Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ako presunut velke kamene bez mechanizacie
ahojte, nemate nejake zlepsovaky, napady, vlastne finty na presun velkych kamenov do skalky bez bagra, zeriava? Iba furik, rudla a dvaja ludia? Potrebujem ich z kopy preniest na miesto buducej skalky (cca o 15 metrov dalej). Kamene su velke ako jeden az jeden a pol furika cca (najvacsi). Dik za rady vsetkym. Prva fotka - pozicana (neviem, od koho, dakujem :-) - takto to chcem nejako naskladat. Druha fotka - kopa, ktoru potrebujem ulozit. Tretia fotky - skalka bude okolo celej terasy - obidve strany od schodov az za roh do L (cca 4x3m) na kazdu stranu
No je to jednoduche. Manulna praca. Furik, popruhy, omotat lanom a tahat... Sposobov je mnoho a ziaden nebude jednoduchy. Skuste pozhanat minibager, ten by to mohol zvladnut za zlomok casu.
@ninaclaudius ešte by pomohla informacia,či kamene možeme tahat na miesto doručenia po zemi ,alebo je podmienka nad zemou? //aby sa nezničil travnik a podobne... :-)
@epto no je mi jasne, ze sa narobime ako kone, tahat sa asi nebude dat moc, musime urobit cesticku zo starych dveri asi, aby to trochu islo :-) minibager sa tam ale nedostane, dik ahoj
@mato981 no ved to, po trave asi nie, iba minimalne, musime vypodlozit plochy doskami a dverami
@epto Chcel by som vidieť ten fúrik potom, ako do neho trtne taký balvan... :-D :-D :-D
@ninaclaudius riešil som niečo podobné..skús pozhanat terenne auto s navijakom /v okoli ZA ich je kopec :-) / auto s navijakom postav k domu a ako už píšeš ,na travu poukladaj dvere ,dosky,osb dosky...a tie najvačšie kusy pomaly priatiahnut šmykom až k domu ..a nasledne poukladanie do skalky rieš tiež cez navijak ,ale tam už potrebuješ postavit aj nejaku "kozu".... :-) držim palce.
@jamk1 aj ja :-D rozmyslam, ze by som tu potrebovala nejakych siestich Vikingov dvojmetrovych chlapov, co by to prevalili na nieco - nejaky vozik, ako pouzivaju v autodielnach, alebo tak, a potom by to pekne vyklopili a umiestnili tam, kde treba, ale kedze takych neviem zohnat, musim to nejako vyriesit :-)
@mato981 no prave nad niecim takym rozmyslam, ze skombinovat nejaky navijak s furikom :-D alebo vymysliet furik na motor s minizeriavom, ked to vymyslim, dam si to patentovat :-)
skús popozerať niečo z "ancient technology", tam sa presúvali nepomerne väčšie kamene na iné vzdialenosti. nedávno som asistoval pri presune niekoľkocentových bet. podvalov. tie stačilo podkladať rúrkami. klasická technika. ty by si musela asi dostať balvan na napr. dvere, a tie ťahať po rúrkach. spôsobov je viacero, treba nájsť riešenie primerané vašim možnostiam. prípadne sa inšpirovať na yt. reálne? spomínaný mini bager alebo mini nakladač sa dostane cez prechod aj 110 cm. paletové vidly alebo primeraná lyžica a máte to spravené za zlomok času a bez námahy. ono je to celkovo hlúpa robota, robiť to ručne.
