Zodpovedaná
Ako rozmnožiť vavrinovec lekársky?
Ahojte, vie mi niekto poradit ako rozmnozit vavrinovec lekarsky?
Odporúčame odpoveď z diskusie
@peto34 Vavrínovec sa rozmnožuje odrezkami teraz v lete. Musia byť vyzreté, ale nie drevnaté. Samozrejme vrcholové odrezky vo veľkosti asi 10 – 15 cm, očistené od spodných listov. Zapichnúť do zeme, do polotieňa, alebo do nádoby, ktorú prikryjete pohárom. Nie na slnku a zabezpečiť dostatočnú pôdnu aj vzdušnú vlhkosť. Prejsť na odpoveď v diskusii
@ivka205 rastlinky.sk
Kamarát mi ponúkol možnosť si namnožiť vavrínovec. Jeho aktuálny stav je na fotke. Kedy si mám nastrihať odrezky? Môžem už teraz v marci (lokalita výsadby Čechynce pri Nitre)? A čo presne by som mal strihať? Tie zelené konce? Na akú dĺžku?
v principe sa zakorenuju bud vyzrete drevnate vyhonky, tie sa strihaju na jar tak aby mali aspon 5 ociek, z nich sa spodne dve strcia do zeme ostsok sa zakrati na max 3 listy aby sa znizil odpar vody, alebo sa zakorenuju nevyzlete zelene letne vyhonky odobrate niekedy v auguste. Kazda metoda ma svoje pre a proti. Treba si lepsie nastudovat ako sa dreviny rozmozuju rezkovanim, je toho na nete celkom dost, lebo odrezat a napchat do zeme zvycajne staci pri vtacom zobe, forsitii a vrbe. Odrezkom treba vytvorit vhodne podmienky aby ujatelnost nebola nula cela nula nula nic
@lilinka76 Můžu se zeptat jaký druh vavrínovce máte a jak daleko od sebe jste je sadili? děkuji :-)
@nelaa94 Máme posadený Prunus laurocerasus Caucasica. V minulom roku v zime veľmi zle prezimoval, dve sadenice som teraz na jar vykopala úplne a nahradila odrodou Novita. Tento rok sa pomaly dostáva do formy, aj keď od pekného živého plotu má ešte ďaleko. Od seba som ho sadila na pol metra. Prvé cca 4 roky zvykne v zime dosť namŕzať, ale znáša dobre rez.
Dobrý deň ,chcem sa opýtať,či ho môžem zasadiť aj do betónových tvárnic.Bude to korienkom stacit aj ked bude väčší?.Ďakujem za odpoveď.
@zita19 ty to mas nastudovane :), potreboval by som presadit par krickov, ale teraz by to bola asi somarina ci ?
s koreňovým balom a zastrihnutím by to šlo, teraz prichádza druhá fáza rastu
@jan45 no jasne ze by som vykopal najviac ako by sa dalo, ale vavrinovec ma poriadne roztahane korene, takze neviem kolko dokazem zachranit. Preto rozmyslam, co je lepsie, teraz, alebo jesen/zima...
@majkoj vydrz do jesene, lebo teraz sa zda, ze uz zapli leto. A po presadeni ich aj tak ostrihaj a nezabudni v zime pod nich hadzat sneh (ak bude, ak nebude obcas poliat)
@vikiem práve idem sadiť vavrinovce, ako ďaleko ste sa sadili od plota.. Musím to nasadiť co najbližšie, aby sa nám tam zmestilo auto, medzi domom a kerom.. Myslela som ze to nasadil na cca 40 cm od plota... Je to moc malo? Ďakujem
fiha, to tomuto sa takto dari, lebo ako pozeram, to hadam nepotrebuje nejaku extra starostlivost ci? co by sa mne pacilo, nechat nech si vsetko zije svojim zivotom, ak sa to samozrejme da, a obcas to poliat 🙂
@uhrovkova to su najlepsie taketo rastliny, ktorym sa netreba nejak venovat a ziju si svojim zivotom. volam ich bezudrzbove 😄
Ahojte,snažila som sa rozmnozit si vavrinovec novita..po 3 tyzdnoch sa mi prestávajú zdať ci sú ok..
