Ako odstrániť ďatelinu z trávy?
Poraďte prosím nejaký overený prostriedok, najlepšie niečo granulované, na vyhubenie ďateliny ( klasický trojlístok), ktorá sa stále viac a viac udomácňujme v našom trávniku:-(
postrek Bofix
co bychom na našem bodláčím zarostlém pozemku dali za jetel...tady ty touhy po golfovém trávníčku moc nechápu....mám ráda i ten jetelový, vždyť je to krásné....
Ked si travnik raz zacnes postrekovat chemiou, vyhubis v nom vsetko zive v pode. Potom bude musiet casto hnojit aj ovela castejsie polievat,aby si ho udrzlala pekny.To nestoji za to. Ved nie je nic krajsie,ako pekny prirodny travnicek... Ak ti v nom nieco moc vadi,je lepsie zelinu vyrezat nozom aj s korenom, alebo vyrylovat a potom radsej podsiat.
viac a viac ludi stale hlada datelinu drobnolistu v travniku.. na bosu chodzu neni nic lepsie... ja by som to nehubil.. dokonca som to hladal specialne v obchode, ale drahe to bolo az moc :(
@lolala som za bofix, tiež sme ho aplikovali, je to vlastne postrek ktorí ničí dvojklíčnolisté rastlinky a keďže tráva k nim nepatrí, neublíži jej to ;-)
Zdielam podobny nazor ako zastancovia prirodneho travnika....aj my mame v travniku datelinu, sedmokrasky, pupavy, nikdy by som nechcela umely sterilny travnik..... btw, 0,5kg semena travnika natur stoji nejakych 5€ a ludia to kupuju........
neviem preco ludia tolko blbnu s tou chemiou ... nieje nic krajsie, ako prirodny travnik druhovo bohatsi , a prirodzeny ...
nasi po takom travniku snivaju......... nevymenis? :-)
ja práve plánujem sadiť prirodzený trávnik..kde musia byť aj ďateliny, sedmokrásky (nie kozmický trávnik)..a výborné by bolo, ak by boli aj 4-lístky :-)
@pocem ty tam budes mat urcite same 4- listky ;-)
@andula30 už mám/e pod stromom 4-lístkové kysličky, ďatelinky hádam tiež budú- takže ano :-)
@lolala pozri sem: http://www.porada.sk/t161406-americky... Mozno zmenis nazor na travnik ,aj na nejaku tu burinku v nom...
Aj ja mám taky travníček , že z každého rošku trošku a mne príde zaujímavejší ako len " obyčajná tráva" :-D
Ďatelina uprednostňuje neúrodnú pôdu. Tu sa jej dobre darí, trávnik rastie pomaly. Ak pridáte hnojivo, trávnik ďatelinu prerastie. Hnojte pravidelne a ďatelina po čase zmizne.
http://predaj.oas.sk/Chemicke-priprav...
mne sa tiez vyskytli,po 4 rokoch od vysadenia,teda davali sme travne koberce,a zrazu datelina,ja som ju rucne strucne popri vyvalovani sa v trave vytrhala....kym jj este nie je vela ze ano....a ano,chcem mat "kozmicky travnik" :-D
ďatelina nieje problém, kým jej nieje viac ako trávy. Problém začne, keď budete mať na ďateline toľko včiel, že bosou nohou sa po tráve radšej neprejdete.
Ja si užívam posedenie v záhrade, keď okolo počuť bzukotanie včiel na ďatelinke, ale časť trávnika chcem tiež upraviť bez nej, lebo keď detiská šantia bosé pri nafukovacom bazéniku tak je to dosť napínak. Keď je teplo a čas na kúpanie, tak na ďatelinke sa to včielkami len hmýri a je problém tadiaľ prejsť aby som ich neušľapal . S tým hnojením to asi bude dobré riešenie.
ahojte , tiez bojujeme s datelinkou ...... sama o sebe je nadherna ale ked kvitne a je na nej kopec vciel a os tak to nieje ktovie co na bosu chodzu :(
Tiež mám z ďateliny už vrásky. Áno je pekná a tiež som zástanca prírodných trávnikov, nie tých umelých ale mať stále strach či nestupíme na včelu ma už nebaví a tento týždeň som to ani neustriehla a dcéra stupila na včelu a asi 5 minút na to aj ja. Som zástanca chôdze na boso a po dvore chodíme len tak ale po tráve sa už naozaj nedá ani prejisť :-(
@olioza ja mám najviac ďateliny práve tam , kde sa najviac hnojilo, ani som ju nesial a bolo jej plno , časom ale mizne, v trávniku rastie len to čo má šancu narásť do 2 týždňov, rôzne malé kvietky @ hanulienka pokos trávnik tesne pred kvitnutím , nebude sa rozširovať nedozrie do semiačka a prestane rásť. od pokosenia trvá i 2 týždne pokiaľ kvitne
ahoj.aj oxalis vyzera ako datelina.rastie ti v trave oxalis.to je totiz burina.pridaj fotky.a datelinku by som v travniku neriesil.ja som dosieval travnik datelinou.ahoj
@kvetus_horvatova ehm to mi chces povedat, ze si postriekala travnik roundupom a prezil to ? :)
mam datelinu na 3/4 travnika uz 3x ma ustipla vcela vdaka bohu ze sa nasim detom vyhibaju. v tomto obdobi je tam vciel ako maku na nechaj behat 2 rocne dieta medzi tolkymi vcelami... som za travnik bez dateliny pupavi a inych kvetnatych rastlin
@mig12 keď sa trávnik kosí, ďatelinka ani nezakvitne a včely tam ani nepáchnu. Môjho chlapca už dvakrát uštipla do chodidla a je to bolestivé miesto. Teraz si dávam pozor aby aspoň okolo bazéna ďatelinka nekvitla a nelákala včely.
Drobnú ďatelinu neodkosíš, ibaže by si ho kosill ako wimledonský kurt. Jednoznacne bofix, ale ak toho máš málo, pretrhaj ručne ešte pred zakvitnutím
Ucinok biofixu po 4 dnoch je to super zelena cast je postreknita biofixom travniku to naozaj nic nespravilo inac v akom pomere to riedite ja som dal 3/4 flasky uz si nepametam ake to bolo velke balenie viem ze v obi to stalo cca 8€ na 3l vody. Vyslo to tak na 50m2.
@mcsmekac az na ten pravopis, mas uplnu pravdu ;-)
