Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako odstrániť pavinič z fasády
Ahojte, googlim a neviem nájsť rady ako sa zbaviť paviniča. Všetko som vytrhala, odpílila ale na fasáde na omietke zostali také bodky, čo by nebol až taký problém, lebo tie sa dajú premaľovať, ale z tých bodiek trčia také "fúziky" a tie by po premaľovaní trčali. SKúšala som to dať dole drôtenou kefou, nepomáha. Nedá sa to napustiť nejakou tekutinou a potom nejako zoškrabať? alebo má niekto iný nápad?
@roceska1 Ak tam nie je nieco haklive na otvoreny ohen tak by som to skusil opalit pred natretim plynovym horakom.
díky za nápad! to by mohlo fungovať. Mám opaľovaciu pištoľ, to by mohlo stačiť ! ak to bude fungovať, máš u mňa fľašku :-)
Aj ja chcem flasku :-) Plamen robi mastne sadze a tie budu robit problemy. Riesenie: Teplovdusna pistol :-) Chystam poharky ;-)
s tou pistolou by som bola obzvlast opatrna ked pod tym mas polystyren. Tie bodky su prisavky, ktorymi bol prichyteny o fasadu. Ak si ho vysklbala, casom uschnu a stratia prilnavost, mozno to pojde dole wapkou ked to bude celkom suche
tak fľaška nebude, opaľovacou pištoľou to nešlo ani keď som na to mierila niekoľko minút....jediné čo funguje je, že rohom špachtle po tom prejdem a ono sa to vylupne alebo ten fuzik odrežem. Je to pracné, trvá to dlho, takže mám program na celé leto, keďže toho mám 50 m2 :-) a potom si otvorím fľašku sama ...hahaha
@roceska1 nechat uschnut a potom wapkou ocistit
Díky za ďalší tip, tú wapku vyskúšam, aj keď mám pocit, že ten pavinič vyrába veľmi dobré "lepidlo" a že to z tej omietky nepôjde. Keď vyskúšam, dám Vám vedieť, či bude tá fľaška ;-)
tak sa mi to nakoniec nijako nepodarilo a musela som dať urobiť novú omietku, v ktorej sa tie prísavky stratili. stálo ma to 1.000 eur :-(
