Ako sa starať o čerešňu a čím tento strom hnojiť?
dobry den, vie mi niekto odporucit ako a cim hnojit ceresnove stromy? pripadne aka je starostlivost na jar? dakujem
@kavalli Ahoj je nutne sa on starat? Kolko ma rokov? Ved predsa len je to príroda, mala by sa o to postarat sama, ja by som nedaval ziadne hnojiva, ani sa nejak specialne nestaral. Priroda sa postara podla mna, akurat ked bude sucho ak bude tak zalievat.
o ceresnu v podstate nijak. Akurát ked oberiete ceresne treba upravit korunu. Ak je to mlady strom, tak prve dva roky zalievat pri velkych suchach
@kavalli my sme kupili pozemok, na ktorom sme mali ceresnu a vobec sme sa on nestarali a minuly rok sme mali tolko ceresni, ze sme sa s nimi pomaly mohli obhadzovat :-D :-D Zena tolko ceresnovych kolacov porobila ze az :-D :-D
starat sa? nemas ako. tieto stromy su az na nejaky ten rez bezudrzbove. moji rodicia maju doma ovocnu zahradu a niekedy ked sa kosi tak pokosenu travu obsypu okolo kmena no to je asi tak vsetko, co som ich videla robit:)
Vôbec a načo? Postará sa sama. Ani o ovocné stromy v prírode sa nikto nestará. Nerob si s tým starosti.
@kavalli nijako sa nestaraj a uvidíš, že ti bude najlepšie rodiť. Proste o ovocné stromy sa netreba nijako špeciálne starať.
no tak s tymi co tu pisu, ze o ovocne stromy sa netreba starat budem prudko nesuhlasit. Ak si niekto pod starostlivostou predstavuje polievanie a hnojenie, tak ano, polievat a hnojit vzrastle stromy nema vyznam, ale pri stromcekoch do 5 rokov veku treba aj hnojenie aj polievanie. Ale ak si do toho zarata aj rez, ochrana proti chorobam a skodcom (ci uz chemicka alebo BIO) a prebierka plodov, tak o stromy sa treba starat aby donasali pravidelnu a bohatu urodu. Ceresna je sice strom, ktory vela opatery nepotrebuje, ale uz pre svoju povahu, ze dokaze dorast obrovskych rozmerov, tak aspon obcasny rez do rozumných rozmerov potrebuje. Druha vec je, ze ceresna potrebuje opelovaca (vacsina odrod nie je samosprasna), takze aj toto treba brat do uvahy pri vysadbe. Dalsia vec je, ze treba ceresnu chranit pred cervavostou, lebo ak sa raz dostanu cervy na strom, tak uz tam budu furt a v stale horsom a horsom mnozstve, ktore vyplyva zo zivotneho cyklu navacsieho skodcu vrtivky ceresnovej
@kavalli Príliš málo informácií v otázke - máte už tú čerešňu alebo ju len plánujete zasadiť? Je to mladý strom, či prestarnutý? Má nejaké konkrétne príznaky, kvôli ktorým sa pýtate? Čerešne môžu trpieť glejotokom, ak sú zasadené v nie veľmi vhodných podmienkach - vysoká hladina podzemnej vody, nedostatok vápnika, nedostatok draslíka. Alebo môže glejotok spôsobiť aj nevhodný rez či baktérie. Glejotok je často sprievodným javom moniliózy - spály. Odrazu konce vetvičiek aj s listami a malými pldmi začnú hnednúť, usychať. Neliečený strom sa postupne oslabuje až celkom zahynie.
@wegar presne ma to napadlo, že dala málo informácií a tým pádom sa ťažko radí. Snáď nám to čím skôr upresní.
hore majú všetci pravdu, čerešni sa treba postarať o prvé 2-3 roky (rez, vlaha,ochrana pred zlomením,..) a potom už ide sama. Prežije každého kto ju sadil. Žiadne ďalšie informácie netreba.
@kavalli ake stare su stromky? do 3 az 5 rokov, zalievat hnojit, postrek najlepsie bio
Burlat,Karešova ,Kaštanka sú skoršie nepotrebujú postrek proti červíkom.
@jean2 proti vrtivke postrek netreba, staci par agrotechnickych zasahov a zlte lepove pasy vyvesene vcas a v dostaocnom mnozstve a jej vyskyt bude minimalny
Pozri si www.kohaplant.sk a vyhľadaj si starostivosť o čerešne. Tí ktorí tvrdia, ž netreba sa starať nerozumeju tomu, alebo maju zasadenu čerešnu na vtačnivi:)..Nestarať sa znamená nerezať, nepolievať nehnojiť apod.
@zita19 Choroby čerešne nemávajú,netreba postrek.
@lubosko57 Polievať ,hnojiť ano,rezať na čo.
@jean2 výchovný rez musíš spraviť...v dalších rokoch uz nie..pozri aj https://www.kohaplant.sk/2008060001-c...
