Diskusiu odoberá 1 človek
Ako pomoct stromu zakorenit ?
Kupil som strom v bale a zasadil v polke aprile.Myslim, ze som ho zasadil aj polieval vporiadku. No stale nema listy,otvoril puky na viacero miestach ale uz vyse tyzdna dvoch stoja,su stale take iste.Na nejakom.novom mieste sa pomaly akoze otvara a puk a zase nic.Za vyse 3 tyzdnov co ho mam tak nema este ani jeden list len tie otvorene puky.Vo mi ostava len cakat a polievat?Alebo sa da nieco aj spravit nieco pridat do zeme ci niecim poliat?
@peto222 druh stromu? Ako bola pripravena jama? Korene si jemne zastrihol? Fotka aktualneho stavu?
Odpoveď na príspevok od mgx:
@peto222 druh stromu? Ako bola pripravena jama? K…
@mgx dub cerveny,jama bola raz tak siroka aj viac, daval som na spodok verikompost cierne zlato a zeminu dobru,korene som nezastrihol bol z balu cize nejake velke korene nemal nezastrihaval som, mykroizne huby som daval, zit vyzera ze zije ale nic dalej
Takto to je cez dva tyzdne nic dalej
Takto je cez dva tyzdne a nic dalej
Odpoveď na príspevok od peto222:
@peto222 VYzerá, že ešte žije. Nič iné ti nezostáva, len čakať. Inak to je lotéria, zasadiť strom. Ja som kúpil pred 4 rokmi červený javor a zasadil. Do troch dní bolo vidno, že je po ňom. Myslel som, že v aute na neho slnko svietilo a preto vyschol. Tak som kúpil druhý. Rovno zo záhradníctva do zeme - po týždni to isté. Keď mi takto na rovnakom mieste skapal tretí strom, tak som to vzdal. Všetky boli v kontajneri, pripravené na výsadbu. Asi nebola pre ten druh stromu vhodná pôda. Skutočnú príčinu vyhynutia som nezistil. Následne som tam zasadil jabloň, na to isté miesto. Tá nemala problém uchytiť sa. Takže naozaj existujú veci medzi zemou a nebom a nie všetko má svoje vysvetlenie. Počkaj a uvidíš. Teraz už aj tak nič neurobíš. Vydrž, či sa ujme a či je pre neho vhodné miesto a pôda.
@peto222 moje skusenosti su, ze uprednostnujem sadenie stromov na jesen. Na jar sa predavaju len stromy, ktore zostali z jesene. Osobne zvyknem den pred vysadenim cely bal namocit do vody a konce korenov rozrusit a zastrihnut noznicami, aby doslo k jemnemu poskodeniu a prerasteniu korenov z originalneho balu do volnej zeminy. V tvojom pripade moze ist o 2 moznosti. 1) Prva je, ze rastlina je v povysadbovom soku a reaguje oneskorenym nahodenim listov. Podla tvaru listov (ze mas aktivny len koncovy "kvetny" list) a bezne listove ocka nie, by som pri ovocnom strome usudzoval, ze strom ma nedostatok zivin (po presadeni) a pomoze druha moznost 2) silny povysadbovy rez, ktory odstrani disbalanciu medzi korunou a korenovym balom a zmensi korunu, strom bude reagovat silnejsim pucanim. Odstranit treba 1/2 kazdeho konara, pripadne urobit selekciu konarov a tvarovat strom do buducej formy. Ci toto plati aj pri dube netusim, preto by som horeuvedene bral s rezervou a overil s niekym, kto duby pestuje. Napr. na SK mas nejake arboreta, zavolaj... Pri dube ktory ma rad "volny" tvar by som bol opatrny s rezom a pripadne konzultoval v nejakej poradni. Ale su stromy ktore kvitnu neskor. Mozes este odfotit cely strom aj stanovisko, kde je zasadeny( fotka z 5m), mozno je problem aj tam (nevhodne stanovisko, pripadne caste chyby su zasyp korenov strkom a pod).
@peto222 moje skusenosti su, ze uprednostnujem sa…
@mgx aj ja radsej na jesen sadim a hlavne kontajnerove a nie s korenovym balom.No chcel som takyto kultivar a nebolo mozne ho zohnat len takyto.Praveze z koruny som mu zobral 1/3 urcite.Aj vcera som mu este tri konare dal prec.Akoze skoda ho aj penazi ak by mi chcipol.
