Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako odstrániť štrk (stavebnu suť) zo zeminy?
Poraďte prosím , ako odstrániť štrk zo zeminy .Existuje nejaky stroj na to?Ako ste to riešili vy?Ďakujem
@silvike4 Takéto sito... http://www.rucnenaradie.sk/sito-preha... a k tomu patričný počet ľudí s lopatami. :-)
@silvike4 pokiaľ je to frakcia do 15 mm, tak by som to nechal tak. Prečo to chceš odstrániť?
@viktor811 stavebná súť je sotva do 15mm....
@atak77 ale štrk áno
Ruky rukate 🤪
Problém je ,že ten štrk máme na celom pozemku .Cca v hlbke 20cm je dosť veľa štrku.Ručne s lopatou by to bolo veľmi náročné odstraniť.Preto som dúfala ,že poradíte a budeme o niečo mudrejši.Ďakujem za odpovede!😁
Take nieco - https://youtu.be/qRf98LqQ9O4
@dgerzo No toto nie je zly nápad len či to maju aj u nás?! :-)
Ak to nieje moc velka frakcia mozno by stacila aj zemna freza.
@silvike4 kolko je tam toho strku, aku ma frakciu a co tam chcete pestovat, to by bolo treba vediet. My mame na zahrade tiez kopu okruhliakov v pode,od 1cm ale najdu sa aj 10 cm chlapaci a ak na nich narazime pri okopavani alebo rylovani, tak ich pozbierame a sypeme na cestu medzi zahradami alebo teraz uz dva roky zbierame na kopu, lebo potrebujeme zastrkovat hrozno. Ver mi, ze kamenov sa nezbavita, mraz ich vytahuje z hlbky na povrch. Pod travnik staci dokladne vyzbierat tie na povtchu aby nenicili kosacku a ostatne nechajte tak. To je syzifovska robota bez konca aj bez zjavneho vysledku.
vieš pri stavbarčení treba sa aj pripraviť na tvrdú robotu ,kde ani e nepomôžu tobôš dnes ked spotiť sa pri práci je nemožná situlalácia
@zita19 Chceli by sme travnik ale aj okrasnu zahradu.Ako pisete priemer cca od 1cm do 10cm na asi 500m2 v pomere 20% štrk a 80% pôda.
@silvike4 neries, kym tam nechcete pestovat mrkvu tak je to v pohode. Fakt zbytocna robota. Dnesne okrasne zahrady aj tak nepocitaju s okopavanim a ked na nejaky vacsi kamen pri vysadbe narazite, tak ho vyberiete. Travnik staci naozaj zbavit pri povrchu, najlepsie nechat par krat sprchnut na pripravenu plochu, po dazdi je kamene dobre vidno. Pozbierat aby neskakali do kosacky ale travniku trocha strku v pode nevadi.
@vrajmantak ja co som sa za mojich mladi narobil s lopatou a takymto sitom, po znamych a susedoch, co som im chodil pomahat, je to pracna robota, ale musi ju dakto spravit :-)
@silvike4 Ahoj Mal som pred 5 rokmi pozicany rucny stroj. travnu frezu -rekultivator.
@matko100 Aha a pomohlo to?Bol taky vysledok,aky ste cakali?Aky bol postup,hned ste mohli siat travu?Kde ste to poziciavali?Kolko to asi stalo?Ďakujem za odpoveď :-N
Som z oktesu Galanta. Viete mi tu poradit prenajom pôdnej frezy?Alebo taky ten taky stroj na zbieranie kamenou?Ďakujem
@silvike4 Ahoj Vyzeralo to presne ako na tomto videu. https://www.youtube.com/watch?v=Ax-zZ... https://www.youtube.com/watch?v=s_fnL... https://www.youtube.com/watch?v=xoui0... Kamene a vsetko osttne sa schova tak cca 15-20 cm pod tu vrchnu hlinu .Mal so to pozicane z jednej nemenovanej firmy na zahradne naradie ,stroje a mava reklamu v TV
https://www.youtube.com/watch?v=juH1R...
My máme podobný problém. Pozrela som sa na to však inak. Zemina, keď si odmyslím ten štrk, je u nás viacmenej hlina. Miestami mám chuť nabrať si z nej a vytočiť vázu:) Sú v nej aj skaly (proste riečny reliéf). Voda nám stála na povrchu. Teraz s tým štrkom to máme celkom ok, takže ideme riešiť len navážanie "normálnej" zeminy, ornice.
My tiez mame strk v pode, co bol vysypany okolo stavby... travniku to vobec nevadi... vyzbierali sme zvrchu a ked sa nejaky kamienok este sem tam objavi, pozbierame a dobre... trava rastie aj tak