@jamk1 do furika pojdu take, co zodvihnem, tak velkostou cca po kolena, tie ostatne riesim, ze co s nimi :-D
@worker_falcon no ved keby som nemusela riesit ci mi to znici travnik, tak na to kaslem, ale vznikol casovy nesulad prac medzi jednotlivymi fazami vystavby :-D tiez otca napadlo dat tam rurky z lesenia a sulat to, potom som to domyslela trochu, vylozit kamen na paletu, ktora uz bude na tych rurkach polozena a ides..., ale ide mi o to vylozenie na tu paletu, kedze sme dvaja ludia, no nejako to tam vytiahnut, a potom uz po tych rurkach asi, uvidime
https://www.youtube.com/watch?v=oWntD... nasla som toto, ale neviem, kde to kupim, asi OBI :-D chcem este obvolat nejake zahradnictva, ze ako to oni riesia, ked nemaju pristup uncckom, uvidim, ci nedaju nejaky napad
@ninaclaudius dvaja? ha ha ha. si fandíš.. to budete musieť prekopať tie "ancient technology" hodne do hĺbky :-D :-D :-D na vyloženie by mohla pomôcť napr. princíp páky alebo lanový navijak. prečo by ti mal ľahký stroj zničiť trávnik? pokiaľ to nebude po daždi a nebude tam loziť celý deň, tak nie je problém. jasné, že si nezavoláte dvoj-či viac-tonový stroj, ale iba tonový. mimochodom, myslíš, že tie rúrky ti nezničia trávnik? skús si vypočítať styčnú plochu rúrok a porovnať s plochou kolies či pásov nakladača/bágríka.
@ninaclaudius v OBI také srandy nemajú :D a inde ťažko. takéto vychytávky je veľký problém nájsť.
alebo toto, ale ta stredova medzi kolesami by musela byt trochu vyssie navarena, aby sa mi tam ten kamen zmestil https://www.youtube.com/watch?v=B4IJP...
https://www.youtube.com/watch?v=rE_PI... tento je este lepsi, to je ta moja verzia s furikom na motorcek a malickym zeriavikom, skoda, uz to vymysleli :-D
@worker_falcon rurky by sa sulali po tych starych dverach, to by rozlozilo tu vahu na vacsiu plochu, boli by nie take velke jamy vytlacene, iba mensie :-)
@ninaclaudius po starých dverách môže jazdiť aj minibáger či nakladač :-D :-D mimochodom, tie videá a nápady v nich sú dobré (možno nie na útvary nepravidelného tvaru), ale tie nástroje nikde nekúpiš. to je všetko home-made.
@worker_falcon no oco by cosi pozvaral, a kolieska kupime :-) ale nasla som toto: https://www.youtube.com/watch?v=ptd_Q... takze takto to pojde lesenarske rurky mame, cesticku urobime a valkame
@ninaclaudius namontuj na paletu otocne kolieska a na tu paletu nagulaj kamen, na travu urob kolaje z dosiek, alebo osb pripevni gurtnu o paletu a pekne tahaj. Za pol dna mas hotovo, ale potrebujes nejakeho pomocnika. Robim tak bezne z tazkymi bremenami, tieto tvoje kamienky su nic.
@originalx vyskusame vsetko :-D idem kuknut kolieska na eshop
@ninaclaudius tak, tak. ako som vravel - páka je dobrý pomocník. len tie "lešenárske rúry" vo videu sú v oblúku, čo ešte napomáha sile páky. len si všimni, že ich je viac, a sú to chlapi.
@ninaclaudius obetuj travnik a normalne to tahajte po mokrej hline na sankach ako tahali Egyptania kamene na pyramidy. Travnik dorastie...
@ninaclaudius tam nevidím kameň s ktorým by som si nevedel v rukách poradiť . Nosiť ani voziť ich nemusíš, stačí prevaľovať. Veľké kamene na spodok menšie na vrch. Ak by sa niektorý priečil tak z neho odbi. Tiež pomôže račňa a trojnožka.
@ninaclaudius behni do Obi, tam maju.
@ninaclaudius ked uz budes mat cesticku zo starych dveri, pozicaj si paletovy vozik. Je to nizucke, nemusite vysoko nakladat a odvezie vyse tony
dik vsetci za pomoc, nieco z toho poskladame
dal by som balvan na paletu a paletu po rurkach pomaly presuval
Furik, rudlik alebo popruhy, ako ak neches pouzivat mechanizmy, tak ti ina moznost ako tie co som napisala ani neostavaju. No bude to zjavne fuska
2 x OSB hrúbky aspoň 18mm. Z jednej na druhú prevaľovať, posúvať na rúrkach, na palete. Hlavne veľa sily. Od najľahšieho po najťažší. Možno bude treba aj viac ľudí. Niektoré vyzerajú na hranici únosnosti lyžice bagra. Na fotom sú kamene, ktoré nevládal zodvihnúť 1,6 T minibager a musely ostať naspodu múru tam ich vedel dotlačiť.
