Diskusiu odoberá 1 človek
Ako odstrániť pleseň na trávniku?
Prosím vás, pravdepodobne má nás trávnik plesen. Čo pomoze? Máme aj psa a mačky, tak nič z čoho by sa otrávili. Ďakujem
@misskate1 vyhrabat starinu, zvertikutovat, zapracovat piesok aby sa prevszdusnila poda, hole miesta dosiat. Netreba ziadnu chemiu, treba dostat travnik do kondicie, potom pliesne nebudu mat sance
@zita19 máme to už tak dlhšie. Už na jeseň sme ju prevzdusnili tými hrablami, aj dnes sme tak robili. Celá je žltá, má akoby suché steblá, mysleli sme, že je preschnuta alebo spálená a dnes som sa dočítala, že to je pravdepodobne pleseň. Lebo minulý rok ani väčšie polievanie nepomohlo nič. Aj keď po daždi bola krajšia o niečo. Ale naozaj sa už nedá na ňu pozerať 😞
Je to vyzerá z fotky, aké momentálne nemám inú foto, ale takáto je na 90% plochy
@misskate1 no proti pliesni zvysena zavlaha nepomoze, tej sa dari hlavne vo vlhku a v tazkej pode. Pozicat verkutitator, prejst travnik v oboch smeroch, zasypat pieskom a dufat, ze sa s tym vysporiada ak nebudd v tazkej, mokrej a zlahnutej zemine, potom pravidelne hnojit, kosit a udrziavat podu primerane vlhku
@zita19 ďakujem. My sme nevedeli, že to je pleseň, vyzerala hrozne preschnuta, tie steblá sú ako slama a z nich ide kúsok zeleného. Minulý rok sme mali občas žlté fľaky, teraz sú len občas zelené 😞
Ahojte, nechcem zakladat novu temu, vyuzijem teda tuto. Jedna sa pravdepodovne o plesen v travniku. Nehnojil som uz hadam 2-3 mesiace, travnik bol pravidelne zavlazovany ale uz cca dva tyzdne je zavlaha vypnuta. Pred dvoma tyzdnami prebehla vertikutacia a dnes som spozoroval nieco zrejme ako plesen. Co to je a ako sa toho zbavit ? Dakujem
@petrrr uz len pockat do jari. Pocasie je ake je, to vyvoju plesni a hub velmi praje. Teraz uz ani postreky ani ziadne ine zasahy nebudu ucinkovat. Na jar vyhrabes starinu, postriekas nejakym vhodnym fungicidom, dosejes holiny a budes dufat v lepsie pocasie.
@petrrr ja mam to iste, jedna sa o sneznu plesen
Dobrý deň. Nechcem zakladať nové vlákno, vidím, že podobná šmakocinka sa tu už riešila, no nenasiel som spôsob. Ako sa zbaviť … viď obrázok… tejto “veci” z trávnika?
Nikto nemá skúsenosť..?
Opäť len pokus… nikto nevie poradiť? Ďakujem.
Starinu vycesat ostrými hrablami a začať trávnik prevzdusnovat a pieskovat. Ale teraz už je neskoro, treba začať na jar
Ortiva! Postriekat cely travnik, nie len napadnute miesta, rovnako vystriekat kosacku aby si si to neroznosil…. Ps: plesen sa vytvara ked je travnik prilis vlhky… to znamena kos ho na nizsie (bude rychlejsie presychat) a menej casto polievaj 🙂
@brapene máme to 3 roky. Ak sa to objaví, prvý deň postriekame silnejšie aksonom len napadnuté miesta, druhý deň celý trávnik komplet. Túto jar sme striekali 3x, túto jeseň už nebolo treba, lebo sme začali často hnojiť. Okrem pre choroby vhodného počasia (teplo+vlhko) ostatné ovplyvňujete na tráve vy. V literatúre ako jednu z hlavných príčin uvádzajú nerovnomernú výživu=oslabený trávnik. Treba dva krát ročne prevzdušňovať, kosiť raz týždenne, cez sezónu raz za 4-5 dní ak sa dá, polievať striedmo vo vhodný čas a hlavne čo pomohlo nám - často hnojiť malými dávkami. Jedno striekanie je toľko času ako 3-4 hnojenia, t.z. za 5-6 striekaní môžete radšej ručným rozmetadlom prebehnúť trávnik aj 15 krát za sezónu. Mne padlo do oka z menej drahých hnojív Lovogreen z duslo predajne ( nespaluje trávu, aj jesenná verzia a obsahuje mikroprvky) a rozmetadlo Scotts Handygreen. Hnojíme dávkou 2-3kg ma 500m2
@zipsuliak … ďakujem .. inak tento rok som tuším ani nevidel, či mi ide zavlaha… samozrejme s nadsazkou. V júli auguste zhorel, som myslel, že je po trávniku… potom keď to už tak nepalilo mi polievalo 2x do týždňa ráno o 05tej väčšou dávkou a pekne sa po hnojeni pozviechal. Odvtedy idem bez vody, je krásny zelený, akurát toto mi ho napadlo. Dakujem
@thecloverparadox 2-3kg na 500m2 je hrozne malo 🙈 doporucene davkovanie pri tom tvojom hnojive je 3-5 kg /100m2 😉 Jasne ze ti to nespaluje travnik ked davas nezmyselne nizku davku 🙈 20kg hnojiva mi pri 500m2 vystaci na 3 hnojenia… (tj. Zhruba 2,5-3 mesiace)
no tak ja si krásny trávnik užívam až teraz na jeseň. cez leto aj napriek závlahe, nebo v dobre forme a spálil sa, no teraz je to jedna báseň
@zipsuliak Presne takto by som opísal nerovnomernú výživu. Hnojivá reálne nepôsobia mesiac a viac (ak neberieme do úvahy hnojivá so živicovým obalom- postupným uvolňovaním). Raz som videl vzorovú tabuľku hnojenia futbalového ihriska, každé dva týždňe a celkovo za rok 700kg rôzných hnojív na skoro 7000m2. Preto dávku 10kg hnojiva na 100m2 ročne beriem ako nejaký maximálny strop na extra zaťažovaný trávnik, ktorý sa nesnažím dosiahnuť. Dávkovanie môže byť napísané 3-5 kg na 100m2, čo znamená 2-3 hnojenia ročne. Radšej sa snažím dosiahnuť 10 a viac hnojení ročne, s menšími dávkami. Napríklad na kristalone je viac menej odporúčané cca 18x ročne zálievkou aplikovať dávku 2-3kg na 500m2.
@thecloverparadox ty nevies ani citat ten manual 🙈🙈🙈 to je objem jednej davky.. 3-5kg… davok za rok mas dat 3-4 … Navyse vseobecne plati ze cim na nizsie je travnik koseny, tim viac vody a hnojiva potrebuje 🙂 U mna sa napriklad osvedcilo cca 6-7kg hnojiva na jedno hnojenie zhruba raz za 4 tyzdne 🙂 kosim na 22mm 3 krat tyzdenne 🙂 Tvoje davkovanie na 1m2 je 6 gramov… pricom odporucana davka na 1m2 je v rozmedzi 30-60gramov…. Tj. 5-10krat vyssia ako ta tvoja… 🤔 Potom sa cuduj ze 3 roky bojujes s pliesnami….