@mgx ja mám na záhrade cca 40 rôznych stromov , ja som si všimol že všetky stromy ktoré som kúpil od veľkého predajcu alebo z rôznych veľkých hobby marketov, buď skapali alebo chradnú... Najlepšie je z malých miestnych zahradnictiev ktoré dovážajú z Poľska alebo Maďarska ale ide o rastliny vypestované tam ... Alebo priamo kupovať v poľsku alebo Maďarsku kto má kde bližšie ... Ale jasné že kvôli dvom trom stromčekom tam nepojdes ... Inak asi najlepšia kúpa bola priamo od lesníkov ... Treba nájsť miestne skolky ja som vycestoval cca 120 km odomna do strediska Jochy pri liptovskom Mikuláši... Na hektároch tam pestujú milióny stromov ... Za cca 150€ som od nich nakúpil kopu už aj vzrastlych stromov všetky sa ujali ! Ukážka fotky mám dva duby letné od maďarov tiež sa obe ujali , prežili aj moje ,,nešťastne ,, nárazy kosačkou
@mgx ja mám na záhrade cca 40 rôznych stromov , j…
@dexter89 no ja co som obvolaval skolkybtak dub cerveny ani nemali len male do 80cm..ja som chcel aspom 3m a viac..akoze zije ale co spravit aby mu zacali rasit a rozvijat listy neviem..chybu vidim ze som.ho mal nechat v tom bale pockat na listy a potom sadit...ale nechcel som ho uz v maji balovy sadit...nevedel som ze bude balovy ked som objednaval ja ze v kvetinaci bude. Mas typ na zapadnom nejake skolky?
@dexter89 no ja co som obvolaval skolkybtak dub c…
@peto222 skús pozrieť na stránku lesy SR majú tam asi svoje strediska Alebo potom malé zahradkarstva nejaké po dedinách... Ono zas platí čím väčší strom sadis tým horšie na zakorenenie 😔 Najlepšie je malé stromčeky také do 1 metra ... Viem mne až po 5 rokoch začínajú mať cca 2 metre ale tiež mám problémy ... Teraz mi smreky napadli nejaké vosky ... Neviem či s tým niekto nemá skúsenosť ? Napadli mi malé jarné výhonky a vyzerá to na medovnicu borovicovu abo také jak vosky malé čierne už týždeň sa toho neviem zbaviť ... Mám 3 smreky už také 1,5metrove tým úplne napadnuté
@peto222 skús pozrieť na stránku lesy SR majú tam…
@dexter89 ano ja mam tiez 30stromov a viem ze naj je male tie sa uchytia ale ja mam naj skusenosti s javormi tie rastu nemaju z nicim problemy.S dubmi nemam dore skusenosti alebo platany slapu.Ale zase ked kupis male to su brutal roky nez to vyzera ako strom..
@dexter89 ved to postriekaj
@peto222 ak je obrazok "po reze", rovno poviem, ze z mojho pohladu je tento "povysadbovy" rez slaby a koruna je vacsia ako koren - slaby rast. Ak budes polievat mozno to strom prezije, ale mozno uschne. Povysadbovy rez aj s korenovym balom (neviem aky bol velky) musi byt radikalny, tzn. 2/3 konarov prec, ty tam mas kopec konarov, ktore tam byt ani nemaju... Dalsia moznost vykopat, pozriet korenovy bal, namocit na 1-2dni do vody, zastrihnut a znovu zasadit. Posledna vec, stromy kupovane kadetade, kludne moze byt o 1-2 mesiace oneskoreny, ak bol skolkovany dakde v 800mnm.
@peto222 striekal som s Bkomplexom rozpusteným vo vode ... Proti voskam mi to zatiaľ vždy zabralo normálne za dva dni zmizli ... Ale toto je nejaký iný druh asi bude treba niečo silnejšie...
@peto222 ak je obrazok "po reze", rovno poviem, z…
@mgx vcera poodstrihoval ae 6 konarov a poskracoval este..ktore by si este dal prec?
@peto222 striekal som s Bkomplexom rozpusteným vo…
@dexter89 ja pouzivam sanium
@peto222 toto vyzera dobre, viac by som uz asi nerezal. rany treba zatriet nejakym steparskym voskom alebo balzamom. potom uz len denne polievat, alebo kupit https://www.alza.sk/hobby/zavlazovaci...
@mgx aj ja radsej na jesen sadim a hlavne kontajn…
@peto222 je celkom mozne, ze sice hlina v jame je mokra, ale korenovy bal suchy, lebo si ho nerozrusil pri vysadbe. Nie pre srandu kralikov sa to odporuca.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@peto222 je celkom mozne, ze sice hlina v jame je…
@zita19 s tymto ti budem oponovat.Ked sadis v kvetiaci tak je dobre ho narusit ale ked to je v bale tak to sadis v tej jute ako je zabalene a uvolnis akurat to pletivo nastrihas inak s tym nerobis nic. Ale hadat sa nebudem.A ked zalejes jamu povedzme 2-3 konvami tak ten bal musi byt mokry.
