. Pacit ci nepacit sa moze druh travy ale nie sposob vysadby. a polievat treba kazdu travu v lete, neverim ze niekomu minule leto trava na Slovensku nevyschla bez polievania. @abenq na taku plochu ste mali dat automaticku zavlahu a stacilo by poliat teraz 5x denne po 10 minut.
@abenq ale stoji to za to ;) pockaj aka budes rada ked travicka vyrastie.
@atlaska všetky trávnaté koberce co ja som videla vyzerali ako umelé, mali príliš hrubé stebla. My "pestujeme" burinu...
http://www.snz.sk/eko-travnik-eco-law... znesie aj vysku 20-30 cm, staci poliat 2x tyzdenne ak je uz vyrasteny vysadzala som aj teraz na jar aj minule leto, polievala 2-3x tyzdenne pri schadzani. uplne paradne vzisiel. a ten, co som len tak rozhadzala na udupanu hlinu pod orechom tiez poschadzal na jesen nasadeny aj vo vinohrade na slnku, aj v tieni a nemozem sa stazovat na narocnu udrzbu. po pokoseni vystielam zahony so zeleninou, aby burina tak rychlo nerasila ;-)
Kedy pohnojit trávnik? Az ked cely vyklici, vyrastie???
@abenq pohnojit bolo treba uz pri zasadeni, najlepsie specialnym startovacim hnojivom.