@jean2 majú choroby...monilióza, klasterosporóza...iste nie v takom rozsahu ako ine kostkoviny ale mozu byť
@jean2 ano, to viem. Lenze sa tu pomiesali dve podstaty veci. Ovocne stromy vo vseobecnosti a ceresne. Ceresne ako poddruh ovocných stromov su najmenej narocne na pestovanie ale tvrdenia niektorých, ze ovocne stromy vo vseobecnosti nevyzaduju starostlivost su uz celkom mimo misu aj pri ceresni A konkretne k ceresni. Polievat? Mlade stromy urcite, stare pokial nemas intenzivny sad netreba. Hnojit? Len mlade stromy v prvých rokoch od vysadby, potom uz je to zbytocne vzhladom na to v akej hlbke ma vzrastly strom korene. Rezat? Ano, pretoze rezom zvysujes podiel rodiveho dreva voci ostatnej drevnej hmote, udrziavas rodive drevo v takej vyske aby si ho vedel obrat, lebo na dve veci ti je zarodena 10 metrova ceresna, ked ju nedokazes obrat. Akurát vtaky sa na nej napasu...
Bez postreku, sadil som stromky ovocné o ie sa staram obcas zastrihnem, polejem, pohnojim nic viac. O starsie sa nestaram nijak, bez postrekov. Nemam rad ani bio ani ziadne postreky.
pokial je strom zdravy, tak je v podstate bezudrzbovy. obcas vsak isto treba zastrihnut, mozno zahnojit, no inak nic. je samozrejme ine, ak sa onjavi nejaky problem
netreba si pliesť nenáročnosť s bezúdržbovosťou. Treba odstraňovať mumifikované plody, používať lepové dosky proti voškám, vrtivkám, odstraňovať suché konáre, predjarný postrek. Ale je to vaša vec, keď niekto má rád adrenalín, môže oberať čerešne z trojdielného rebríka, z 12 m výšky, užiť si extra dávku proteínov z vrtiviek...
Tiež súhlasím s tými názormi, ktoré boli v znení, že do 2-3 rokov starať a potom proste nechať čerešňu pekne na pokoji. Ak bude dobre rodiť, tak bude mať čerešní kopu. Záleží to hlavne aj od počasia a od úrody. Minulý rok bola napríklad úroda super, no predtým roky nič moc. A s tým proste nič nespravíme.
@zita19 10 metrová čerešňa a čo docielim keď ju budem strihať .To že bude rásť do šírky na celú záhradu.Aj na 5metrovú musím vyliezť oberať.
@jean2 musis vediet co orezat, co nie. Aj pri tej 10 metrovej. Ked to nevies tak si nechaj narast aj 15 metrovu a oberaj z plosiny. Alebo treba strom tvarovat uz za mlada a nedovolit mu prerast rebrik a nekupovat ceresne stepene na vtacnici My sme 10 metrovu visnu za par rokov dostali do takych rozmerov, ze najvyssie konare ma v 4 metroch, netaha sa nam cez pol zahrady, skor by som povedala, ze korunu ma polovicnu a visni naoberame tolko, kolko sme roky naneoberali. Sice kazdy kukal, ze oberame s pilou, ale uz teraz oberame z rebrika
@zita19 Višňa vyholuje konáre ,tá sa musí občas strihať. Tiež som znížil čerešňu ,má väčšie plody ale za tú ranu to nestálo ,odtiaľ sa budú asi šíriť choroby do toho stromu. Vtáčnicu mám tiež ale je ešte malá 3m.
@zita19 no veru my sme kupili dom s ovocnym sadom a pan nechal tak narast ceresnu,ze horne konare nevieme pooberat :-D rebrik nedociahne,tak sa skriabem po celej ceresni a aj tak najvyssie konare nedociahnem
@kavalli my sme nove stromceky nikdy nehnojili,len polievali. Korunu treba tvarovat,to si nastuduj z knih alebo videii. Ak vas to bude bavit,casom sa do toho dostanete. Takisto stromy nestriekame. Pred dvomi rokmi boli plne cervikov,minuly rok ziadny cervik.
@jean2 nemáš celkom pravdu, pretože niektoré druhy višní a čerešní nevyhoľujú konáre pozri si komplexný prehľad o višniach, čerešniach https://www.kohaplant.sk/2008040019-s... ˇ K rezu a výške, už ti písali že záleží na podpníku, vhodné sú gisela, colt, aj mahalebku udržíš rezom v takej výške ako chceš. Čo sa týka koruny je na tebe akú si zvolíš, ale čerešňu môžeš zo špičáka tvarovať aj do veľkého kríka a máš slušnú úrodu
Chodíte do Tesca? Majú tam teraz ovocné stromky aj ovocné kríky-maliny,ríbezle ,neznáme odrody.Oplatí sa to kúpiť?Je to lacné,kríky za 2,50eur a stromky za vyše 5eur.
