Ako na 15 cm vysoky murik
Potrebujem na jednej ploche v zahrade navysit zem o 15cm, Chcem postavit 15 cm murik. Kupil som si DTcka 400 x 200 x 150. Vykopal som 50 cm hlboky rygol. Udupal zem zabou. Dal makadam 15cm 16 - 32, a zas udupal. Teraz som v tomto stadiu. Teraz planujem vyliat beton cca 5 cm (dat do neho kari siet) aby som mal rovinu. na beton postavit 3 rady tvarnic a zalejem. dve z toho budu potom zahrabane. Spravim to spravne? Niesom vobec ziadny stavebnik. Ten murik nebude vobec namahany alebo daco.
@lukas1115i Záleží od toho, čo má byť účelom toho vyvýšenia. Ak tam bude napr. nejaká zámková dlažba, či už dole alebo na tej hornej plošine, tak to musí byť pevnejšie. Ja mám tak urobený trávnik - na vyvýšenej plošine nad zámkovou dlažbou. Ale nerozumiem, prečo tam dávaš DTčka? Na to úplne stačí obrubník. Ja som použil palisádový obrubník o výške 30 m a 10 cm trčí hore. Na spodku je podkladový makadam, obrubník je uložený do suchého betónu. Betónový základ tam vôbec netreba. A 3 rady tvárnic je už úplne zbytočné. To už máš základy na plot. Prípadne ak to bude len nejaký vyvýšený záhon, tak ja by som dal len okrasnú obrubu z dreva, napr. takéto niečo: https://www.obi.sk/dalsie-zahradne-po... Alebo ak to má byť pevnejšie, tak dať rám z drevených hranolov či silnejší fošní spojených v rohoch - viď obr.
@lukas1115i Ešte moja fotka toho vyvýšeného trávnika: .
@lukas1115i Chlape, brutálne si to predimenzoval ... 3 rady DT čiek ? Beton so železom pod to ? Neblázni ... Ak to je naozaj nenamáhané, tak tých 15 cm ti udrží aj obyčajný obrubník v suchom betóne ...
@chrobak7 hore nebude ziadna zamkova dlazba, len zem a trava. @lubk0 Ano, uz teraz viem, ze som to predimenzoval, ale co uz mam teraz robit, dokoncim to. A co sa tyka zeleza v nbetone, do dam len preto lebo mi zostalo navyse a nemam co s tym, to som nekupoval Do palisad som nesiel preto lebo material je 3x drahsi ako DTcka.
@lukas1115i Drahší, ale krajší. Ja som investoval do tých palisádových obrubníkov a neľutujem. Je to v predzáhradke.
@chrobak7 No ja som si kupil pekne DTcka: https://www.presbeton.cz/uploads/real... Vlastne ten murik bude vypadat ako ta horna rada. (akurat sede) A stale boli omnoho lacnejsie ako pekne palisady.
@lukas1115i To na obrázku ale nie sú DT-čka.
@jamk1 a co to je? prve dva rady su tvarnice do ktorych sa leje beton a vrchna rada je zhora uzavreta. Vid: https://www.presbeton.cz/produkty-rea...
@lukas1115i Debniaca tvárnica sa vylieva betónom. To čo je v tom linku nie je predsa duté, ako píšeš. V tom prospekte je predsa napísané TVAROVKA PLNÁ takže nie je len z hora uzavretá. :-)
@lukas1115i To sú plotové alebo okrasné tvárnice. V podstate princíp je rovnaký, len pri názve "DTčka" si človek predstaví tie klasické šedé bezduché tvárnice. Ak sa povie plotové tvárnice, tak konštrukčne je to to isté, len plotové tvárnice sú v krajšom vyhotovení - buď majú nejakú farbu alebo nejakú krajšiu povrchovú úpravu. Preto som sa aj najprv čudoval, že to chceš mať z DTčiek. Klasické DTčko je to na obrázku.
@jamk1 Tie plné sa používajú asi miesto plotovej striešky. Ostatné sú duté, ako DTčka a tiež sa vylievajú betónom.
@chrobak7 presne tak ...
@lukas1115i ako tak citavam prispevky tu na Streche, tak take zaklady ludia nedavaju ani pod metrove oporne mury :-) No ale bude to festovne. My sme 15 - 20 cm prevysenia riesili obrubnikmi do sucheho betonu a drzia
