Chcem dat do poriadku zahradu (doteraz roky rokuce opustene neudrziavane pole) zdoraznujem ze tam nieje burina. Ale brutalne hlboko zakorenena vsemozna rastlina rozne lopuchy a ihlicany a vosec a neviem co ine len trava nie ... je tam hrozostrasny "hadinec" je tam aj teren hrbolaty mame zeminu ktorou to zasypeme a vyrovname ... Ale ! Bojim sa ked na tu dzunglu nasypeme zeminu a zasejeme travu pochopitelne sa ta vsemozna burina prerastie na vrch prosiiiim co mam urobit mam najskor postriekat nejakou extra chemiou aby som to vyhubila alebo to najar spalit alebo co prosim poradte aj nejake ucinne prostriedky velmi mi zalezi na tom aby som od zaciatku venovala pozornost travniku dakujeeeem :-)
@vrajmantak hmmm to som uz urobila dva roky po sebe ale my mame dom na takej pustatine siroko daleko nic len polia a ono sa to stale semeni z roka na rok mame tam asi cca 1000m2 a kosimme okolie aj o 10m dalej :-( a nic nepomaha a asi by som sa zblaznila ked by som to plela proste su tam hlboke korene :-(
ja ja som nemyslel vyslovene plieť ja toto mavam na dedinskom sídle vykosim to krovinorezom dohladka a na jar ked vytrca neziaduca burina tak surovo krompac a vykopat a potom podla moznosti castejsie krovinorezom
vies ono to chce systematicky vykopat korene burin aj drevin a potom zasypot zemou, aby nemali svetlo to priebehom roka a necakaJ ,ZE TO BUDE hned , ------tak za 4_5 roky. nestriekal by som to otravou ,pretoze znicis vsetko
@bublinka1411 Bohužiaľ, bez manuálnej a naozaj ťažkej práce to v tomto prípade nepôjde. Musíte začať postupne. V prvom rade vypíliť stromy, nálety, kry. Potom vykopať ich korene alebo aspoň časť ako to len pôjde. Pokosiť odolným krovinorezom všetko ostatne. Prejsť sa po pozemku a vykopať odolné a mohutné buriny. A až potom použiť chémiu. Po aplikácii počkať cca 3 týždne, naviesť zeminu, ptoom počkať čo bude vyrastať a to znovu zničiť chémiu a až potom vysiať trávu. Je to na dlhšie, ale nemá význam to len postriekať a nechať tak. Tak to nefunguje.
@bublinka1411 do 3mes je to hotove.. nepocuvaj tie reci.. tiez sme tak mali chalupu, kt. sa kupovala... ceresne tam boli kde tu hrube uz aj 20cm, nestarane sa 20rokov....
stromy tie musia ist prve von - najtazsia praca, porezat konare, nechat si od zeme cca 1m vysoke ak su uz hrubsie, zaviazes za auto a krasne vybehnu von. Ak uz budu hrube, obkopat prepilit v zemi korene, a autom vytiahnut, alebo bagrikom alebo 5timi chlapmi. Nasledne poliat cele chemiou, ktora neumozni vyrast konarikom - topole, agaty a bazy to tak maju radi. Nasledne zosekate velke kriky , tak isto ich korene povytahovat.... pozries na pozemok a co je vacsie ako tebe po kolena zostrihat. Ak je to listove - hrube kricky, treba sa ich zbavit od korena. Ak su to lopuchy a podobne "pololesne" buriny tak staci postriekat... vysledok uvidis za 2-3tyzdne. Samozrejme sa jedna o slnecne pocasie bez zrazok a nadmernej vlhkosti. Si z Oravy, cize to by som uz teraz nerobil. Ak chcete zacat, tak zacnite stromami, krikmi, to sa da stihnut este tento rok. Zaberie to par vikendov, ale vysledok bude stat za to. zvysok mozte postriekat a pomalinky to bude kapat, samozrejme ze nie ako v lete, kedze chemia funguje na zaklade fotosyntezy a rozklada sa cez listy koren.
Ak by bolo nahodou este dobre slnecne pocasie tak uvidis ze to kape. Staci nechat zosusit, same ti to pojde rucne von, lebo korene budu odhnivat... toto cele ked pozbierate, aj hrablami to ide, mozte nechat lezat cez zimu. Na jar pockate co vsetko narastie, na jar to ide rychlo... vtedy staci opat raz postriekat. a naviest zeminu, ak nechcete navazat do buducna staci to zopakovat 2x po sebe a nechat to vsetko nech vyrastie. Ak by bolo dobre pocasie co uz asi tolko nebude do konca roka tak by ste to stihli...ale skor preferuj postup ako som pisal od stromov, krikov a trava a burina na jar. vela zdaru.. da sa to, nam to trvalo pol roka iba po vikendoch... a zahrada mala 1300m2
@andyfoto dakujem dakujem ! :-) pri citani tvojho textu som sa miestami citila ako v materskej skolke dakujem za vysvetlenie vidim ze ste si tiez presli necim podobnym ...ano tento rok na to kaslem ale na jar sa toho chytim zubami nechtami ;-) prajem vsetko dobreeee
