Diskusiu odoberá 1 človek
Ako odstrániť mach zo zámkovej dlažby?
poradte cim odstranit mach zo zamkovej dlazby resp. cim vycistit spary ktore su znecistene machom
modrá skalica
@prirodokochac a ako konkretne?
@santos950 vysokotlaký čistič, ľudovo wapka. Pozor - nemá klinový remeň, aj keď tie staré, motorové ho mali :-|
@santos950 Urobte to wapkou, ide to ľahko. PS Za túto radu pošlite prosím detskému centrum Adeli sumu 1,5€, ďakujem.
@stowasser wapkou sa nici dlazba a tych 1.50 eur tiez by som potreboval
@santos950 tak si zober stovku klinec a vyškrabuj =-)
@foox kovovym predmetom nie lebo sa poskriabe dlazba cize to musi byt umele nieco skusim ocelovym kartacom
Umelý oceľový kartáč je TOP...
@santos950 zober si zubnu kefku a stym ,aspoň si zakefuješ :-D :-D :-D 8-)
Surovak, mazlak do vedra s vodou a ideees...
my sme cistili wapkou a pekne to islo dolu a bolo to pomerne aj rychlo
Ja by som proti machu v zámkovej až tak nebola (viď anglické dvorčeky), keby v našich podmienkach neschol. Potom to vyzerá nevábne. Ale popravde som to zatiaľ nikdy moc neriešila a keď som sa pokúšala, tak po chvíli ma to nadšenie vždy úspešne prešlo 🙂. Môž muž mi na to kúpil také špeci náradie, čo malo na jednej strane kovový hrot a na druhej kartáč. Ale bohužiaľ to malo násadu, ktorú bolo treba držať v ruke a manuálne s ňou narábať. 🙂
s okruhlym ocelovym kartacom by to malo ist
@santos950 ocel podla teba nie je kov? Lebo vyssie pises, ze kovom to poskodis...
@zita19 nie je ocel ako ocel klincom sa to poskrabe skusal som okruhlym kartacom, dam to na nasadu a rucne vycistim
To je jednoduche vapkou a vsetko bude ako nove
Streknúť zriedeným savom. Ale ak je dlažba farbená tak radšej vyskúšať niekde bokom či neodfarbuje. Funguje určite aj totálny herbicíd,mám vyskúšané ale ak ste moc bio,natural,eco friendly tak...??? 😄 Na kolená a kefovať. Predávajú aj takú mašinku na špáry-motorček na tyči a oceľová rotujúca kefa.
Tak to by sa mi veru rucne nechcelo cele kefovat. Radsej by som vyskusala tu vapku alebo nejaky postrek, ktory to znici.
@santos950 každá normálna wapka má reguláciu tlaku, ak nie priamo na čerpadle, tak na pištoli pootočením trysky
@haragig keby som mal 500 m2 tiez to rucne nerobim a okruhlym kartacom to ide v pohode
@santos950 presne! Ako taku plochu cistit, to musi dat riadne zabrat.
@haragig slo to celkom v pohode okruhlym kartacom
Na mach môžeme odporúčiť aj jeden z naších dvoch produktov na mach, plesen a lišajníky. https://www.prochem.sk/tenzi-topefekt... Postup: Pripravte si silný roztok podľa stupňa znečistenia tesne pred použitím. Zrieďte koncentrát s vodou v pomere 80-100 ml na 1 l vody. Naneste prípravok ručným alebo tlakovým rozprašovačom. Na malé plochy použite kefu. Opláchnite vodou pod vysokým tlakom (cca 100 barov). Najlepší účinok dosiahnete po 12-24 hodinách. Pre preventívne použitie namiešajte 1-2% roztok (10-20 ml na 1 l vody) a nanášajte rozprašovačom. Prikladáme fotografiu kde môžete vidieť ako produkt pôsobil 24 hodín. Následne sa povrch vystriekal tlakom. Po vyčistení produkt chráni povrch po dobu cca 18 mesiacov.
Odpoveď na príspevok od santos950:
@foox kovovym predmetom nie lebo sa poskriabe dla…
@santos950 Ty keď niečo napíšeš, tak to má skutočne logiku. Umelohmotný kovový kartáč je určite TOP.