Ja som zasadil 3 duby mociarne, a som z nich rovnako zufaly. Vsetky stromy kriky co som zasadil pekne rastu a tieto 3 kusy to je psychiatria. Uz som ich tento rok vykopal a zasadil do vacsich dier so substratom, zivinami kade čím. A furt su take nijake. Je pravda ze nie su v najlepsej pode, ale buk o 3 metre dalej rastie jak blazon a tam som ani substrat nedal. A boli sadene naraz. Uz bol aj bal rozruseny, aj ich polievam, este teraz jak som ich presadil nanovo som ich zasypal nejakym humac hnojivom, na zurodnenie pody, ak nie tak už neviem :)
Odpoveď na príspevok od cotibebemore:
Ja som zasadil 3 duby mociarne, a som z nich rovn…
@cotibebemore dub mociarny klasicky strom alebo green dwarf ten gulac mociarny? Ten mam.aj ja 3r a uz ma 3 stanovisko..ja mam taku skusenost ze duby su katastrofa a dub mociarny gulac dreen dwarf je cista katastrofa a plno ludi tiez co poznam..v kochli parada a v zemi des...
@cotibebemore dub mociarny klasicky strom alebo g…
@peto222 nejaka stlpovita verzia, takto z hlavy si nespominam nazov
@peto222 nejaka stlpovita verzia, takto z hlavy s…
@cotibebemore green pillar teda...ten mam tiez a s nim mam zase iny problem a videl som ten problem aj v zahradnictvach kam.chodim ze maju taky isty.Ze tie listy maju byt tmavo zelene klasika a su zlte zilnate ,neviem.ci chloroza nedostatok zeleza v pode, skusal som vsetko nove listy su spalene a tie co vydrzia su zlte zilnate nepekne..ten planujem.presadit a dat mu sancu na jesen na inom.stanovisku.Ak nebude dobry pojde prec..akoze dub mociarny ci stlpovu ci gulaty ci klasicky vsetky au vekmi pekne maju zaujimavy tvar listy aj sfarbenie(hlavne v kochli v zahradnictve na jesen😁) ale inal velmi narocne na podu a stanoviste
@cotibebemore green pillar teda...ten mam tiez a …
@peto222 tie listy mam uplne presne rovnake. Bledozelene na dvoch stromoch, na jednom obschnute ako pises a na tretom sú oranžové. Zalieval som to aj zelezom ako pises na tu chlorozu a pomohlo to akurat tomu ze som sa s tym narobil a stromy furt rovnaké 😁 za tie prachy som mohol kupit hocico ine, len mi je luto ich vyhodiť. Ked to porovnám s tym bukom, ten siel dozeraz pomaly, ale teraz na jar nahodil 30cm nove vyhonky, tie duby ho nedozenu ani za 100 rokov.
@peto222 tie listy mam uplne presne rovnake. Bled…
@cotibebemore 😄 inak im pekne j... v zahradnictvach nevedia co by pytali za dub mociarny green dwarf bezne stoji 180e az 250e a potom ta caka prekvapenie😁 a stlpove green pillar uz normal v zahradnctvachbtake maju.Je to des.Za take peniaze vazne pokupis aj 2 stromy ako jeden dub
@cotibebemore 😄 inak im pekne j... v zahradnictva…
@peto222 ja som ich u nas praveze nikde nevidel, az ich zrazu mali tak som z veľkého nadšenia rovno kupil 3. A zvyšok pribehu ti je už znamy 😁 a veru tiez stali tolko ze som za to mohol mat ozaj 3 akékoľvek ine stromy Kazdopadne ma informuj ked najdes nejake riešenie ktore pomôže
@peto222 ja som ich u nas praveze nikde nevidel, …
@cotibebemore na jesen presadzam a uvidim az o rok a ked nic pojdu prec..
@cotibebemore na jesen presadzam a uvidim az o r…
@peto222 inak teraz až citam ze ty ich mas zasadene iba tento rok?? Mne sa toto natahuje uz asi druhy rok a furt to isté.
@peto222 inak teraz až citam ze ty ich mas zasade…
@cotibebemore nie gulaty mam 3r a 3 miesto.Stplovy 2r a tento rok presadim.Teraz som sadil Dub cerveny
