Ako rezať vinič na pergolu?
Dobry den, viete mi poradit ako rezat vinic na pergolu? Najprv do vysky okolo plotu a potom pergola. Tak aby strapce vyseli aj dole. Dakujem za rady
@mtn uz mas hrozno tak vysoke aby vedelo "lezat" na pergole alebo len zacinas? My sme niekolko rokov rezali "hlavne kmene" na jeden vyhon aby sa cim skor vysplhali popri stlpe na pergolu, potom sa nechavali letorasty rast aby cim skor pokryli plochu a zaroven sa privezovali aby boli rozmiestnene rovnomerne. Az ked dosiahli potrebne dlzky tak sme strihali vlanejsie vyhony na 2 a 4 ocka a obcas sa nam podari aj zastrihnut vyhony za piatym listom, ale vacsinou to neriesime, lebo cim viac listov, tym lepsi tien :-N Vysledok je takyto. Po desiatich rokoch, ale po takych 4 to uz bolo celkom slusne. Je to jeden koren
@zita19 Čo to máš za odrodu? Ja som minulý rok posadil 13 druhov hrozna popri plote a tento rok ešte doplním 3-4 odrody a budem testovať, ktoré je aké. Mám tam biele, ružové aj modré. Minulý rok mi zarodil iba jeden koreň, tento rok ich bude viac.
@chrobak7 toto je tokajska lipovina
@zita19 Vidím že sa rozumieš do viniča. Keď už je vinič natiahnutý , na koľko očiek režete na 1 alebo na 2? Z toho bude rodiť. Potom na ďalší rok sa z čoho nechá na rodenie , keď píšu že vyrodený výhonok treba odrezať úplne?
@jean2 to chces teraz rezat? Vsak sa ti vyplace. Uz musis pockat do leta a potom povylamovat zalistky. Hrozno sa striha v zime, skor ako zacne tlacit miazgu a pocet ociek zavisi od toho ake vedenie si vyberies. Podla toho tvarujes a strihas
@zita19 Mám len dvojročný výhonok a chcem ho ťahať ako na pergolu, tak ma zaujíma na koľko očiek to striháte. Na youtube strihal pergolu jeden pepík a tuším to strihal na jedno očko tak sa pýtam ako to striháš ty.
@jean2 a ja ti hovorim, ze teraz uz len vyvazovat letorasty a na do jari sa rozhodnut ake bude vedenie vinica (nizke, stredne, vysoke, Rinske... https://www.chovatelahospodar.sk/tema... ) a podla toho strihat. Podla toho ake vedenie sa pouzije, podla toho sa striha. Univerzalna rada neexistuje, lebo vsetko zavisi od vsetkeho. Inac sa strihaju mustove odrody, inac stolove, inac sa striha vinohrad pre privlastkove vina, inac vinohrad, kde ide hlavne o vynos, inac si striha vinic zahradkar, ktory si chce dopestovat hrozno na zjedenie...
@zita19 Už som to ohol na drôt vo výške asi 130 cm má 10 púčikov. Je to tmavé hrozno , niečo ako Otelo. Z odrezkov som to dopestoval .
@jean2 uz som ti napisala, ze TERAZ!!!!, teda v maji sa uz hrozno nestriha, lebo by sa vyplakalo (pustilo by miazgu cez rany) a velmi by sa oslabilo, aj by mohlo uhynut, ked je to mlada rastlina. Hrozno sa striha koncom zimy, ked miazga neprudi. V lete (v auguste) sa zakraciju vyhony, na ktorych su strapce a vylamuju nerodiace zalistky. Do buduceho februara sa naucis o vedeni hrozna a potom uz budes vediet co ostrihat a co nie. Ale musis to stihnut do polovice marca.
@zita19 Je tam obrázok tretí z hora - ostrihaný vinič. Sú tam dva ťažne v strede a na bokoch dva čapíky. Po vyrodení sa majú ťažne na rok odstrihnúť a kde narastú nové ťažne? Na kraji, stred bude prázdny? To je vysoká škola toto strihanie.
@jean2 ano, je to vysoka skola. Literatury na internete je dost, studuj. Nastastie vinic je burina, vela toho odpusti. Kym nechces dorabat privlaskove vino na vystavy, na zjedenie ho bude dost, napriek strihaniu, lebo rodi na jednorocnom dreve.
@zita19 Literatúry je dosť ale po prečítaní mám kopu otázok.
