Ako postaviť gabionový oporný múrik?
Ahojte, mame dvor trocha spádovaný , chcel by som ho rozdelitna 2 časti , jedna nižšie, druha vyššie. Rozdiel výšok je 0,5m. Rozmyslam , že by sme tam dali gabionove koše. Nieco ako na fotke, ale do roviny. Treba tam nejaký základ alebo zabetónovať skryte tyčky? Ci staci odkopat, dať cca 10cm makadamu a na to poskladať koše a naplniť ich samozrejme. Diky
@peto125 robil som si gabionovy plot sam a cast som daval priamo na utvrdenu zem a cast na betonovy zaklad. Rozdiel ziadny. Ten betonovy zaklad som daval lebo som mal sikmy pozemok a potreboval som nadvihnut jednu cast. Takze kludne daj makadam a na to kose.
Ja som dával 10-15cm makadamove lôžko a zabetonoval cca každé 2-2,5m pozinkované trubky. Výška,šírka gabionu 1x0.3m a 0.5x0.3m. Vid foto
@peto125 takto mi to doporučil urobiť priamo výrobca gabionov
@branoh pre pol metra výškového rozdielu toľko práce?, robil som len oporný múr presýpané kamene zemou na skalku a ma-kačka poriadna, mám radšej inú t.. kačku
@branoh dakujem pekne. Z tej strany, kde išla z boku hlina si dal len nopovku? Nejde hlina do tých kameňov? Staci ta nopovka?
@duzu no to mame kazdy🙂ale i tato makačka v konečnom dôsledku urobi radosť 🙂
@peto125 mopovka je z oboch strán a časom keď sa zem ulahne kraje zarovno orezem...
@peto125
@branoh udrži to aj dlažbu? ja to tiež niečo podobne riešim, len neviem či davať obrubnik a zasypať ho do gabionu alebo ten gabion podrži aj zamkovu dlažbu cca 6 cm
Ako ten gabion pevny je ale ak by som moc chcel dokážem minimálne hornú časť gabionu troska vyhnúť do strany ale asi len fakt kúsok.... Ja som terasu normál olemoval obrubníkom a osadil do betonu a medzi terasou a gabionom je nasypana hlina keďže sme chceli kvetinový záhon...
@barby_17 zabudol som ta označiť ohľadom správy...
@peto125 Pre pol metrový výškový rozdiel robiť taký koplikovaný múrik ( osobne sa mi gabiony vobec nepáčia).. Radšej by som pri takej malej výške spravil suchý oporný múrik. V košoch ti dovezú kamene a len poukladáš na štrkové lôžko a aspoň podľa mna vyzerá to viac "prírodne" a krajšie než zadrotované kamene..
@kajo873 ten kameň v tvojej verzii by ma stál cez 2500€ co je dosť veľa ale inak prvotná bola táto verzia...
Chcel by som oživiť túto tému. Je nutne pod takýto múr aj betónový základ ked bude slúžiť ako oprny múr Výška plota 1,5m hrúbka 30cm. Násyp bude cca 70cm.
