Zdravim mam otazku ideme na ulici stavat detske ihrisko cca 7x7m a ako podklad dame strk4/5 ako ho ochranit pred macacimy vykalmy ? Po obvode bude zabradlie ale pocitam stym ze susedove macky si najdu cestu ako sa tam dostat .pocul som ze da sa poliat s chlorom ale neviem ci je to bezpecne foto dodam ked to bude hotove 😊 a bude tam aj pieskovisko ale to vyriesime prekrytim .
Dalsia otazka aky strom poradite aby vytvotil idealny tien na tom irhrisku dakujem za rady a postrehy
nedavat strk, ale gumene rohoze. Do strku macky budu chodit, hlavne do mensich frakcii a velke frakcie na hrisko nedas. a strk sa bude tak ci tak vynasat na travnik. Na pieskovisko vyrobit dekel, a dokladne prekryvat.
Prelievanie chlorom je dost nestastny sposob sanacie dosledku... Kym tam bude strk, macky tam budu chodit furt. To akoze kazdy den rano poliat ihrisko Savom? Potom tam pustit deti, nech trosku inhaluju... =-)
To radsej dat travnik a na tych par rokov kym decka odrastu sa zmierit s tym, ze to bude vyzerat dost biedne. Ked sa tam da plastova zatravnovacia rohoz, tak aj ten travnik bude lepsie znasat zataz, nemusia byt hned zatravnocacky. https://www.aquagarden.sk/obchod/acti...
Ked teda nechcem investovat do gumeného povrchu...
chlór by som nepoužíval, predsa len tam bude pieskovisko pre decká .. dobre ti tu radia, aby si namiesto štrku použil gumenú textíu, po tej by mačky ísť nemali... a rozhodne poradne prekrytie a sledovať, raz nezakryješ a sú tam
ja by som štrk, štrkopiesok ani nič podobné nedával. veď si zober z čoho sú zrobené mačacie podstielky. normálne tam daj hlinu a vysaď trávu. ja mám pred domom detské ihrisko, kde je vysadená tráva a v živote som tam mačku nevidel.
a potom štrk ako nášľapný podklad je veľmi nepríjemný materiál na chodenie. Ja mám na záhrade štrk a keď môžem, tak sa mu vyhýbam. Neviem si predstaviť, že drobulinká a jemná detská nožička, hoci v botičkách, chodí po štrku. A potom nebodaj, že drobec padne na štrk pri hre. Môžeš si rovno predplatiť ročné členské v ambulancii.
A tieň by som vyriešil napr. lieskou. Po cca 3 rokoch zarodí prvé plody a výhoda, že na plody nejde chrobač, a hlavne ani osy, čmeliaky, sršne a pod. A tie sú nežiaduce v okolí detského ihriska.
